+16 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 7028123
06.04.2012 р. відповів для Honda34
Я поменял  поршневую на Дио 35ZX поставил новый бензаносос,новый воздушный фильтр потсавил ето все собрал а она не заводитса не могу понять чего??искра есть,бензин поступает
Компрессия ЦПГ и цвет искры?
Проблемы с заводкой на холодную, может быть от под уставших сальников коленвала или др.местах подсоса воздуха.
06.04.2012 р.
Кофр металлический, для Дио подойдёт... http://esperomoto.prom.ua/p1766677-kejs.html
06.04.2012 р.
Форумчане, дайте советы по сборки движка, и обкатки поршневой, а то спалить малосси мне очень не хочется.
Хочу водянку, но руки не смогут.
06.04.2012 р. відповів для kollz
обкатка та же что и раньше не газовать ,резко не тормозить,скорость не более 30 км.ч.соблюдай температурный режим давай остывать движку
Какой тюн поставил?
06.04.2012 р. відповів для jaimond
Это я в курсе, а вот инструкции о сборе двух половинок картера меня интересуют. Как без молотка снять напряжение с подшипников? сколько герметика мазать? Надо ли чем то при сборке смазывать подшипники.?
06.04.2012 р. відповів для AlexXZX
Пока не ставил. Цилиндр малосси+ поршень ассо верке.
http://vk.com/photo113124159_220078027?all=1
Змінено: 06.04.2012 р., kollz
Ищи в теме-неоднократно писалось,как собирать двигатель....
На Ютубе полистай канал Жеки ( Мастерская Pit_Stop ). Был конкретный видос по твоему вопросу.
Змінено: 06.04.2012 р., kaadoc
А колено сток??
07.04.2012 р.
Я смотрел все видосы пит-стопа. Собирал точно также как в видео. В чистоте. После сборки проехал 300км и заклинило сепаратор после чего он развалился. Выяснил только что в китайском сепараторе, который ставил в последний раз на один ролик было меньше.
07.04.2012 р. відповів для AlexXZX
А колено сток??
Колено сток, отправил его на ремонт сегодня (на замену шатуна). А то посли того как заклинило сепаратор, он хорошо перегрелся.
07.04.2012 р. відповів для kollz
Китайские сепараторы ЗЛО, Колян когда писал что лучше ставить родной японский, а то КЕтай рассыпается очень быстро..
НУ не знаю сколько у тебя мотор протянет....твоя малосси 70 кубов?
Тем более колено уже на ремонте было....
Он на ремонте из-за этого китайского сепаратора. Малосси 47,4мм.
07.04.2012 р.
никак не пойму,как определить какой у меня вал(тонкий или толстый) двигатель GBL,у меня со стороны генератора гайка на 14,а со стороны вариатора на 17,получается вал толстый? 06_question
Dio tuning is not a crime
07.04.2012 р. відповів для tuner
На Горизонталках(34,35 Дио)валы только толстые идут,и гайки такие как ты сказал.Толстые и тонкие валы на более старых моделях с вертикальными двигателями бывают.А вот разница по ширине коленвала есть.
07.04.2012 р. відповів для KOLIAN
В смысле ширина щёк?
Да,ширина щек...
Ага,понял,спасибо! 18_good
07.04.2012 р. відповів для 99Ezdok99
спасибо я думаю он у меня больше 45-50 не едет потому что пружина торка оч жесткая и ремень на сцеплении не отпускается вниз до конца поэтому думал ставить мягкую пруужину. или не так? На горку не тянет это может из за жесткой пружини но вряд ли. Глушитель новый кстате не знаю что еще может быть мотор работает хорошо заводится сразу но вот на горку не хочет ехать вообще и даже на ровной еле еле разгоняется
