+16 °С
Переглядів: 7079949
29.02.2012 р. відповів для sanekyoo
попробуй сжать ремень(когда он находится на вариаторе), если начнет двигаться со стороны сцепления, а со стороны вариаторе не будет идти к центру.
и маркером сделать метку на вариаторе и неподвижной щеке, чтобы посмотреть как ходит ремень.
и руками сжимая посмотреть как натянут ремень.
С натяжкой там всё в порядке! 03_biggrin Еле на вал ремень накидываю, аж щёки торка разжимаю.
И заводил двигатель со снятой вар. крышкой. И там и там миллиметров по пять не доходит до верхов. Даже на вариаторе на подвижной, намечается не глубокая выработка на том месте, куда ПОСТОЯННО доходит ремень....
sanekyoo
29.02.2012 р. відповів для 99Ezdok99
я взял ремень на 10мм больше чем стоковый, и теперь доходит до самого края, но вариатор увеличенный.
фото в теме вариатора.
так что сам думай, но максимум это 10мм для увеличения.
Не стоит забывать, что кроме длины есть еще и ширина ремня. И длина втулки.
Стоял ремень у меня 17х672 в стоке, кроме дурного подрыва и упершейся стрелки на 55 кмч по спидометру на максималке я не увидел. Едешь на максимальных оборотах, а двигатель ревет, шо дурной. Это не нормально, ИМХО. После установки вариатора KOSO на штатную втулку, и ремня 18х667 и ролики на 7 грамм, скутер совсем иначе стал ехать. И ремень на максималку выходит, без переделок, ничего не трет, и главное есть запас по оборотам, то бишь 60 кмч можно спокойно ехать в полручки или в 34 ручки, не разрывая на британский флаг движок. После замены варика и ремня, скут ессесно немного потерял в динамике со старта, но мне и не надо вставлять с перекрестка машины, при нынешней настройке варика я и так уезжаю с перекрестка первый. Может небольшая потеря динамики для кого-то и будет минусом, но главный плюс заключается в равномерном разгоне и в соотношении максималкаобороты мотора.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
01.03.2012 р. відповів для dimon00148
я себе авто сигнализацию ставел. посмотри под клювом разём выгледит так идут два провода в двайную фишку с её выходет один провад и сразу заходит в такуюже фишку. я этот провод разрезал и подклучил к рэлюшки которой упровляет сигналка. эти разёмы видать для сигналки и сделоны. если коммутатор под одну фишку тогда в замке стоит стобилетрон,если под две фишки стобелетрона нет.
Ничего не понял что куда заходит,фото ниже,так выглядит мои комут на него идет 4 провода.Замок зажигания имеет два провода.
Почти все подключил,вот только два провода не знаю куда подключить,они должны подключится к проводу замка,тоесть один провод разрезать и два конца подключаются к сигналке,провод этот должен быть чорный с белой полосой,у меня его нет,по электро схеме он идет этот провод от замка к комутатору,и этот провод предназначен для блокировки комута.Я так понял ети два провода что остались должны были подключится к этому и при нажатие кнопки на пульте мопед должен глохнуть.И теперь думаю куда эти два провода подключить чтобы мопед глох 27_dash  27_dash  27_dash  35_hang
01.03.2012 р. відповів для geely
через час кину фото разёмав про которые говорил.подключение сигналки сфоткай.
01.03.2012 р. відповів для sanekyoo
вот немного эсть
http://motokvartal.com.ua/category_279.html
Ремень (678*17.7) AD-100/QT-50 (TW) M-T SUPERIOR
Код товара: DY 7173
Производитель: Dayco
Техника:
    скутер Honda
    скутер Kymco
Ремень вариаторный Dayco 18,0 X 676
А вот тут не понятен размер этого ремня. По коду DY 7173 он идёт с другим размером 18*670
http://www.exist.ua/price.aspx?pid=D8106A34&sr=-4
http://moto-s.com.ua/product_info.php/cPath/41_45_48/products_id/45
если будиш разберать не смог бы заодно измерить длину вала от шлицов до проточки?
Лови!  Мерить так (фото). Глубомер на штангельнке показывает 62,0 мм.
