+35 °С
Переглядів: 7026643
08.04.2010 р. відповів для urbanracer
У меня тоже расход при 40-45 , 4 литра... хотя и 65сс. Та и до этого на 50сс  расход был под 4 литра...
08.04.2010 р. відповів для mozart77793
Всем добрых суток!
Подскажите а прикуриватель на 35-й утянет без проблем?Ну проводка и прочее и как сделать чтобы  прикуриватель работал от поворота ключа?  01_smile
Если аккум не убитый то потянет.Обязательно ставь предохранитель и тумблер,между аккумулятором и прикуривателем.
Смысл его кидать через зажигание?
08.04.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Ну вот чтобы вместо тумблера на замок как повернул работает выключил неработает!И предохранитель кидать как я просто туговат крутится в голове но уже забыл о многом!
Д н е п р о п е т р о в с к
Щас правда поставил цилиндр расточеный под 0.75, надо замерять будет теперь расход, а у тебя или с карбюратором что то либо с электроникой.
Хорошая вешь японец!Вот только бы новый!
Сложного ничего нет,но если туго, сам не берись.
Через зажигание не советую,коротнёт- сгорит. Пускай не зависимо.
09.04.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Аа спасибо буду кидать через тумблер а как быть с предахранителем?
09.04.2010 р.
ух народ!!!!всетаки решил сегодня проверить расход-выездил перед етим оставшиеся  литр-до капли!!(в бак заглядывал было пустол но скут ешо заводился...)поехал на ОККО залил 92 на 30грн-вышло 3,9 литра ровно!!поехал  за город на 20 км и назад причьом назад пришлось тулить все 55-60 ну правда первые 5км а далее ехал 45!дабы не змокнуть(когда увидель большую каплю на шлеме 05_shok  а я был в тоненькой куртке летней))))так вот проехал почти все 50км (+по городу 10 ) при 40-45км-скут взял ровно 2 литра!!!тоисть на 50км при 40-45 схавал 2 литра!!!!што скажете..фотки прилагаються... 25_spiteful
в общем наездил за 2,5 часа  70км-тоисть за день для меня ето не плохо... 03_biggrin  03_biggrin
уже етим летом хочю поехать к дядьке в село..90км в одну сторону... 16_roll ОЧЕНЬ понравилось путешествовать на скуте 18_good !!!так што нада будет думать над следуюющим скутом..
09.04.2010 р. відповів для urbanracer
По твоиму фото ты веришь датчику топлива,что там пол бака?На моём когда стрелка бензина упёрлась в пластик там ещё грамм 800-900 топлива,а это где то километров около 20 36_onthequiet
Нам усё по БАРАБАНУ.........
09.04.2010 р.
У мну тоже при лежачей стрелке бака, еще на км 20.
09.04.2010 р. відповів для KOLIAN
Тоже думал сразу засвердлить головку,.но как по мне то там очень мало тела,,
и штото мне кажется датчик стал тормозить,.показывал обще 210 С.....
..я запитал в подсветку панели там все равно одна лампочка сгорела,..
а куда ты запитывался ??
Плюс от замка зажигания брал,минус в приборке где то нашел.А,ну да,на горизонтальном двигателе тела головки поменьше чем на моем двигателе.210...интересно,я как только установил,так поехал пробовать,короче на 165градусах словил конкретного клина,когда остановился,температура дошла до 225градусов,поскольку инерционность с датчика есть,да и поршень с цилиндром начали температуру отдавать.Итог-поршень задрало насмерть,домой везли бусом...
Колек!! а ты не замерял температуру моторчика с заборником и без него , хоть какой то понт от заборника есть? или один понт 03_biggrin  20_drinks судя по логике должен быть понт при скорости 50-60 и выше а что говорит практика хз ..жду ответа!!!
09.04.2010 р. відповів для yrzek1
05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  шок !!!! эт не намана такие расходы топлива , или карб не настроен или сцепа не настроена ----мотор перекручивает лишние обороты----- или поршневая на подходе..
моя 28зх при весе моем почти 100кг и при постоянной скорости 55км и дальше 03_biggrin кушает 3.5 - 3.7л проверенно ,стоит еще родная поршня полтиник с компрессией 9.5 , свеча светло коричневая на цвет после длительных поездках , при коротких темная но не черная.18_good короче пока все гуд меня устраивает..
10.04.2010 р.
Здраствуйте всем. я новинький уже год катаюсь на Honda dio AF35ZX.
И у меня как, и  у всех есть проблемка после спячки мопеда
КАгда ставил на зиму мопед он работал
а вот когда пришло дело до подготовки возникла проблема
но незнаю с чем магу симптомы тока расказать
Суть заключается в том что он незаводится, ни со старта, ни с кика, почистил карб вродебы все поставил нефига,незаводится
думаю может плохо прочистил карб что то забилось да я незаметил. промываю во второй раз раскрутил его, оказывается он у меня ваще сухой в него даже капли бензина не попало, давай спрашивать у знакомых что может быть если в карб бензин не идет. от тока один Бензанасос. для меня это страное слово я даже незнал где он находится но спросивши я его нашол.
