Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 6927212
04.04.2012 р. відповів для kaadoc
Портняжный метр в сравнении с качественной рулеткой врал безбожно ( в бОльшую сторону ), прикладывать рулетку к ремню тоже без толку- лента гнётся с изломами и результат каждый раз другой.
Я отрезал кусок тонкой проволоки ( 1 мм ), вымерял наружный край, приложил отрезок к рулетке, перемерял дважды шоб не выкладывать ошибочную инфу.
Ремень совершенно случайно нашёлся в мотоларьке на местном базаре, покупал лампочку- смотрю висит, в связке хламья за 50-60 грв. Один, хозяин сказал никто не берёт, дорого 37_fool
Зато теперь на 10000 можно про варик забыть 18_good
ЗЫ: эти ремни надёжно работали на 150 и 260сс ( ф. 1 ).
А вот что случилось с SEE через 100 км 05_shok ( ф. 2-3 ).
86_bye  жесть 05_shok  19_negative
Другие места — другие вещи...
04.04.2012 р. відповів для romanxx
Магазинчик по запчастям... http://evo.partnery.in.ua/catalog/spare_parts_for_scooters
Цены по сравнении с киевскими, небо и земля!
Это оптовый магазин, связывался с ними, нужно покупать на сумму 3 тыс грн, а в розницу цена удваивается !!!
Вот человек добавился, вроде цены актуальные   http://vk.com/id164822710 03_biggrin  20_drinks
етот человек и ко мне добавился. 04_blush
цени низкие. в друзья добавил, пускй будет  16_roll
30XAH =)))
05.04.2012 р.
Здравствуйте скажите пожалуйста буду покупать этот вариатор http://begemoto.com/index.php?productID=3074, какой ремень лучше ставить как выше напсано 15,5*650 или что посоветуете? Как я читал на других сайтах пишут что на дио 34 ремень идет 15*650. В какой верить? Еще как лучше настроить трансмиссию под этот вариатор чтоб максималка была 65-70 и чтоб на горку в двоем поднимался нормально? ролики, пружинки, пружина торка, втулка? Никак не могу разобраться трансмиссией все что только не делал все равно мопед вообще не резвый на горку не тянет больше 50 не едет жирет больше 5лт/100 км но компрессия в цпг хорошая сальники, коленвал новые в любое время заводится легко сразу что же с ним? В сцеплении пружини не родные какие то тюнинговые типа наверное пружина торка жесткая красная а маленкие не знаю может все это с ними связано? спасибо всем извините за столько вопросов =) мопед дио 34
sanekyoo
05.04.2012 р. відповів для Djnkt
тебе поможет   99Ezdok99
просмотри его сообщения на форуме с октября.  там все рассписано.
http://www.moto.com.ua/forum.php?u=99Ezdok99&page=15#pryam
и почитай первую страницу этой темы
Змінено: 05.04.2012 р., sanekyoo
Вариатор по ссылке "правильный"! Ролики стоит ставить по легче, например 6,0-7.0мм. Но это нужно подбирается экспериментально. По ремню не скажу, катаюсь на широком 18-670...
Под горку не тянуть может по многим причинам. Выхлопную когда прожигал?
По втулке и не только, всё инфа на первой странице, почитай.
Пружина торка пусть будет по жёсче, например в среднем 2000 об.мин. она со временем садиться...
А пружинки колодок пойдут на 1000-1500 об.мин. Будут схватывать на меньших оборотах. Потинники итак высокооборотистые...
Повторюсь, трансмиссия настраивается индивидуально под вес пилота! Если есть понимающий друг, обратись, пусть поможет с настройкой.
Удачи в ремонте!
05.04.2012 р.
Отдал свою ДИО 27 отцу.
Теперь стою перед выбором  06_question : что из ДИО брать ?
Honda Dio SR (AF28SR)
Honda DioZX (AF28ZX)
Honda DioZX-1
или ещё чтото ?
Есть 500 у.е (после 9 мая ещё 100 у.е будет). Скут для города (езжу сам) , и для выезда на дачу за 25 км от города.
Думаю здесь брать http://www.moto.com.ua/admoto/
05.04.2012 р. відповів для MMixailSymi1
Honda DioZX-1
или ещё чтото ?
Как по мне, лучше брать вертикальный двигатель, он практичней в обслуживании. Если выбирать из Дио 28, то однозначно ZX!
По внешности выигрывает Дио 35.... Моя слабость. 04_blush
Ну а если есть дача, то стоит обратить внимание на Такт 30-31. И сидушка больше и мягче на грунтовке будет.
А если рост больше среднего, то стоит обратить внимание на Леады...
05.04.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Померял межцентровое расстояние на двигателе 28ZX,этот размер составляет 210.5мм,Мерял штангелем 04_blush ,потому как слесарной линейкой получается только приблизительно... 31_bigboss Напомни,сколько у тебя вышло...
Рост 1,76 (вес 75 кг).  На дачу выезжаю раз в 2 недели. Он нужен для езды по городу.
чтобы запчасти (в случае чего ) - легко достать было бы
Понимаю,что каждый кулик хвалит свое болото,но оптимальный вариант это 28 ZX. 31_bigboss Вертикальный двигатель-прост и надежен,удобен в обслуживании и ремонте,запчасти тоже не проблема.Только при покупке смотреть чтоб конструктор не попался...
05.04.2012 р. відповів для KOLIAN
Спасибо что замерил.
У меня расстояние 216мм. Если и не точности при замере в линейке и были, то не большие.
Интересно какой размер в горизонталках 34-35...
Если мерять линейкой по центрам-линейка наперекос:валы то разной длинны,и размер как раз примерно ткой и получается как ты сказал...вот поэтому я и замерял штангелем. 31_bigboss Попадется в ремонт горизонталка-обязательно сниму размер...
Да-а, я не учёл различность по длине валов, перекос...  Двоечник...19_negative
05.04.2012 р.
Добрый вечер диоводам такой вопрос статор на 18 и на 34 двигатель одинаковые или нет.Просто на родном катушки побило не знаю чем.
05.04.2012 р. відповів для jaimond
Нет,разные статоры... 31_bigboss Как их могло побить неизвестно чем? 06_question Распространенная ошибка-вкручивают не родной,более длинный болт крепления крыльчатки охлаждения,и-прощай статор! 35_hang
А нет случайно в запасе,на продажу?
На продажу нету... 66_pardon Поищи в объявах-на разборках по любому есть...
05.04.2012 р.
Я поменял  поршневую на Дио 35ZX поставил новый бензаносос,новый воздушный фильтр потсавил ето все собрал а она не заводитса не могу понять чего??искра есть,бензин поступает
Вот и пришла весна пора скутеров
06.04.2012 р. відповів для MMixailSymi1
Honda DioZX-1
или ещё чтото ?
Dio 25 SR так правильней)
Все нужное уже объяснили выше)
06.04.2012 р. відповів для Honda34
Игла на каком делении находится?
Дырку в воздухане закрывал когда заводил?
Воздухан не сильно пропитал? а то может воздуха тупо не хватает, его переливает...
Вот не давно тоже была такая лажа, заводил с форумчанином EXECUTIONER его 35, и тоже ни в какую...2 дня дыркали....до этого стояла игла с 3 дилениями, поменяли на 5 и завелся после 5 мин лапкой....хотя хз мож и не в игле дело было, как вариант что мы его зае*...кх кх задыркали....и завелся...но как вариант проверь....
