Переглядів: 7028641
31.01.2012 р. відповів для vispus75
работал всё нормально заглох и не могу завести))
Читай выше-искра,топливо,компрессия.В цилиндр бензина немного влей,и пробуй заводить,свечу замени.
31.01.2012 р. відповів для AlexXZX
привет всем!!! я хотелбы спросить у меня хонда такт 30 , не могу завести карбюратор почистил ,искра есть а не заводится топливо поступает ??
Влей чуть бензина в цилиндр. Если схватит, ищи причину в топливной системе. Если нет, то в электрике. Искра правильного цвета?
Это как? 05_shok
Исправная свеча, имеет яркую голубую искру. А та что на "подходе", с различными оттенкоми. И при заводке скутера будут проблемы....
компрессия -1 или на крайний случай + 2...... может попробуй  измерять и  компрессию  ..если уж занялся  .......
01.02.2012 р.
Скажите пожалуйста коленвалы на дио 34ом и 35ом вообще отличаются? Тут пишут
Коленвал Honda AF-34.
32.5 mm
Производство Тайвань.  Nice Rich.
http://24moto.dp.ua/index.php?productID=22757
Коленвал Honda AF-35.
34 mm
http://24moto.dp.ua/index.php?productID=22762
32.5 и 34 мм это размер чего? Или это просто ошибка на сайте?
01.02.2012 р. відповів для Djnkt
32.5 mm
34 mm
Двигатель af34e (устанавливается как на Af34 так и на Af35) имеет 2 модификации:
1. GBL, домик 4х болтовый, подшипники коленвала 56*20*12, внешнее расстояние между щеками колена 32,5мм.
2. GBLK, домик 3х болтовый, подшипники коленвала 52*20*12, внешнее расстояние между щеками колена 34мм.
Змінено: 01.02.2012 р., Andreygol
01.02.2012 р. відповів для Andreygol
Все ясно обяснили спасибо большое
02.02.2012 р. відповів для Djnkt
32.5 mm
34 mm
Есть ещё отличие:- под разную длину втулки, глубина проточка.  Как известно, фтулки бывают 33,0 мм. и 36,2 мм. Правильней будет, при выборе нового колен вала в магазине, размеры снимать штангельком с родного. Ну а с интернет магазином сложнее...
02.02.2012 р. відповів для 99Ezdok99
32.5 mm
34 mm
Вот это хотел еще спросить 01_smile Потому что когда я менял коленвал, оказался что новый коленвал (nice rich) длинее чем был и пришлось втулку ставить длинее. А теперь никак немогу нормально настроить трансмиссию. Мопед на горку еле еле тянет и больше 50 не едет. Ремень новый (dayco), ролики новые (8 гр), поршневая и сальники нормальные. Пробовал разные вариаторы, разница небольшая. Что посоветуете? Может коленвал чуть отрезать под 33,0 мм втулку? Вариаторы отличаются под втулку 33,0 или 36,2?
32.5 mm
34 mm
05_shok это будет невозмоно)
поставь легче ролики, а ремень у тебя какой? размеры?
32.5 mm
34 mm
Колен валы по длине у 34-35ток в роди все одинаковые идут....  Ну а если пришлось ставить длинную втулку и всё нормально работает, то попался от ZX.  Можно ставить короткую втулку но придётся подлаживать под "паук" шайбы. А смысл?!
Ролики ставь по легче, например 6,5 грамм и по экспериментируй с пружинами торка и всё будет гут! За ремень ть ничего не написал...
А если нет тяги под горку, причин может быть много. Глушак когда последний раз чистил?
Ну что,колись,Дед Мороз на колесах!Тебя сдали:Как оно сейчас ездить на Дио? 05_shok  05_shok  05_shok Пивка холодненького не желаеш? 20_drinks  20_drinks
02.02.2012 р.
Здорова!
Ну, сезон я открыл как только после нового года китайский торк поставил, и делал первые покатышки по району...  А так сей час, иногда вырываюсь по магазинам те что по дальше, или по делам своим по городу, даже по началу и пластик не ставил. 03_biggrin Киевские курьеры, те что катаются круглый год меня уже знают - примелькался, и при встрече всегда сигналят и машут рукой. 03_biggrin
Сегодня выехал, на градуснике было 21 градус на минусе. Перед выкатыванием залил для подстраховки масло в бензин, и переборщил с количеством - руки задубели. Линулось грамм 100-120.... 23_ireful3 Одним словом, завёл с кика раза с 10го и дымело как с печки. Пока хорошенько не прогрелся двигатель, тяги не было - пердёж. Ну а потом попёрло, что зверь. Никак не привыкну к такому резкому старту....  18_good
Холодно не было, так как оделся в много слоёв, плюс не продуваемый верх. Наколенники, не заменимая вещь!!! И не только для защиты... С ними теплее!
Слабые места, это пальцы ног и рук.  Здесь не спасали ни тёплые носки в три слоя и меховая обувь, ни зимние кожаные перчатки одетые друг на друга... Ну а по остальному,  18_good  01_smile .
При таких раскладах,на твоём месте я бы задумался об установке ручек с подогревом. 31_bigboss Ну и придумать какие нибудь простенькие защиты для рук на руль поставить.Будет полегче пальцам,однозначно...
02.02.2012 р.
А я думал что единственный  кто сегодня выехал в мороз лютый))))
Выехал прокатится в -12 как же это холодно, думал останусь без пальцев....ЗХ завелся с 6 раза, прокачал 5 и на 6 зажужал))
02.02.2012 р. відповів для AlexXZX
Ну вы и маньяки... 05_shok За технику говорить нечего-если исправная,то заведется и будет работать без особых проблем.
32.5 mm
34 mm
Цифры на ремне уже стерлись поэтому не могу говарить размеры но в магазине говорили что точно для дио 34. Кстате забыл писать, глушитель тоже новый.. У меня пружина стоит сильно жосткая красная с самого начала. Какую пружину лучше ставить, может родной жесткости? Еще, когда с ровной дороги заезжаю на горку скорость падает до 8-10км/час а потом начинает набирать скорость и обороты ну типа не вовремя, поздно ремень поднимается на верх в вариаторе это может связано с торк пружиной? Спасибо всем изините за много вопросов  01_smile
Сейчас такие продавци... 19_negative
Китайский? работает не сильно громко?
получается пружина так натягивает ремень что он не может, на верх выйти(
Поставь КОСО на 1 500, ну или сток на 1000..а маленькие пружинки? на сколько?
02.02.2012 р. відповів для KOLIAN
Николай, сколько той зимы.... Ещё немного и по морозам будет.  Больше мороки с установкой и дальнейшим обслуживанием, чем серьёзных холодов.
А вот защита от ветра для рук, не помешала бы!
Не скажи,раз эксплуатируеш техник в такое время года,то можно и заморочиться с установкой обогрева ручек,в объявах видел недавно,относительно подъемная цена.А комфорт,безопасность,и здоровье-прежде всего.Та даже при +5 уже помогать рукам будет. 18_good Так что подумай.. 17_wink
Ремень можно приблизительно замерить тканевым метром, на пример.  У меня стоит 18-670мм. хотя по шапке в теме 18-667 рекомендуется. Меньше брать не вижу смысла, и так на максимальный радиус не выходит. Максималку ещё не пробовал, не где. Но до 60 км. стрелка поднимается быстро.
По пружинкам торка, всё индивидуально и подбирается экспериментально. Как уже писал раньше, я бы ставил торк на 1500 об., а пружинки сцепления 1000 об.
