+19 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 6921253
18.03.2012 р.
приобрёл ксенон, подскажите , синий и чёрный это провода на акум которые?
если да,то какой из них + ?
18.03.2012 р. відповів для whiteman
Уже на кубатуре 01_smile
Хорошо смотрешься на кубатуре!  18_good
18.03.2012 р. відповів для kaadoc
Выбор продуктов ХАДО я сделал много лет назад, своё мнение никому не навязываю, но менять эти масла на другие не намерен. Насчёт сертификации: ф1 МА, ф2 FC.
Насчёт 10w40 в редуктор: катастрофы не случится, конечно, но я предпочитаю залить то что положено и забыть об узле лет на 5.
На Хадо 2Т отъездил два сезона, плохого сказать ничего не могу.
Что не понравилось: то что нет в ихней линейке, отдельно синтетики и полу синтетики.
18.03.2012 р. відповів для Valerich
На счет колодок сцепления- какие лучше выбрать, облегчённые или потяжелее, или все-таки оригинал??? Какая разница?
Разница в том,что с легкими колодка сцепление будет срабатывать на более высоких оборотах,чем с тяжелыми(при одинаковых пружинках сцепления)Больше разницы не знаю 66_pardon Если кто знает расскажите,мне тоже интересно)
18.03.2012 р.
вот есть такая промывка, есть ли смысл ею промыть редуктор перед заменой масла? и еще хочу поменять задний аморт аф18, какой брать регулируемый или нет? а размер 310 мм? 03_biggrin
Змінено: 18.03.2012 р., Astra
18.03.2012 р. відповів для Astra
вот есть такая промывка, есть ли смысл ею промыть редуктор перед заменой масла? и еще хочу поменять задний аморт, какой брать регулируемый или нет? а размер 310 мм? 03_biggrin
Платить деньги за промывочное мало, не вижу смысла.
Проще взять любое чистое масло и развести его с керосином или даже бензином, влить в редуктор и по газовать не долго. И так не сколько раз.
А после когда очередной раз всё стечёт, уже залить нормальное трансмиссионное. Сам так делаю и проблем нет!
18.03.2012 р. відповів для 99Ezdok99
эт промывка с батиной машины, так я и думаю немного использовать)
Поверь, хуже не будет. 03_biggrin
Я пользую подобную промывку при замене масла в двигателе ( на кубатуре ), доливаю в картер из расчёта на количество масла, катаюсь 15-20 км, сливаю ( сливается масло более жидкое чем без этой шняги ), заливаю свежее. В редукторе не использовал, вообще считаю что замена масла в редукторе ( при отсутствии течи ) нужна максимум раз в 5 лет ( срок "жизни" масла ).
Раз уж толкём тему по ГМС выскажу своё имхо:
Синтетика на 2Т предпочтительней во-первых из-за лучшего сгорания ( соответственно и меньше дыма ), во-вторых из-за её резистентности к высоким температурам ( а это актуально на горячих высокооборотистых 2-х тактниках ).
-ф.1 мой выбор, дома полно садово-огородной 2Т техники ( пила/коса/опрыскиватель и т.д. ), всё конечно китайское ( по бедности 02_sad ), масло благодаря присадкам формирует металлокерамическое покрытие в парах трения и защёт этого девайсы из дерьмового китайского металла служат верой и правдой 18_good
-ф.2 подарок уважаемого Лёши Вайтмэна, бывшего владельца Дио, масло бесспорно бомбезное, но и более дымное чем ХАДО..., плюс цена 26_newrussian не радует. Любопытно что на цвет и запах от ХАДО не отличить 03_biggrin
-ф.3 уже лет 5 лежит банка с Равенолом, с остатками красного масла. Брэнд серьёзный, в продаже редок, но помню что дымило оно сильно 19_negative
До кучи:
-ф.4 масло для АКПП, залито в вилку 260сс, на очереди вилка Дио.
-ф.5 смазка для варика и торкдрайва, кстати была у бегемотов ( 75 грв ), мне досталась с комплектом мультивара 2000.
-ф.6 спрей-смазка для суппортов, рекомендую 18_good
Конечно, требование от синтетики больше чем у полусинтетики...
Я придерживаюсь золотого правила: при обкатке заливаю синьку. А после, перехожу на полусиньку.
Но сравнил как то Хадовскую 2Т синьку по характеристикам, и удивился, по плотности (густота) была выше полусиньки других производителей...
А большая плотность масла, не рекомендуется при обкатке...
Юра, такой вопрос:
скутер после прогрева ( 2-3 мин, пока выкатываю из ворот ) сразу ехать не хочет, при добавлении газа "давится", потом подхватывает и валит так что поднимает передок 05_shok , я его боюсь блин, на кубатуре газ предсказуем, эта крэйзи-табуретка готова выскочить из-под жопы....Но это как прогреется. Холодный не едет 06_question Карб?
Я хонду и ямаху обкатывал на Ельфе полусинтетике, все путем. Доливал чуток масла в бак.
Сейчас вроде говорят что Ельф вообще испортился, вот думаю переводить коней на Мотюль Скутер експерт, дороге но хорошее....)
18.03.2012 р.
Вообще нужно лить то что рекомендует завод изготовитель, на большынство 2х тактников по заводу нужно лить полусинтетику. 01_smile
weterOK
Юра, такой вопрос:
Нет, делать смесь богаче не нужно!  Все Хонды (по отзывам,та и моя тоже) "пердят" пока не прогреются.
А смесь и расход бензина стоит регулярно проверять. Так надёжней!
да  оно))спс за инфу))
А ешо вопрос...
Проблема такова.  есдил катался на мопедке стал на 20 мин, заводить  а он нивкакую...  патрубки прозрачные к карбу...ну и тут я понял бензина нету... но бак литра ешо 2 было...
Мои дейсвия дальше носиловать стартет... нивкакую... ну и разобрал я его (18шка унитаз снял все на ладоне)
снял бак промыл, фильтр перед бензонасосом прочистил...снял бензонасос и дул внего  фиг его знает чето меня подозрения были . да и разобрал его с трудом ету звесдочку на шол (точнее в 6гранике просверлил маленький отвір)...
мемраны целые да и утерялся  бензонасос гдето...
Вопрос куплю новый а если он дальше некачает бенз, то на что чмотреть надо?
18.03.2012 р. відповів для AlexXZX
Эльф массово подделывают, этот брэнд официалы льют мне в Рено, по акту выполненых на СТО работ цена 4.5 л 420 грв. В соседнем магазике канистра 4л 280 грв....
Таже хрень с мото- одна полиграфия на банке чего стОит, кошмар, всё расплывшееся 19_negative
05_shok такого я еще не слышал
Я этим Ельфом кормлю Хонду уже 7 год подряд, Джога 2...
З.Ы да такое есть, что пропердится а потом едит норм, у меня такая фигня бывает через раз, иногда постоял дыр, завел и улетел ниче нет, а бывает что и каптит....
Юра, такой вопрос:
У меня такая же "беда", не однократно советовался с людьми, которые разбераются в 2-х тактных жужиках и они как и 99Ezdok99 говорят что на холодную всегда так происходит 02_sad ...
ПТН-ПНХ
19.03.2012 р. відповів для honda-27
Юра, такой вопрос:
Чаще это проявляется на прохладную погоду. Если летом жарит то и прогрева двигателя почти не надо, и так хорошо едет.
Но я как бережливый ездок,  01_smile всегда даю поработать на холостых двигателю... При трогании для лучшей смазки ЦПГ, а после покатушек для остывания.
