+26 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 7026976
01.04.2010 р. відповів для Topper
Хонда неприхотливее,а это важно. А амортизатор у меня стоит Леадовский,310 мм.  И собираюсь на осень ставить резину 3.50.10.  18_good
01.04.2010 р. відповів для 99Ezdok99
А смысл установки резины на осень?Почему не перед сезоном 06_question
Нам усё по БАРАБАНУ.........
01.04.2010 р. відповів для FILINNN
Смысла на осень нету,это точно. Но есть смысл до конца добить ЭТУ резину,у которой износ 40%.
Я с таким износом юзал бы до следующего сезона не меньше,в прошлом сезоне поменял заднюю так там вместо протектора слик получился 03_biggrin
Ээээ,я езжу много. Дальняки понимаешь... За сезон 5 -6 тыс. наезжаю.Резине до осени, капут точно. 03_biggrin
Буду на вихідних заправлятись доречі на сумнівній заправці... Попробую 95-го влити... Бензо-фільтр новий. Чи не варто на високооктановому ганяти?
Just do it!
Это много,тут с начала сезона уже 1200 км намотал,если резина качественная то дорогу и на слике держит дай Бог.За 5000 км я думаю ты её сотрёшь.Колян мишку за 12000 км уложил,так что прелести 3.5*10 почуствуешь,я уже подумываю поставить 100*90*10-немного больше .
95 хватает с головой.Он и так греется не слабо.Используй масло синтетику.Не нарвись на подделку.При обкатке и в жару,добавляй ещё масло в бензин.Не помешает... Лучше лишний раз нагар почистить,чем поймать клин.Настройку карбюратора,контролируй по свече.Инфа есть на форуме,поищи. 20_drinks
Из личного опыта на 5 бензе летом поршневая греется больше,так как 5 у нас нормального НЕТ одна химия на 2 немного лучше себя чуствует ,это сказывается когда мотаешься в дальняки.По месту 5-10 км ты не почуствуешь ничего.В прошлом сезоне залил один раз одной бяки 25_spiteful  ,так задрался его розбавлять,пришлось 2 лытра 98 Грин заливать ,чтоб скутина поехала 03_biggrin .
На 35 назад, 100*90*10 интересно влезит?
Обработать напильником влезит 03_biggrin
Я знаю что и 3.50.10 в некоторых с напильником влазит,а это ещё больше.... рисковано.
01.04.2010 р. відповів для KNIG
А с карбом на 14 не пробывал.
И так отписываюсь как обещал.Установил карб на 14 поставил жиклёр вместо 95 поменял на 97,5 за 20 км в одну сторону нагрева замечено не было динамика приятно удивила,немного нужно поднастроить .Опять пришлось поиграться с воздухом ,так как сечения в 25 мм ему оказалось "маловато будет"остались тонкие настройки и всё будет  18_good
Поповоду масла синтетики,это если ты будешь гонять. А так, и полу синтетики вполне хватит.
Ну скажу сразу 3.5*10 на движок 18Е в накаченом состоянии не налазит,если подспустить то усё прекрастно становится  18_good потом подкачал и в путь дорогу.Чтоб не мучатся прийдётся пилять уши крепежа выхлопной ,но по мне это не есть ГУД 19_negative
Масло лию ХАДО 2т СИНТЕТИКА. Думаю не помішає, якшо чесно то їжджу 30-45 км. Ям багато і не розженешся 02_sad А від 95 бензи дуже суттєво гріється поршньова ніж від 92? Зараз доїжджаю на 92...
Найбільше я переживаю як чистити нагар, бо треба буде вихлопну розрізати і варити 02_sad
Just do it!
Я как задумал сотку на зад поставить,так особо не задумываясь "облегчил"картер,и не жалею.3.00теперь вовек не поставлю!Понятно,что ослабляется немного картер,но оно того стоит.
01.04.2010 р. відповів для KOLIAN
Колян за 100 базару нема ,что ослаблять прийдётся ,но 3.5 мона и так втулить 03_biggrin
Можеш порівняльну фотку скінути старого колеса і нового, дуже цікаво читати, а поняття мутне маю про шо ви 01_smile
Just do it!
колёчик!!! ты мне можешь все подробно расказать с фотками че пилить и скока ? так как скоро надо переобуться будет а 3.0 ставить не охота а 3.5.10 самый раз 03_biggrin
