+22 °С
Переглядів: 6927637
19.03.2012 р.
Всем привет 01_smile
Я так понимаю это сальник(обведён красным)?
Кто может подсказать его размер ?
Заранее спасибо 20_drinks
19.03.2012 р. відповів для EXECUTIONER
Это подшипник обведен,а за ним сразу сальник но размера я не знаю.
19.03.2012 р.
Я сегодня решил снять проверить лепестковый,так как мокрело вокруг прокладок,и карб настроить тоже не получалось.Вчера погода супер была я долго покатался вроди все нормально,но на низких оборотах мопед как-то плохо ехал,выкрутил свечу смесь отличная. 06_question потом еще проехался обороты начали медленно падать  09_ireful1 .
короче снял я лепестковый,там стояло две прокладки они были полностью особенно та что стояла под лепестковым пропитаны бензином.Прокладки я снял,лепестковый посадил на герметик а домик солидолом,на стыке карба тоже мазнул салидола немножко по кольцу.Ааа, раньше еще мопед плохо заводился что на гарячую что на холодную.Короче пробую,мопед на низах стал ехать отлично,заводится с пол пинка. 56_yahoo
Еще вопрос по лепестковому,у меня лепестки стоят пластиковые и прозрачные,а вроде обычно стоят стальные 06_question ,еще как мне показалось один лепесток плохо прижимался,я их перевернул(может за этого мопед плохо и заводился).
Карб кеихен это нормальный?Или это родной?По состоянию карб как новенький.
19.03.2012 р. відповів для geely
Салидол не применяю, только герметик для надёжности.
Пластиковые, или как там правильно этот материал называется, это хорошо! А вот металлические, это меняные...
19.03.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Та просто вспомнил Колян писал что на солидол ставит,вот и решил попробовать.
Лепестки были такие пластиковые,и внутри видны нитки как сетка,ну я так полагаю для прочности.У прозрачных плюс,хорошо видно где да как прилегают лепестки 18_good
А карб где нужно было мерить диаметр дифузора,со стороны воздухана?или с другой стороны?Со стороны воздухана у меня 32мм.,я просто помню что вроди на зх 19мм. должно быть 06_question
По карбу ничего не скажу... Проблем он слава Богу мне не доставлял и "плотно" с ним не занимался. Поэтому и размеры не снимал...
да это сальник его размер 24X40X7 вот его оригинал номер 91254-GE8-005 стоит у меня 50гр
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
Кейхин- хороший японский карб, про него можно почитать тут и тут, правда это вакуумники на 4Т, но можно поискать инфу и по механическим 2Т. Размер меряется со стороны двигателя.
Спасибо 01_smile ,но  есть одно но:
получается так,что если смотреть на вал редуктора(со стороны колеса) то я должен видеть сальник а не подшипник???
Просто НИРАЗУ я его там не видел ни на одной хонде!!! 05_shok
Если ошибаюсь то поправьте 04_blush
19.03.2012 р. відповів для TuristR
Спасибо за размер сальника 20_drinks
До шапки темы руки не дошли у меня(,извиняюсь
Змінено: 19.03.2012 р., EXECUTIONER
Если верить чертежу то да(ты должен видеть сальник),а как на самом деле я не знаю,не обращал внимания.А что у тебя масло течет?
19.03.2012 р.
на сколько я понимаю,то сальник нужно садить на место выделенное красным?
За фото спасибо 99Ezdok99  20_drinks
03_biggrin угадал 03_biggrin
Что-то не похоже на посадочное для сальника,но возможно,просто по этой фотке плохо видно.
я на днях сфоткаю как у меня,чтоб мы не гадали 01_smile
Масло правда стекает по этому каналу(кроме как из редуктора ему неоткуда там взяться)
Мопедка ещё не готова к сезону-так , что не пинайте за грязь на колесе(подарок от предыдущего владельца 03_biggrin )
ДДафай, 03_biggrin та у тя там вобще все колесо маслянистое.
03_biggrin ,видел бы ты каким он был 13_evil  10_ireful2 ,а так только колесо осталось отмыть!
20.03.2012 р. відповів для EXECUTIONER
Что то вы не в ту степь с тем сальником полезли... 05_shok Считаем от колеса:Сначала стоит подшипник(закрытый),а потом сальник.То место что выделено красным-это посадочное для подшипника(Ф 17мм),а вот самый большой диаметр на валу-то как раз шейка где сальник работает...Масло течет у тебя через контрольное отверстие-оно специально  сделано для таких случаев.Еше совет:если уж придется лезть в редуктор,то сделай слив масла,очень удобно при замене будет.В теме тут есть описание и фото. 04_blush  31_bigboss
20.03.2012 р.
К вопросу о слайдерах KOSO...Сегодня был у нас на рынке,увидел эти слайдера KOSO,цена-30гр,даже на первый взгляд видно что подделка:пластик не такой,и литье не аккуратное,и заусеницы от литья по линии разъема прессформы есть 19_negative если учесть 100%накрутку по цене,то как раз и получается закупка дешевая.Хотя упаковка очень похожа-со штрихкодом...Короче-будьте внимательны!
20.03.2012 р. відповів для KOLIAN
Коля спасибо большое вам за совет(по поводу слива)-в поиске нашёл работу 99Ezdok99,буду делать тоже. 01_smile
У вас и так рейтинг до урала 03_biggrin ,но вот и мой + ловите!
Эх,опять редуктор разбирать(менял все подшипники до этого).
А где бы вы посоветовали сделать пропил в крышке(прошу выделить на фото)
За фото опять же спасибо 99Ezdok99 20_drinks
