Переглядів: 7067161
08.04.2010 р. відповів для KOLIAN
Я термодатчик закрепил  с  левой верхней стороны головки между ребрами,,.
может головка чуть больше нагревается , чем сам целиндр..?
08.04.2010 р. відповів для Sonyiks
Ограничитель в коммутаторе срабатывает на определённые обороты двигателя.Но по твоему посту, ограничителя явно нет. Скорость 65,это нормальная скорость для полтинника,и то не постоянно.
08.04.2010 р. відповів для Werdi
Я засверливал головку,спереди в тело головки над выпускным окном,и туда вставлял сам датчик.
08.04.2010 р.
Отпишусь по некоторым покупкам и не только:
Как то поднимался разговор по поводу использования жидкого силикона вместо полироли для пластика на силиконовой основе. Решил поэкспериментировать,фото 1. Результат отрицательный! После нанесения и высыхания,тянется за тряпкой как кожа слазит после хорошего солнца.
Зато использовал для натирки  колёс от внешнего воздействия. В два слоя нанёс и втёр в резину (только по бокам).После высыхания покрышка стала приятная на ощуп. Меньше думаю будет высыхать и трескаться на солнце.
Рекомендую использовать такой полироль, результат отличный - фото 2.
Наконец то в Киеве нашёл шнурки для бескамерок и хорошего качества.Цена 15 грн. Длинноватые и хватит на долго - фото 3.
Купил два разных по конструкции, разборных топливных фильтра.Третий на фотке,тот что у меня стоял и расклеился.Такой брать не советую. Фотка не очень с мобилки,цифровик уехал к тёще 03_biggrin .Буду экспериментировать,лучший и безпроблемный останется - фото 4.
Купил как то, Хадовский гель - ревитализант за 36 грн,смешал один пакетик с 1 л. масла и подготовил для заливки.После обкатки залью,попробую....- фото 5.
Тюбик для редуктора,дороговатый 63 грн. но хватит на долго. Разовый расход,с горошинку. Уже в редукторе 26_newrussian .Фото -6.
И купил для дальнячков,вот такую телескопическую дубинку 04_blush .Цена 110 грн. Приварил на кончике гайку, на 24. Закруглил на точиле и заново покрасил. Компактная и место занимает не много.Конечно это не панацея от наездов в дороге но если понадобиться,голову проломит легко .... Фото 7 - 8.
Удивлён,но цены в Киеве на скутера не упали а держатся ого-го,заехал поинтересовался.  Дио 34-35,  4.000 - 4.500 грн.  И кризис,и геморрой с регой.... значит берут!
Всем удачи.
08.04.2010 р. відповів для 99Ezdok99
А я свою частично разобрал-передок полностью.Прослабилось в раме посадочное под нижнюю чашку подшипника рулевой колонки,да заодно поменяю пластик,да перья подшаманю,а то год назад еще потекли.
08.04.2010 р.
сегодня опустил иголку на 1 уровень...сразу стало заметно што розганяеться не так быстро ....вместо 63 выжал ровно 60..интересно расход снизиться или нет???а то 4-4,5л как то многовато! 35_hang
может жиклер на том китайском карбе другой?? 06_question типа большой??
08.04.2010 р. відповів для urbanracer
Какая поршневая? В каком она состоянии? Какой вес грузов? Забита выхлопная? Свеча такая как на фото? Колодки не зажаты? Редуктор не воет? Карб родной? Фильтр чем пропитывал? Лепестковый в фильтр не бросает?
Акустика в доме, авто и мото
08.04.2010 р. відповів для KNIG
поршневая СЕЕ обкатаная бережно при 30км..,грузики 7,5гр ремень 15х650(только поменял их) свеча темная..карб китайский!есть родной но при родном тоже 5л хавал..
Тоже думал сразу засвердлить головку,.но как по мне то там очень мало тела,,
и штото мне кажется датчик стал тормозить,.показывал обще 210 С.....
..я запитал в подсветку панели там все равно одна лампочка сгорела,..
а куда ты запитывался ??
Кубатура какая? Размер ремня не стандартный. Я поставил себе китайский карб. Расход около 3х
как не стандартный????? 05_shok
Плюс от замка зажигания брал,минус в приборке где то нашел.А,ну да,на горизонтальном двигателе тела головки поменьше чем на моем двигателе.210...интересно,я как только установил,так поехал пробовать,короче на 165градусах словил конкретного клина,когда остановился,температура дошла до 225градусов,поскольку инерционность с датчика есть,да и поршень с цилиндром начали температуру отдавать.Итог-поршень задрало насмерть,домой везли бусом...
ремень стандартный, не надо рассказывать, у меня при скорости 40-45 - 2.7 литра.
Хорошая вешь японец!Вот только бы новый!
Проехал гдето 7 км ,в двоем ехали ,,. максимум 45 км больше не давал,.на датчик не смотрел был выключен ,,.(установил тумблер)..
домой приехал включил и тут 210 С...
ремень и ролики стандарт можеш не сомневатся!
Может был очень маленький зазор в кольцах и за етого споймал клин,??
Не,просто он у меня греется при движении с максимальной скоростью.А если ехать 55-60,то температура в районе 125-130градусов держится.А зачем ты тумблер поставил?У меня горит постоянно-когда включено зажигание.
Ну не знаю.У меня показывает точно(ну может градус туда-сюда)Может из за нагрузки-что вдвоем,да еще и колеса под одного накачаны,смесь бедная,в общем куча причин может быть-если конечно датчик не врет.
АХРЕНЕТЬ!!!!!я завидую...у мя при 40-45 км берет 4-4,2л!
08.04.2010 р.
Всем добрых суток!
Подскажите а прикуриватель на 35-й утянет без проблем?Ну проводка и прочее и как сделать чтобы  прикуриватель работал от поворота ключа?  01_smile
Д н е п р о п е т р о в с к