пригласил знакомого он говорит что явно бензанасос давай проверять на его 27 дио унего уже при раскрутке стартера уже идет подача бензина в трубку, у меня же неидет. Он сказал давай посмотрим бензанасос разберем  мож что то нетак.
Разабрали достали мембрану но она была не ровная а выгнутая в одну сторону, он говорит что так недолжно мол нада поменять бензанасос и посмотрить или поменять мембрану если она канешно продается даже незнаю.
Позвонил другу каторый занимается ремонтом скутеров, канешно он мне особоне помог, мол говорит ты занился ремонтом ты и разбирайся, но перед ежим я обяснил ему причину он сказал вазможно нету кампресии мы ее проверяли но не прибором а методом качает или не качает воздух естествено он качался туда сюда.
что вы мне можете посоветывать.
И еще у меня втом году летом возникало не понимание в мопеде. Еду я н аработу гдето 50-55км.ч все отлично наработу ехать 15 минут растояние небольшое но бывало такое что он какбудто в нем резко падает скорасть и сразуже поднимается что это может быть?
и еще последние уменя значительно уменьшилась скорасть если раньше она была 60км.ч потом 57км.ч а теперь 53км.ч и больше никак не поднимается знакомый говорит что ето ремень, а что вы мне скажите по поводу етого?
Ах да чу незабыл уменя проблема с кик-стартером у меня лапка невозвращяется в нормально положеня после завода двигателя что можете подсказать по-поводу этого, и еще01_smile) по окончанию сезона он очень плохо стал заводится со СТАРТЕРА акамулятор был в поряядке как и щас на холодную заводится ваще нехотел а на теплую как замилую душу в чем может быть проблема?
МАгу показать фотки его щас вида
10.04.2010 р. відповів для xsetwerx
первое!! как вариант проверьте вакуумный шланг идущий от мотора к бензо насосу ---- нет ли трещин ,он находится сверху над цилиндром ,вставляется в картер и вщелкуется в кожух охлаждения мотора , для этого надо снять унитаз по другому ни как . второе!! тут больше попахует хреновой компрессией ---нет ни какого разряжения воздуха в картере ----- по этому и не качает насос ,одна из версий..  для пробы его завести надо выкрутить свечу и опустить поршень вниз в -НМТ- и влить 5ти кубовый шприц бензина завернуть свечу и попробовать завести !! УДАЧИ
Змінено: 10.04.2010 р., zoour
10.04.2010 р. відповів для zoour
Славик,я в декабре упал,пообрывало крепления на пластике обдува,так что заборник я временно снял.Надо будет попробовать как ты говориш,я и сам давно уже собирался замерять температуру с заборником и без.
Пробег 9000 ниочем не говорит! Неизвестно сколько кругов прошел скутер в японии, ведь они обнуляются после 9999!!! Меряй компрессию и все станет ясно. Ставь лучше 50 кубов и не насилуй двигатель 72 мя кубами. Проверь бензонасос, может он у тебя просто не качает бензин! 01_smile
Услуги бензопилы, бензокосы и их электро братьев.
На счёт пробега не известно по какому кругу,я могу сказать что у меня 4500 км,но он у меня уже 3 оборота сделал 34_wacko2
На счёт ЦПГ это смотреть тебе что туда тулить,если на цилиндре выработки нет ,то можно только поменять поршень(пришёл к такому заключению ,что замена колец это тупая трата бабла,лучше уже взять целиком поршень с кольцами).Если цилиндр имеет элипс то здесь поможет рассточка или замена целиком всей ЦПГ.
10.04.2010 р. відповів для yarik
яж хочу взять бензанасос японский б/у  китай нехочу он стоит дароже я бы заказал с www.begemoto.com. но там круглый он больше подходит 27 хонде а у меня прямоугольный. Б/у стоит 50грн, а новый китай 80грн  но что то у меня доверия больше к японии
ух еще незнаю что мне скажет новый мопед взял вайпера Ф50 правда там двигатель не 50сс а 125сс, хозаин очень жаловался состарым двигателем говорит в дваем ели-на-елина 30-40 ехал
10.04.2010 р. відповів для FILINNN
нузнашеь даже японская цгп нормально стоит а если брать фирму типо малоси или полии и так дальше дак она и стоит пол моего мопеда а мне то нада его всеголишь подготовить к продаже и спихнуть за 3200-3000грн.
Змінено: 15.04.2010 р., KOLIAN
10.04.2010 р. відповів для KOLIAN
макякни потом -ок-!! а то интересно, жара приближается а температура мотора очень важная вещь когда едешь за 60кмч.. интересует на каких скоростях есть от него понт 03_biggrin  20_drinks  20_drinks
10.04.2010 р. відповів для yrzek1
ну ето у вас..а у 34-35 ки там датчик поточнее.. 03_biggrin
