+26 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 6928409
07.03.2012 р. відповів для shashlik2006
Скрежет сслышен в задней части редуктора.Люфта там нету.Смазка в самом редукторе есть,на сколько я знаю,редуктор обычно воет. 31_bigboss
по началу он начинает хрустететь, а потом уже выть...
пока сезон не открыт я бы на твоём мести перетрехнул его! там уже и будет всё видно.
07.03.2012 р.
Заметил:-  похоже у меня расход масла увеличился...
Проехал за зиму почти ничего, так, редкие вылазки. А масла в бачке на глаз грамм 300 уже нет от горлышка. Грешил бы на сальник, но зимой поставил свежий...
В принципе не переживаю, ЦПГ то обкатываю сей час... Но летом нужно будет посматривать туда.
Сегодня закончил работу по клюву. Сеточки припаял к прорезям и палиролью натёр пластик.  Смотрится красиво! Но шероховатость поверхности на глянце, всё же присутствует...  что не радует.
Защита от травы на кожухе обдува тоже закончена, но не собрана. Отложил на следующий день, чтоб не спешить при сборке.
Фотки выложу позже - фотоаппарат к тёще уехал. А на мобилку не хочу, качество снимков будет 19_negative .
Крепление к кожуху сделал такое: Там есть три сквозных отверстия. Мет. розвальцовки я высверлил и вставил туда по болтику, в диаметре вроди 2,5 мм. И одел на них по самодельной цепочке с шайб гровера и зажал гаечкой. А связка с корпусом защиты с сеточкой будет через тонкие и маленькие пластмассовые хомутки. Которые смягчат удар, легко разорвавшись.
07.03.2012 р. відповів для 99Ezdok99
О как раз за масло вспомнил,и хотел давно спросить.
У меня когда с утра завожу мопед сильно дымит но это впринципе у всех так,но заглушил через минут 15-20 завожу снова и опять дымит как на холодную,может тоже какой сальник на масло насосе? 06_question
07.03.2012 р. відповів для geely
Скорее всего это он.
02_sad
Внутри масло насоса,маленький такой.Правда размеров не помню(
Змінено: 07.03.2012 р., EXECUTIONER
кстати, у меня такая же проблема. Сальник купил и сегодня наверное вечером буду менять...
ПТН-ПНХ
07.03.2012 р. відповів для dimon00148
Да я бы с удовольствием перетрехнул бы скут,но вот незадача денг сейчас нехватает,да и китайские запчасти нехочется ставить.Я стараюсь ставить всё Японское.Надёжней.А что бы пертряхнут,нелучше двигатель целиком взять? 10_ireful2
Давайте жить дружно
07.03.2012 р. відповів для EXECUTIONER
02_sad
Получается когда мопедка стоит масло потихоньку продолжает течь в картер?А то я этот механизм еще не разбирал.
07.03.2012 р. відповів для honda-27
А размерчики сальника не помнишь? 01_smile
Сальник масло насоса -10*16*6мм. Прочитай тех.часть на пер вой странице нашей ветки.
За 15-20 мин. обогатитель успевает остыть и открыть заслонку, вот и богатая смесь. А это тоже повышенное кол-во дыма.
Сальник со временем дубеет и начинает травить масло или сосать воздух, на колен вале например. Я бы рекомендовал хотя бы раз в два сезона менять все сальники на скутере. Тем более они не дорогие...
Сам так и делаю!  01_smile
я думаю нет.
Мне знакомый купил, он в этом разберается...
ПТН-ПНХ
А что вы мне посоветуете.С чего вообще начать?Я просто ездил полтора года на 65,потом опять поставил родной горшок.Сейчас опять 65.
Может начать с подшибников коленвала?и идти дальше?Или что.Редёктор у меня есть.Я брал в прошлом году ради сайленблоков мотора.Менял.Вообщес с чего бы вы начали? 20_drinks
Да и какие нужно взять запчасти сразу для ремонта?Я пока потихоньку прикуплю и займусь.
Давайте жить дружно
Змінено: 07.03.2012 р., shashlik2006
07.03.2012 р.
собрал я мотор на запас gbl. отрестоврировал колено про каторое давненько уже спрашывал,на нём было разбито посадочное.сварщик наварил а токарь проточил,заодно и проточку сделол!
Змінено: 07.03.2012 р., dimon00148
можиш хоть с колена хоть с редуктора. потихоньку собирёш  20_drinks
Колено я так понял,это коленвал?Коленвалу меня вроде в норме.вот подшибнички бы поменять я так думаю немешало и сальники.Ну и редуктор персмотреть,благо есть он у меня.
Давайте жить дружно
07.03.2012 р.
парни как сюда видяхи закидывать?
Заливаешь на Ютуб, потом копируешь ссылку, либо встраиваешь само изображение.
Например такой видос вполне информативен для "чайника" 03_biggrin
Змінено: 07.03.2012 р., kaadoc
где вы пишите сообщения.ниже есть Закачать
файлы
в форматах
gif, jpg, png
или
rar, zip.
Суммарный объем
всех файлов
не должен
превышать 19,5 мБ! Файл №1
Файл №2
Файл №3
Файл №4
Файл №5
Файл №6
Файл №7
Файл №8
Файл №9
Файл №10
Пробуйте.
Давайте жить дружно
07.03.2012 р.
спосибо мэны!!!
