29
+19 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 6927411
30.03.2012 р. відповів для tuner
А как он крепится к картеру?Просто вставляться что-ли?
Да, просто вставляется в картер и прижимается скобой.
Считаю, японцы могли бы и по лучше придумать фиксацию маслонасоса...
30.03.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Полностью согласен,хотя на моей практике ниодного случая не знаю,когда маслонасос "выходил" из посадочного 21_umnik
30.03.2012 р.
Обновлю свой пост,поскольку его скорее всего не заметили 03_biggrin
Всем добрый вечер
у меня стоит поршня 65 кубов.масло насос ессно сток-вот и доливаю маслеца в бак.
На одном форуме(не помню где) читал про кадра,который стоковый масло насос доработал,говорил что каналы расточил и т.д. и т.п. после чего поток качаемого масла увеличился
уже несколько раз крутил-разбирал-смотрел в руках запасной свой масло насос,ну никак я не представляю как он это сделал
Вот меня давненько терзает этот вопрос:как?может у кого какие идеи имеются?
Для чего спросите вы,а для того чтоб не доливать каждый раз масло в бак
заранее спасибо
30.03.2012 р. відповів для KOLIAN
Съемник подшипников коленвала.
ха! в свое время, когда делал капиталку своему двигателю-такой девайс еле нашел.
купил я себе б/у полнощекое колено, решил отбалансировать его для верности. все сделали, а вот съемника подшипников у человека не оказалось. вот я и принялся искать сей девайс самостоятельно. опросил с десяток так называемых "мастеров" и "специалистов"-чего только они мне не насоветовали-и отвертками снимать пошипники, маленькими зубильцами, зажимать в тиски... в общем аут полный!  03_biggrin
на тот момент такой съемник лежал в автомагазине за 160грн., мне ради одного раза покупать его не очень хотелось, когда же я им говорил о существовании подобного девайса-на меня смотрели как на идиота и говорили-накой покупать съемник, если и так все отлично делается?  15_badgrin
в общем по счастливой случайности таки раздобыл я этот съемник у человека, который вообще никакого отношения к ремонту мототехники не имеет, и сделал все что мне нужно.
с тех пор к нашим местным "проффесионалам" ни ногой. вот такая вот история 01_smile
vkontakte.ru/id8704983
Согласен,по этому я и подумал,что маслонасос не родной,т.к на картере нет креплений для его ушок 06_question
Dio tuning is not a crime
30.03.2012 р. відповів для EXECUTIONER
сомневаюсь, что с этим маслонасосом что-либо можно сделать, для увеличения производительности.
30.03.2012 р.
Про маслонасос бред полный. Там же есть регулировка. Просто тросик подтяни и будет тебе большая подача масла.
Хочу водянку, но руки не смогут.
30.03.2012 р. відповів для kollz
Спасибо,но до этого я и сам мог дойти 01_smile
Авообще это ЧУШЬ полная:если выставить ход маслонасоса сверх нормы-тогда он вообще перестаёт работать!!!!!!!
Проверено на себе и плюс ко всему,в ветке леадоводов об этом говорилось!!!
Так что ,выставлять маслонасос за метки категорически НЕЛЬЗЯ 13_evil
если у тебя так то выставь всё по меткам обязательно!!!!!!
30.03.2012 р. відповів для sanekyoo
Всё же не поленился, снял колесо  03_biggrin и до делал брызговик под клюв!
Думаю теперь, грязи и воды на половину меньше будет попадать на раму и проводку.
      Работал и думал за выключатель фары, что обсуждали в ветке Леад... Оставлять его или снять?! В электрике сильно не шарю, и не охота чтоб сгорело что то в скутере где то глуши... Свесил все за и против, и... снял этот самодельный выключатель. 02_sad  И пустил всё напрямик, как и было в стоке.
30.03.2012 р.
Добрый вечер :
Ремень новый,вариатор новый, поршневая обкатана, свеча новая. карб настроен -- но больше 50 не едет и старт никакой.
стояли ролики вариатора 11 г, поставил на 8,5 г , но ни скорость ни резвость  не поменялась. А на 6 г роликах он резво стартует, но обороты двигателя при старте очень большие.
Резина спереди и сзади  стоит 3,5*10
Куда смотреть ?
Змінено: 30.03.2012 р., MMixailSymi1
30.03.2012 р. відповів для MMixailSymi1
Добрый вечер :
Камеры стоят 3,5*10
Куда смотреть ?
Ремень какого размера? 06_question И до каких пор поднимается он на вариаторе?Камеры-в смысле резина? 06_question
Поставь ремень 669*18.
Куда смотреть ?
ремень 15,5*650 .
Ремень на вариаторе поднимается полностью (пару мм не доходит).
Резина стоит 3,5*10 - спереди и сзади
Куда смотреть ?
ремень 15,5*650 .
Глушитель давно чистился?
он же не всегда выходит за метку, а только при полном газу. А на пол ручки будет норм по логике.
Куда смотреть ?
Глушитель только почистил.  (хотя пробовал и без глушителя - без изменений)
Без ремня (на подножке) - вмиг набирает обороты, а с ремнём (на подножке ) - нужно секунд 20-25 - пока до максимума раскрутится
Если есть возможность-попробуй другой глушитель,без глушителя мотор работает неправильно,поэтому пробовать со снятой трубой бестолку.А тормоза случайно не зажаты?колесо вращается легко?
Переставлял трубу, карб с другой  ДИО - бестолку.
Тормоза не зажаты - проверял
Колесо на 3,5*10 - не тяжеловато ему ?
Он резво стартует с 6 грамовыми роликами , но на очень больших оборотах.(аж паленым пахнет от ремня)
Может с пружинами сцепления поиграться ?
Что вобще нужно чтобы был рывок с места ? (буду покупать всё новое : ремень, вариатор, сцепление)
Чем легче ролики - тем должен быть резкий старт но небольшая максималка ?
С таким размером резины рывок конечно будет немного слабее,но максималка должна была подняться.Непонятно почему тогда он не едет.Пружины сцепления на скорость не влияют,а влияют на обороты-при каких происходит срабатывание сцепления.
Коля, мой на 18-м ремне упирал стрелку в бортик приборки, а это за 70, причём весьма резво. После установки подтёртого до 17мм Бандо стрелка за 60 уходит, но уже не до конца и не так быстро. Обороты выше. У человека чуть более 15мм...