Вот не моя схема но один в один,вот серый и розовый куда их подключить?Они идут к черному с белым,по схеме проводки этот чорный с белым идет от замка к комуту.У меня этого провода в комуте нет и в замке тоже.Вроди можно его в любую цепь врубить,комут катушка,но я не знаю какое питание на эти два провода должно идти,+ или -?? 34_wacko2  34_wacko2  34_wacko2  43_help  43_help  43_help
Я вообще думаю может чикнуть черно-желтый провод по електро схеме он идет от камута к катушке,и подключить серый со стороны комута а розовы в разрыв со стороны катушки,как думаешь???Получается когда я нажму кнопку на пульте заглушить мопед,то сигнализация должна обрубить искру. 66_pardon
Змінено: 01.03.2012 р., geely
01.03.2012 р. відповів для KOLIAN
На этой фотографии ремень на вариаторе находится не на миннимальном диаметре,и соответственно утоплен в задний шкив.Подозреваю что фото сделано сразу после монтажа ремня,и поэтому ремень еще не сел на место.Либо же втулка короткая... 06_question
Николай, не выдержал и разобрал трансмиссию... 03_biggrin
Итак:
Фото-  1,2.  Варик в сборе, после снятия крышки. Смотрим куда доходит ремень.
3,4-  Сцепление.
5,6- Трансмиссия.
7- Удерживающая пружина, которую по весне чуть разогнул и смазал. Теперь ход возврата лапки  стал на порядок быстрей.
8-   Заготовки сеточек - крашенные в металлик, готовые к установке в воздухозаборник и под  клюв в   прорези.
9-   Ролики "закатанные", на них перехожу после SEEшных односторонних.
Посмотрим что за птица....
  Такое впечатление по сцеплению, что ремень чуть потянулся. На вариаторе без изменений, на верха не выходит... За больший ремень теперь сильно сомневаюсь. Думаю причина в вариаторе....
Да ещё, снял повторно размер с втулки, приблизительно 36,2мм.  Как и положено!
01.03.2012 р. відповів для 99Ezdok99
примного блогодарен!
А что с сигналкой  43_help  43_help  43_help
блокировку на бабину не ставь, лудше на красный с чорной полосой питание + коммутатора. другие два на замок. проверь тэстором выводды с сигнализации,чтоб опредилить какие пойдут на замок и на блокировку.мерий как подключиш к сигналке питание и снимиш с охраны.
Итак:
3,4-  Сцепление.
5,6- Трансмиссия.
А я ж и говорил,что вариатор не выталкивает ремень на верха... 98_whistle А там, судя по размеру на сколько не выходит ремень-еще в запасе 5-7км/час как минимум...Отсюда вывод:при желании приобрести другой вариатор,который будет работать в бОльших диапазонах.Ремень как раз как положено стоит,ну может на пару/тройку мм длиннее можно поставить если найдется подходящий.Напомни-Торкдрайв какой стоит:оригинал или новый? 06_question
Торк стоит новый, китайский 118 мм.  По нему пока(!), претензий нет.
Я бы проверил ход-потому что если ход меньше чем на оригинале то он не будет пускать ремень сесть как положено... 31_bigboss Данные по величине хода вроде в шапке темы,я когда то замерял. 04_blush
Почему блокировку на катушку не ставить?
поехал я в гараж пробовать,сразу попробовал с красным с черной полосой(и ноль),тоесть нажимаю на кнопку заглушить мопед он не глохнет,только свет тускнеет на пару секунд.
Потом попробовал с зеленым,вопше ноль.
Потом попробовал тот что изначально и собирался подключать,черный с желтой полосой.И наконецто он зараза заглох 03_biggrin НО если обороты холостые или ближе к средним,если в этот момент обороты высокие,то он глохнет и потом опять подхватывает,то есть релюха сигналки я так понял срабатывает на секунды 2-3,сначала думал может все таки не так подключил,но когда подключал красный с черной полосой,свет тускнел тоже на пару секунд.
Ну и фото что получилось.
Еще зараза замкнул ключь под сидухой,как ее открыть теперь в раздумиях 34_wacko2
гдето чтото не так! получается обратная связь через сигналку.тоесть когда глушиш ток не перестаёт идти на комут! сделой так одсоедини провода идущие от сигналки к замку их получается 5 и проверь тестором. серый и розавый к комуту скорей всего. про бобину забыл. там вольт многа контакты со времинем окислятся в релюшки и лишния потеря там не кчему
Змінено: 01.03.2012 р., dimon00148
У меня к замку идет два провода,красный и оранжевый.
Я в нете читал,что серый и розовый может подсоединятся к любой цепи,в которой при розрыве цепи мопед заглохнет.
Подключил в принципе все правильно. 66_pardon
Так серый и розовый я к комуту  и подключил,от комута выходит черно жолтый провод я его чик на один конец серый на другой розовый.
Фото ниже там видно
Я вот посидел подумал,может когда я подключил сер. и роз. провод к красному с черной полосой,мопед не глох потому что я его завел с ножки а не с пульта.А поидее Именно етот красный с чорной полосой должен был обрубить питание к комуту,так как он один выходит после замка зажигания.
А у тебя мопед глушится пультом если ты его ключом завел?
вот он и идёт на бобину попробуй на жолтый с синей полосой дачик коленвала
