+15 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 7028653
25.03.2012 р. відповів для KOLIAN
Яй-я-яй, такой уважаемый аксакал и взял в руки такую каку, SEE, я надеюсь этими ремнями их производитель будет в аду привязан к сковородкам 30_crazy
Сегодня на рынке щупал Пауэрлинк 669*18,1 , цена 150 грв, длина не мерял, но по опыту 150сс ( 835*20 ) и 260сс ( 856*23 ) знаю что размер сновья строго соответствует заявленному, правда через 1000 км увеличивается на 2-3 мм. Вполне соответствует родному Бандо. Ходит 15000 до допустимого износа.
ЗЫ: мой "левый" Континенталь до боли похож на SEE, в сравнении с Бандо 25_spiteful
Змінено: 25.03.2012 р., kaadoc
25.03.2012 р. відповів для kaadoc
04_blush Та они конечно не ахти,но на безрыбье как говорится...Я их просто когда то накупил штук 8 по 35гр,и ездил прекрасно,меняя ремень в 3-4 тыс км... 31_bigboss Меня устраивали.Как я понял,данные ремни боятся высоких температур-в городском цыкле работают достойно,но в дальняках нередко не выдерживали-и от температуры дубели,  высыпались и рвались."Втемную"брать ремни как то неохота,потому как сам понимаеш-нужно смотеть и щупать,и то неизвестно,как он себя поведет в эксплуатации...
sanekyoo
25.03.2012 р.
есть подозрение, что произвоитель меряет длинну или по центру ремня или по внутренниму радиусу.
еще ни разу не видел четкого соответствия длины ремня, с надписью на нем.
25.03.2012 р. відповів для geely
Занялся я покраской мопеда,еще не доделал но дело идеть 03_biggrin
Не плохое начало!
Вижу везде матовая поверхность ... Значит больших трудностей с покраской и внешностью не будет, если конечно красишь сам. Это не глянец. Так держать!
25.03.2012 р. відповів для sanekyoo
я за это тоже думал неоднократно,моет действительно размер пишется по среднему...нужно будет ради интереса померять и посчитать.... 21_umnik
25.03.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Не плохое начало!
Крашу сам,а вот матового теперь там не много,карман матовый ,и внутри подклювника,ну и где приборка.Белый это глянец,просто фотки такие,черный под унитазом и клюв тоже черный глянец,но то уже старый хазяин красил,буду перекрашивать,но то уже позже.
вчера разговор коснулся подкрылка на траверсе,помню.вроде где то лежал еще один,начал искать-не нашел,зато нашел другую детальку тоже на вилку.к сожалению данный подкрылок(на фото) не подходит под гидравлические перья-я примерял на своей старой вилке,а подходит на модели с обычными пружинными перьями...Но с небольшими доработками поставить можно. 17_wink Надо?могу подарить...
Соглашусь, при покупке нужно снимать реальный размер ремня. Все ремни которые держал в руках, тоже  не соответствовали написанному...
Смотрю ремень на фоте на максимальном радиусе... 04_blush...  На днях планирую снова разобрать  трансмиссию, может пойму почему 675 мм ( реальный размер ремня) не хватает на максимальный радиус щёк и варика...
Спасибо Николай. В размышлениях..... А такого размер подкрылка хватит от грязи? Вижу там по фоткам фигурируют бОльшие... Что думаешь?
Родной ремень утоплен сзади на 4мм-это я собрал,завел и погазовал-чтоб ремень лег как положенно...И еще-я думаю что межцентровое расстояние (коленвал----первичный вал)на наших моторах одинаково.это чтоб исключить лишние споры... 31_bigboss
Ниче не думаю... 30_crazy Это подкрылок родной Диовский,только не под гидравлические перья,может с 27й дио.Зачем то его ставили ж 06_question ...В общем на днях буду отправлять посылку Стакану,вкину тебе этот кусок пластика...
03_biggrin Спасибо! С меня на пиво. 42_friends
Та ладно,не за что... 04_blush Если Стакан будет требовать копытные-не ведись,вали на меня... 15_badgrin
Спасибо за совет 18_good
Но вопрос снят,красить будет мой товарищ-маляр 30_crazy (я только подготовил),так что недочётов быть не должно 03_biggrin  07_dirol
Змінено: 25.03.2012 р., EXECUTIONER
25.03.2012 р.
Народ подскажите мне пожалуйста:на каком проводе при вкл. зажигания у меня будет 12в?
Извините,фотки лучше нет  04_blush
25.03.2012 р. відповів для EXECUTIONER
Если меня не подводит память то красный с черной полосой,это плюс после замка(он один),а плюс до замка там два красных идет.
если я тебя правильно понял-то при повороте ключа у меня 12в появяться на красном с ч. полоской?но ведь его у меня нет 15_badgrin
Правельно ты понял!Как нет,на фотке выше видно провод красный с черной полоской!
Пардон 04_blush  04_blush  04_blush ,чёто я вообще 06_question
Спасибо большое! 03_biggrin
25.03.2012 р.
Давно хотел сделать себе ручной обогатитель, так как робота электро обогатителя совсем  не устраивала 19_negative ..когда  двигатель ещё теплый он обогащал смесь..а когда холодный иногда игла была опущена и смесь совсем не обогащалась.. 27_dash
когда-то уже пытался сделать ручной обогатитель, но так и не получилось..а сегодня опять взялся, взял переключатель передач от велосипеда, тросик и старый обогатитель и при помощи паяльника и наждачки получилось вот такая крякозябра)) 03_biggrin
сфотографировать как он на скутере не успел завтра покупаю мапедку, ато после в грязи вся 04_blush ..и щелкну обогатитель на своем месте))
работает отменно...лучше чем я мог ожидать)) 56_yahoo
теперь не надо по пол-часа дергать ножкой, и закрывать пальцем воздуховод)) 03_biggrin
http://usedauto.com.ua/zapchasti/dnepr_mt_generator_s_mt_11_idealnoe_sostoyanie_7298.html
25.03.2012 р. відповів для Kut-and
За изобретение ставлю 5, а по теме НЕУД (Приключения Шурика)
Если Електро Клапан в нормальном рабочем состоянии, то зачем это все мудрить?
Сейчас уже тепло, настрой карб нормально, и все будет ок!
Ты сейчас к примеру, из Тойона Карина, сделал Ваз 2101 которая ПОДСОС требует!
