Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 7028557
16.01.2012 р. відповів для Zorro
Я опять с вопросом по заводке . Нет что то ни каких признаков работы ,не заводится и всё . Свеча мокрая и искра есть хорошая ,а ни как не заводится . Думал может шпонку срезало , нет всё хорошо . Может это быть причина плохих колец ?
А компрессия есть?Хоть какое сопротивление на заводной ножке есть? 06_question
16.01.2012 р. відповів для KOLIAN
Когда пальцем закрою отверстие под свечу , киком дёргну то воздух прорывается . Снял клапан флажковый то под каждым был мусор и этим лепестки были открыты . Обрадовался что нашел причину ,да не тут то было .
16.01.2012 р. відповів для sanekyoo
За делал уже и бедную и богатую . Ни как и всё
Ну и откуда там мусор взялся?Получается что грязный воздух поступает или поступал?А вобще-такие двигателя очень простые,надежные и неприхотливые,так что косяк скорее всего допущен во время сборки.Что это может быть-сказать сложно,может быть подсос воздуха,может быть перелив.Начни с малого-карбюратор почисть,проверь уровень...На крайняк можно попробовать зевести без бензина-на промывке карбюраторов или эфире...Но это не вариант-правильно собранный двигатель должен заводиться легко и быстро...
16.01.2012 р.
После сборки двигателя, каждый раз как завожу киком (берегу аккомулятор) получаю удовольствие, двигатель схватывает после первого же проворачивания колена!  Скут отлично заводиться и стабильно держит холостые обороты в любую погоду. 01_smile Даже пробовал сразу после заводки дать резко газу, не глохнет! 18_good
Сменил сегодня масло в редукторе. Два раза промыл керосином и два раза веретёнкой, а потом залил 90 грамм трансмиссионки. Валяется тюбик гель-ревитализанта для редукторов, его тоже добавляю в масло при каждой замене. Расход с тюбика не большой, и вижу хватит на долго его. В рекламу не верю, но не выбрасывать же....
Начинаю подготавливать некоторые части с пластика к покраске. Кое что и по красил, что не требовало пайки и шпаклёвки.
17.01.2012 р.
sanekyoo.Подскажи как поставить вилку от такта на хонду-28.Много нет заморочек? Спасибо!
kris
sanekyoo
17.01.2012 р. відповів для wen
поиск рулит по форуму
http://www.moto.com.ua/forum/topic-195093/
17.01.2012 р. відповів для sanekyoo
вот спасибочки! 18_good
kris
18.01.2012 р. відповів для wen
А смысл?  Проще и практичней Дио продать и взять Такт 30 или 31. Плюс сидушка на нём больше....
18.01.2012 р. відповів для KOLIAN
В ветке Леад, наднях обсуждалась тема про игольчатый подшипник в верхней части шатуна. Отличия от Японии и Китая.... Япония - 11 иголок и 10 Китай. Пересчитал в моих запасных (2шт), тех что прислали с Одессы с разборки. Вышло по  10 иголочек....  06_question Вряд ли, что бы прислали китайские.
18.01.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Не переживай,на оригинальном сепараторе 10 иголок,а китайские встречаются с 9ю, а бывают и с 10...Я только что посчитал. 31_bigboss То видать кто то напутал.
Спасибо, отлегло....
Я человек не образованный, 04_blush ,но если рассуждать логически-если 10 иголок,то каждая имеет противоположную иглу напротив,и при работе нагрузка распределяется более равномерно.А в случае непарного количества игл нагрузка распределяется немного не так....Короче я и сам уже запутался. 06_question
Игольчатый подшипник на Дио под 12 мм. палец и такой же идентичный идёт на Леад 90?
Посмотри на первой странице ветки Леад....http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/
Мне щас нечем померять ширину,поэтому разницу не скажу... 06_question Не заморачивайся...Знаю что на 90ка я всегда ставил Диовский оригинальный сепаратор...
19.01.2012 р.
Скажите кто знает как размещено на магдине или как вы её называете , место под шпонку и выпуклость для искры . Вот как у меня .
19.01.2012 р.
По сравнению с другими мопедами ,при ВМТ эта выпуклость на против катушки для искры . У меня она не доходит сантиметра три . Может так и надо ?
20.01.2012 р. відповів для Zorro
Все верно,так оно и должно быть. 18_good
kris
20.01.2012 р. відповів для wen
Мне бы фото . Фото ротора генератора где видно прорезь для шпонки и ту выпуклость для модуля .
21.01.2012 р.
Приветствую Диоводов!
Прошу прощения за вмешательство в тему, хочу представить вам некую инфу про скутер Дио, на которую случайно наткнулся в инете, возможно кому-нибудь будет интересно:
Новейший макси скутер Honda Dio 110 JF31. В июне 2011 года в Японии стартовали продажи нового поколения скутера Honda Dio. В угоду большому количеству клиентов компании, скутер сделали полноценным 2-х местным (!), на больших 14 дюймовых (!!) колёсах. Самая главная особенность модели это то, что впервые на серию Дио установлен большой 110 кубовый инжекторный двигатель (!!!). Благодаря ряду технических решений, инженерам Honda удалось совместить в одной модели легкость и манёвренность 50 кубового скутера и мощность и комфорт 110 кубового. Просчитал, что цена такого аппарата (в Японии) сейчас составляет около $ 2600.
Вот ссылка на оффсайт:
http://www.honda.co.jp/Dio110/
http://www.honda.co.jp/Dio110/spec/
Если вдруг кто не силен в японском  03_biggrin , то ниже большой картинки есть вкладки, названия которых дублированы английским текстом, поклацав на них можно узнать (хотя-бы визуально) немного побольше информации про этот скутер.
Honda & Suzuki - the best!
Змінено: 21.01.2012 р., Igvas
