Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 6881984
05.04.2010 р. відповів для DRumer
1)10*16*6
2)15.5*25.5*7 -2 одинаковых на 18
15.5*25.5*7 и 20*31*7 на 28
Нам усё по БАРАБАНУ.........
05.04.2010 р.
Зі святом всіх !!!
Підкажіть в чому трабл: коли вже вечеріє(холоднішає, вітер) прогрів скут, проїхав 2-3 км і починає запотівати спідометр з внутрішної сторони(в лівому нижньому кутику аж до стрілки спідометра біля "0"). Як позбутись запотівання ???
Just do it!
05.04.2010 р. відповів для Topper
На мопеде у меня такого не было помоему, а вот на машине было когда холодная начинаеш ехать то потели приборы особенно вольтметр, это происходит из за разности температур, под стеклом и за стеклом, из за нагрева ламп освещения приборов,в теплое время года эта проблема должна пропасть. Физика никуда не денешся!
Хорошая вешь японец!Вот только бы новый!
У тебя 34 ка с белыми приборами? Сколько выжимает? Какой ремень стоит?
05.04.2010 р. відповів для Sonyiks
Значить змагався з yamaha super jog чи jog 2 (не вкурсі, знаю шо модель 2004 року) в ямахи спідометр електронний і провірений з Skoda Octavia 01_smile Я вижимав 57 вроді макс, а yamaha - 60!
Ремінь незнаю який але казали шо новий 01_smile
Just do it!
Ясно ремень стандартый, 34ка у тебя по ходу life dio , ну во всяком случае я так думаю, я себе ремень поставил с 35зх. Теперь 65 легко, а если пригнуться то 70 разгонял. Но чуть старт тупее. А так 57 это крейсерская скорость 34, у меня еще стоит задний варик алюминиевый, и наверное комут без ограничения, ну просто стрелку ложит, значит нет ограничения. Да и приборы белого цвета, стоп и повороты задние затемненные.
в мене їде 62 км..ремінь 15х650 ролики по 7,5гр-резвий на холодну шо дурний..а коли нагріваеться то трохи тяга падае...треба більше ручку газу крутити...грішу на то шо масло Ессо-погано смазує...во заллю через 100км Мотуль-скажу почув різницю чи нє!!!!!
кстаті народ-заправився на ОККО скут став хавати реально 4л на сотню!!!!!а раньше 4літри хватало на 75км!(коли заправлявся на ВОГ)-тепер тільки на ОККО-рулить! 18_good  20_drinks
05.04.2010 р. відповів для urbanracer
4 литра это много, у меня до замены поршневой при скорости 40-45 хавал на каждую сотню 2.7- 2,8 литров.обкатаю проверю щас, но мне кажется не много ест.масло лью только хадо синтетику.разберу потом посмотрю эффект, сейчас хочу поставить боковую подножку и спойлер.
05.04.2010 р.
Люди, вопросик по масло насосу есть.Дио-18.  Маслонасос крепиться одним болтом,им же и кронштейн на который цепляется тросик газа. Так вот.. масло насос после закрепления как бы шатается (если попробовать руками)  По схеме вроде все так и должно быть,один болт втулка кронштейн. Раньше я на это не  обращал внимания. Так и должно быть,он должен слегка пошатывается? Кто в курсе?
ну я на таком стиле не езжу...постоянно в трафике-а там 40 нельзя-когда по 20-30см около тебя обганяют бусы ,джипы -аж стремно-поетому шоб не обганялы жму все-поетому расход... 34_wacko2
05.04.2010 р. відповів для yrzek1
Как ты написал он так и крепится,но есть одно "но" на нём есть резиновое уплотнительное кольцо если оно подустало тогда и начинаются эти приколы что ты написал.Если оно новое он входит плотно.
стоп...а у тя сцепление 2хколодочное??а то у мя тоже алюминиеве 2хколодочное..вот думаю ...может 18х667 поставить???
05.04.2010 р. відповів для FILINNN
Входит и сидит оно все плотно (кольцо поменял) Ну если чуток приложить силу то пошатываеться. Чот не пойму на кой так сделали. 02_sad
Главно закрепить хорошо,чтоб во время езды болты не повылетали 03_biggrin и усё будет ГУД.
У меня на ремонте была 35 ЗХ так там вообще прикол с этим маслонасосом был,пришлось его на крепить всеми правдами и неправдами .
Гдето в теме вроде уже обсуждали эти вопросы,но обрати внимание-вариатор тебе придется менять на такой как стоит на ZX.Это для того чтоб широкий ремень поставить.
05.04.2010 р. відповів для KOLIAN
а так просто 18х667 не подойдент??
Не,не пойдет.Вернее ездить то будет,только динамика сильно пострадает,хоть и скорость вырастет-но мощности может не хватать,чтоб например пошел 70.Да и ремень долго не проходит.Но-глянуть бы на твой вариатор,а то может стоит такой как надо.
Мені покишо максімалки з головою вистачає по-нашим дорогам в Немирові 01_smile Я також думаю шо live(не life) dio, на рідних покришках зазначений рік 94 і місяць 11, так як і на пласмасах...
Повороти в мене оранжеві, стоп - червоний 01_smile всьо вроді стокове. Єдине харить наклейка на спідометрі...
Недавно залив 4.9 літри бензи - засікаю розхід. Масло залив банку ХАДО 2т FC синтетику (зелену банку). При розігріві димить, а при їзді немає диму, або його не видно 01_smile
Just do it!
06.04.2010 р. відповів для urbanracer
По моему 3х, я в этой теме раньше фотки вариатора выкладывал, полистай посмотри сравни. При таком ремне рывок почти тот же только начиная где то с 12 км/час, до этого трогается как ямаха,
06.04.2010 р. відповів для Topper
Почитай там на банке написано малодымное, я тож с таким столкнулся, пробовал доливал масло в бензин разницы никакой вначале чуть сильнее дымит,а как прогревается то не дымит.некоторые советуют доливать все таки масло в бенз.я тож так думаю , во всяком случае хуже не будет.
