+14 °С
Переглядів: 7080033
04.03.2012 р. відповів для EXECUTIONER
Вот фото,я как только его купил заметил что вокруг прокладки мокреит.
Ой-ой-ой,когда будешь разбирать-обрати внимание на болты этой стороны:есть ли на них волосы(сорванная резьба),может просто уже резьба сорвана в некоторых местах до тебя и не позволяет в полной мере затянуть патрубок как следует,как следствие травит.
Не пробовал протереть то место,может его залило маслом и осела всякая кака,а мы уже тебе тут мопед разбираем 08_lol  08_lol  08_lol .
болты я пробовал дотягивать,резьба целая.Я протер а вот колодки менял и заметил что там в одном месте сново мокровато.
04.03.2012 р. відповів для geely
цитирую Коляна:всегда ставить нивые прокладки,слегка смазав их литолом,и будет все держать!
Будешь вскрывать- обрати внимание на поверхность патрубка,может он хорошо покоцан и имеет смысл отдать его на шлифовку(как делают с ГБЦ авто).
пока другое на ум не приходит 06_question
Удачи 01_smile
Удачи 01_smile
Та конечно все проверю когда буду разбирать.
04.03.2012 р.
Понемногу заканчиваю с мопедкой, точнее с пластиком. Посмотрел на выполненный объём работы с осени, получается капиталка всего скутера. Если скажу:- почти как новый! Совру не сильно.
Перебрал ВСЁ! Начиная от смены масла в перьях, и заканчивая промывкой редуктора... Ну а то что по середине и не говорю... заглянул и кругом!
Что осталось... Покраска в два слоя сеточки с корпусом на кожух обдува. Правда после пайки её к пластмассе, пришлось ещё поработать и шпаклёвкой... Что по лучится на выходе, самому интересно. Но надёжность и практичность у меня, на первом месте!
Клюв ещё остался отполировать, и припаять так же мет сеточки под прорезями. Должно смотреться!
А дальше... А дальше всё, выход с тоннеля постоянного ковыряния техники. Сам отдохну и ей дам...
А дальше будет задача, перед прохватами полностью обкатать бережно ЦПГ!
А это, ой как геморройно... 34_wacko2
05.03.2012 р.
Здравствуйте. У меня пару вопросов по данному скутеру, если не сложно, ответьте на них пожалуйста.
1. Как он вообще из себя, какие есть минусы, на которые нужно обратить внимание.
2. Стоит ли брать без пробега по СНГ с Японии. У кого-то был опыт, поделитесь пожалуйста. Или лучше в городе с рук.
3. Какой бензин любит Honda Dio AF-35
От себя  скажу, был Suzuki Sepia ZZ Type 3, впечатления ужасные. Как ни день, так обязательно какая-то поломка, притом что езжу я аккуратно.
Вообщем, буду благодарен всем за помощь.  01_smile
05.03.2012 р. відповів для ITouch
Мопедка хорошая(как и любая техника если за ней следить) 18_good
Лучше перечитай несколько первых страниц,многое узнаешь. 45_smoke
1. Как скутер, 35-ка очень даже хорошо 01_smile Из личных минусов только один, болит задница если ездить далеко на нем  03_biggrin
2. Лучше брать без пробега, конечно
3. Бензин или А-92 или А-95. Я лью 92, он чище  01_smile Масло Motul Scooter Expert в бачке плюс перед заправкой в бак добавляю 5-10 грамм масла на литр бензина
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
05.03.2012 р. відповів для dimon00148
Вот еще надыбал схему,нижний рисунок мне вроди подходит,там на замке тоже два провода.
И если верить этои схеме,то они предлагают чикнуть черно красный провод(+ после замка)Я его чикал,но мопед не глох,и еще я чикал возле комута,может нужно было резать возле замка.
Змінено: 05.03.2012 р., geely
05.03.2012 р. відповів для geely
попробуй
Лан спасибо! 20_drinks Буду пробовать.
05.03.2012 р.
Привет всем подскажыте пожалуста,я купил дио 35ZX не робочую,там небыло искры сгорел камутатор,я поменял камутатор искра появилась,померял компресию компресия 8,начал его заводить,но бензаносос не качал бензин я залил подсвечку бензина мопед незавадился,я розобрал поршневую,там было все в масле сам незнаю почему,и кольца залягли,как думаете мапед мог иза етого незаводитса????
Вот и пришла весна пора скутеров
05.03.2012 р. відповів для Honda34
ЦПГ на замену, и полетит 03_biggrin
05.03.2012 р. відповів для kaadoc
дак компресия 8 атмсофер была,думаеш ето иза цпг???
вазможно сальник маслонасоса не держит! топлево фильтра не смотрел,шланг над целиндром до бензонасоса целый? заодно кореные сальники проверь!
Исходя из "жалоб" ЦПГ умерла. Поставь новую и катайся 17_wink
05.03.2012 р.
Возможно когда там искра пропала у превудушчих хозяев,они пытались мапед заводить а он не заводился ето он мне так говорил, а масло то качал мапед и его могло залить маслом,патамушто весь цылиндр был в масле и поршень тоже
дак ты опредилился с топлевом?у меня когда жеклёры замёрзли вобще не схватывал я пару капель бенза с верху на заслонку капол и он сразу схватывал.
05.03.2012 р.
парни посоветуйте какой мотор собирать GBL или GBLK?  06_question
да топливо он вабще не качает там бензанасосу хана
разбери посмотри может там грязь под клапоночки попала. 60_tease
Змінено: 05.03.2012 р., dimon00148
