+26 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 6928409
24.02.2012 р. відповів для geely
Спасибо что описал за магазин,а то я думаю заказывать в другом магазине или нет 03_biggrin
Позвони им(я дозвонился по 2му номеру),уточни что тебя интересует и пробей цену обязательно 01_smile
25.02.2012 р. відповів для EXECUTIONER
Посмотрим,я может лучше в другом проверенном магазине закажу. 20_drinks Еще раз с праздником 20_drinks
25.02.2012 р. відповів для geely
Может сделаешь их (отверстия) с разным диаметром? от большего к меньшему например 01_smile
Долго сверлил?
Я хотел сделать с разным диаметром,но два центральных отверстия сильно близко к краю,и верхняя кромка будет сильно тонкой (я побоялся)Сверлил не долго,на сверлильном станке 03_biggrin
Я вопше думал сделать точно как на той ножке,что вчера фотку выкладывал ты.Думаю можно сделать так:попрошу токаря на роботе выточить втулочки алюминиевый в те отверстия что я просверлил и покрасить ножку в черный,короче сделать также как на той ножке.Но принципе мне и так нравится.
С ДНЮХОЙ ТЕБЯ!!! 20_drinks Всего наилучшего,и ровных дорог! 20_drinks
Немного поспешил...Нужно было сделать разметку с обратной стороны ножки,посчитать каким примерно диаметром сверлить каждое из отверстий(чтоб зрительно было равномерно),просверлить,и зенкером снять фаски с лицевой стороны.Но и так неплохо смотрится! 18_good
25.02.2012 р. відповів для KOLIAN
Долго сверлил?
Та я уже не мог менять разложение отверстий,когда я ножку купил в ней были уже отверстия только не сквозные.Но все же попробую еще больше отверстие рассверлить,два крайних с лева,там сейчас диаметр 6 мм. всех четырех,наверно два просверлю до 8 мм. 01_smile
Вот потому я и сказал,что с внутренней стороны нужно было начинать сверлить,потому что с лицевой видно было те родные отв.-чтоб сверло не уходило.А вобще выглядит норм,можно оставить так.Если есть возможность-отдать фрезеровщику,фрезой можно пройти-как бы сместить отверстие,но это уже лишнее...в общем смотри сам...главное чтоб тебе нравилось.
А понял,та просто как-то спонтанно все произошло я так делать и не планировал 66_pardon .Не все же наверно одно или два отверстия нужно больше сделать,еще не знаю как метал зашетить сразу ржаветь начинает,думал или лаком покрасить,или на завод договорится на гальванику отдать,но там такую гальванику делают в бцрп 28_bad .Короче бум что-то думать.
25.02.2012 р.
добрий день. сегодня розобрал двиг, обнаружил что на левой половине картера маркировка GBL , а на правой GBLK .
хоча подшипники идентичные.  походу двиг з двох частей ) 30_crazy
30XAH =)))
25.02.2012 р. відповів для 30XAH
Какой размер подшипников? На сколько болтов прикручивался впускной патрубок?
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
25.02.2012 р. відповів для whiteman
на три болта. размер подшипников точно  незнаю, но по-моему  20х52х12
30XAH =)))
Всетаки опять набрал в рот бензина, 28_bad  28_bad прозрачной шланги не нашел.А суть была такова слить бензин,и залить биоетанол.И от биоетанола пока один позитив.Выхлоп не вонючий,мопед едит по моему по шустрей.И еще преимушество етанола вроди как очишает топливную систему,экономичней,повышает мощность двигателя,и самое главное дешевле ,бензина.Скоро у нас в Лозовой должен появится биоетанол,на новой заправке что строится под трубой,Ну не пот трубой а возли того места. 03_biggrin
А по деньгам сколько?
25.02.2012 р. відповів для AlexXZX
Точно сказать не могу,брат сказал примерно на 30-50 копеек дешевле бензина будет.Скоро должен завести и будет ясно.
sanekyoo
25.02.2012 р.
сделал съемник.
25.02.2012 р.
Хочу залить в редуктор масло трансмиссионное 75w90 класса GL4+ синтетика(с машины пол литра остается,нужно найти ему применение),пойдет такое масло?Еще хотел спросить когда ездил на мопеде тогда лужи большие были,что-то начало пищать в раене зажигания,похоже как на машине ремень пишит,на следующий день завел все нормально  66_pardon думаю может сальник пищал??
Заказал сигналуку на мопед,и тормозные колодки,надеюсь пришлют что надо,ну и всякой дребени еще 03_biggrin
Змінено: 25.02.2012 р., geely
26.02.2012 р. відповів для geely
Насчет масла не в курсах)
Может попала вода, и коротило малость)
Как на машине ремень? 05_shok  там звук ужасающий))
26.02.2012 р. відповів для AlexXZX
Не,ну не как на машине,просто звук похожий, 03_biggrin но гораздо тише чем когда на машине ремень пишит.
То сальник скорее всего пищит.
7stasik000 з днем народження!
Як показує пратка масло можна лити практично любу трансмісіонку
я ще добавляю присадку в обичну трансмісіонку  МАНОЛ лив і МОТЮЛ масло  різниці ніякої їде так само подшипніки ходять так само
А нащот пищало то просто попала вода на ремень бо коли великі калюжі або мойка під тиском то попада вода в на варік і ремень черещ вентиляйціні канали
Продаж нових і б\у запчастин до скутерів Контаки https://vk.com/club75651151 0637479281(Life) 0981327622(Киевстар) Пересилка по Україні -Новой Почтой
26.02.2012 р.
Пацаны,подскажите. Как правильно замерить компресию?  21_umnik
kris
26.02.2012 р. відповів для wen
Есть такой аппарат - компрессомер. Берёшь тот что с шлангом и вкручиваешь в свечное отверстие. Можно покупать без переходника, он идёт для 4Т. И маслаешь киком до оппупения! Если стрелка фиксируется и по чуть-чуть поднимается, то он показывает верно. Если прыгает верх и вниз, то будет врать приблизительно на одну атмосферу. Глюк ремонтируется, зажимом до упора ниппеля на шланге. Ручку газа не выкручивай.
Если использовать стартер, показания будут не много занижены.
26.02.2012 р. відповів для 7stasik000
Отчетливо слышно что писк идет с правой стороны,это только сальник мог так пищать,просто раньше никогда такого не наблюдал,и сегодня заводил ездил,тоже никаких писков не было.Короче такому маслу редуктор думаю только спасибо скажет,сейчас у меня манол минералка,синтетику не помню фирму,германское.
