11
Переглядів: 7079005
28.12.2011 р. відповів для KOLIAN
Получил посылку с Бегемото....
Положили всё, кроме одного (заказывал два) сальника на масло насос. А стопорных колец на палец, отсыпали не считая. 03_biggrin
Конечно поштучно заказывать нет смысла, разницу отдашь за пересылку. А если набрать с небольшим запасом, то да!
Сальников для коленвала набрал, смажу маслом и в кулёк, пусть лежат и ждут своего часа. Ремкомплект главного тормозного цилиндра тоже заказал. Когда то из-за порванной манжетки пол Киева перелопатил и всё зря. Пришлось брать новый....
Снял размеры с тарелок нового торкдрайва - 118,5мм.  18_good Решил пока его не "пересыпать", посмотрю как будет работать.
А амортизатор 310 мм Тайвань, купил для Толяна. Сравнил с таким же китайским, разница по качеству на лицо.
Не знаю,правильно ли будет смазывать сальники маслом для хранения.Манжеты на тормозной цилиндр попробуй на время положить в тормозную жидкость-для проверки,а то прециденты были,правда с китайским главным цилиндром,но сути дела это не меняет.
По манжетам так и сделаю, проверю!
А по сальникам смазать маслом, то я всегда так делал чтоб не высыхала резина.
Вроди проблем не было....
Я сальники никогда не смазывал,они в герметичной упаковке в основном идут,да и долго они у меня не лежали-часто людям менял,так что не успевали так сказать состариться...Как  манжеты на вид- качественные?
Поршенёк на вид ничего, литьё, обработка без нариканий.  Манжеты так себе, бывают лучше... Хилые какие то...
Сей час закину их в тормозуху. А завтра буду работать в гараже, посмотрю ихнее состояние и отпишусь.
28.12.2011 р. відповів для 99Ezdok99
всм дорогодня!!!!!!підкажіть чи на мій скутер можна поставити аморт від Альфи????і чи ремонтуються стартери!!!! 06_question  06_question
28.12.2011 р. відповів для Kamaz
Амортизатор от Альфы ставить не пробовал, но думаю вряд ли. А смысл мудрить? За 100грн. можно купить новый китайский.
Стартеры ремонтируются на ура. Дерзай!
sanekyoo
28.12.2011 р.
вот интересно зачем на заднем вариаторе увеличивать диаметр щек??
для быстрого старта??
на скорость работает передний вариатор.
28.12.2011 р. відповів для sanekyoo
Трансмиссия это ведь не только передний вариатор,а всё в сборе-ведущий шкив,ведомый шкив,ремень...А увеличенный диаметр ведомого шкива идет специально под широкий ремень.И в сумме широкий ремень+увеличенный ведомый шкив+вариатор полноходовой дает больший диапазон передаточных отношений.
sanekyoo
28.12.2011 р.
т.е. если поменять токдрайве(наверное так его называют), на другой, такой как здесь.
то увеличится скорость.
еще интересно, какой увеличенный ремень подойдет??
и еще, когда тарелки разошлись в крайнее положение, то какое расстояние между тарелками ближе к центру торка?? ---- у стандартного 14,5мм.
ведь, чем меньше задний диаметр вала, и чем больше передний диаметр щек вариатора, тем больше максимальная скорость.....как на велосипеде.
про редуктор сейчас не говорим.
28.12.2011 р.
Взял у друга погонять его глушак, тоже хром, когда поставил сразу ощктил что упала динамика, плохо скорость после 40 набирает....
Поставил свой назад, по привычки дал газу, он переднее колесо приподнял...как с цепи сорвался...тяга паравозная,  в общем зверюга)
Вопрос, почему так? Друга глушак, вроде чистый в руку на расстоянии 30 см бьет выхлоп, и у него глушак легкий у меня на много тяжелее....
Почитай шапку темы-там есть данные по конфигурации трансмиссии обычной Дио и ZX.смысл в чем:На ZX стоит редуктор более скоростной,и поэтому чтобы в начале движения не пострадала динамика там стоит задний шкив бОльшего диаметра,что дает больше тяги в начале движения компенсируя удлиненный редуктор.На скорость понятно что один задний шкив не влияет особо-тут нужно всё в комплексе рассматривать:ремень,ведомый и ведущий шкивы.Расстояние не замерял внизу на ведомом шкиву,но ход разный у шкива диаметром 106 и шкива диаметром 118мм.
28.12.2011 р. відповів для AlexXZX
А у него труба родная?или может быть левая уже?И она чистилась уже или нет-ты не спрашивал?
Глушак родной, не чистилась сварочных швов нет, тем более мне отец лет 5 назад, сам резал и чистил глушак, после того все норм...(насколько я понял вы имеете вижу целостность перегородок и т.д)
Да,именно за это я и подумал сразу.Тогда не могу даже предположить в чем причина.А наоборот не пробовали-твою трубу на его скутер?Там на нержавейке вроде бы должна маркировка какая то быть набита-попробуй посмотри,сравни.
При установке новых колец на б.у. поршень С. М. Racing, оказались что купленные не подходят. Хотя подбирал осенью в магазине по магазинному поршню, этого производителя... Не стыковка получилась.
видимо в магазине под видом CMR продают совсем не CMR.  19_negative
я тоже так и не смог найти кольца к поршню CMR, купленному на "бегемото"-они там тоньше, и кроме того, верхнее и нижнее разной толщины.
vkontakte.ru/id8704983
28.12.2011 р. відповів для ARTEM_UKR
видимо в магазине под видом  продают совсем не CMR.  19_negative
Я уже раз брал кольца на этого производителя, тогда повезло всё подошло.
Решил, брать больше CMR не буду.... Тот же МСЮ дешевле, по качеству не хуже, и кольца всегда подобрать запасные можно. 18_good
видимо действительно повезло. сколько читал отзывов, никто так и не смог найти запасные кольца на ЦМР.
ну а МСЮ надо будет рассмотреть поподробней-вижу положительных отзывов по ней немало...  01_smile
Подтверждаю-я использовал поршня МSU,нормальное качество за свои деньги,немного лучше от того же Sее.Хотя Sее тоже бывают разные.
с СЕЕ имел дело и с оригиналом, и с пародией, то настоящий мне понравился, однозначно стоит своих денег. значит будем пробовать МСЮшку 01_smile
Да,я тоже с Sее сталкивался и с левым и с нормальным.Если на полтинник,то можно чуть дороже взять Вланд,тоже качество хорошее,и пока еще не подделывают.Но водянка всё равно рулит...
не верь этому.. японцы никогда ничего просто так не выбрасывают....   страна которая  сделала  такой рывок в экономике за 60 лет... у них в крови все экономить..
лиды такие как у меня еще ездят по токио...
и если ты смотрел  видео после цунами(думаю все это видели) .... очень много машин было еще квадратных тойот и ниссанов....
японцы  не европейцы и не американцы.. копеечка до копеечки..
29.12.2011 р. відповів для stakan
ну тогда страшно представить какие пробеги на наших мопедах...и из этого вытекает (я так думаю)что запасные поршневые у них все таки продавались...
29.12.2011 р. відповів для AlexXZX
есть   человек на  форуме ...миша...он  практикует как раз ремонты  скутеров очень старых моделей ..и именно их заказывает в одессе.. у них в регионе  наверное популярны такие модели...так вот он мне говорил что встречал   скутера с ремонтной поршневой....  из японии ..без пробега по  украине...
