+28 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 6922133
sanekyoo
07.04.2012 р. відповів для Djnkt
ролики попробуй в вариатор поставить 7,5г. и замерить толщину ремня, хоть линейкой.
почему новый глушитель?? китай глушитель??
07.04.2012 р. відповів для sanekyoo
ролики поставил 7,5 шрина ремня  где то 15,2-15,3 да глушитель китай старый был забитый гаража и сварки у меня нет а за чистку хотели 200 гривен поэтому и купил новый почти за столько же денег
sanekyoo
свеча какого цвета??
расход бензина?? расход масла??
фильтр воздушный не забит?? может поменять.
свечу не проверил расход бензина очень много полный бак хватает на 100 км (5,5 лтр. где то а расход масло нормально вроде литр хватает на 800-1000 км воздушный филтр тоже поменял ничего не изменилось винт воздуха откручен на 1.5 оборота а смеси по холостым настроил по утром заводится первого кика
sanekyoo
если читал книгу, то расход должен быть приблизительно 3-4л на 100км. при скорости 50-60км/ч.
посмотри свечу, в двухтактниках все определяют по свече.
на первой странице этой темы, и вот этой
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/
есть вся информация. и картинки. скачай литературу.
07.04.2012 р.
делюсь опытом применения на своей Дио поршня CMRacing. поршень диаметром 40.75 (третий ремонт), цилиндр родной хондовский. растачивал грамотный мастер на хорошем станке. поршневая после ремонта отбегала порядка 15000 км. сегодняшний замер компрессии показал 13 кг/см, или почти 13 бар.
что можно сказать-я доволен, считаю что CMRовский поршень полностью стоит своих денег.
фото прилагается, прошу прощения за отвратное какчество-фотографировал вечером на телефон. 01_smile
vkontakte.ru/id8704983
Змінено: 07.04.2012 р., ARTEM_UKR
07.04.2012 р.
У меня валяется новый поршень смр (не палево) 47мм, если кому надо могу отдать по дешевке .
Хочу водянку, но руки не смогут.
07.04.2012 р. відповів для kollz
стандарт, или первый ремонт?
мне ремонтный нужен-купил малоссявую поршневую под расточку по случаю, все никак не прикуплю поршень туда.
07.04.2012 р. відповів для ARTEM_UKR
ровно 47мм, не ремонтный
Змінено: 07.04.2012 р., kollz
жаль, но мне он не подходит...
07.04.2012 р.
А какая обстановка сейчас с правами категории А1? А то будет горе если выеду покататься и отберут железного друга.
07.04.2012 р. відповів для romanxx
Привет .Скажи как ремень себя показывает который у тебя стоит?Сколько примерно на нем прошел?
Друг знает нашего главного в Одессе начальника МРЭО , так тот говорит что рега больше не надо, а вот права категории А1 с сентября будут обязательны...а на данный момент достаточно Шлема, Талон, и не быковать на дороге(в Одессе) не знаю как в других регионах, сам убедился проезжал мимо многих постов все норм, тьфу тьфу
08.04.2012 р. відповів для jaimond
Разбирал смотрел после 500 км износ был 0,1 мм, но думаю это притирка ремня, сейчас 1000 км разбирать буду чуть позже
08.04.2012 р.
Всем привет,как и обещал:мой отчёт по укорачиванию троса маслонасоса.
я не варил и не пропаивал,а сделал всё,как мне кажеться,намного проще 04_blush .
главное найти хорошую гайку,маленького размера(желательно советскую-кЭтай лопаеться)что я и сделал.
Отрезал собачку(остаёться в маслонасосе),продел трос в гайку до метки и в тиски её.Зажал,болгаркой обточил лишнее+прошёлся наждачкой,чтоб убрать шероховатость  и вуаля: всё готово 30_crazy  Резьба гаечки суперовски фиксирует трос 18_good
На фото,где видны жилы троса осталось капочку полуавтоматом сделать(чтоб наверняка).
Спасибо за внимание 03_biggrin
08.04.2012 р. відповів для tuner
А вот разница по ширине коленвала есть.
В смысле ширина щёк?
Добавлю... И разница по глубине проточки под втулку.
08.04.2012 р. відповів для ARTEM_UKR
Тоже согласен, CMRacing поршень стоит своих денег!
Но из-за не стандартности толщины колец, брать больше не буду...
08.04.2012 р. відповів для kollz
Здесь не по теме конечно, но отвечу....  По закону, уже имеют право штрафовать и забирать на штрафплошадку.  А "А1" ещё никто не отменял...
08.04.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Ну как я помню забирают на штрафплощадку только при ДТП и когда техника мешает проезду, а так мопед можно поставить где угодно и укатить в руках.
Потом удалю.
08.04.2012 р. відповів для romanxx
Потом удалю.
На штраф площадку по закону могут забрають по целому ряду причин. В том числе без регистрации и по пьяни. Одним словом, это отдельная тема...
Скажите кто в курсе, тормозные колодки заднего тормоза от Дио 27-28 на 35ку подходят?
