Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 7080689
05.05.2012 р. відповів для AlexXZX
Нравятся мне эти дорожки под роликами, завтра буду ставить и тестить. 25_spiteful
05.05.2012 р. відповів для romanxx
Дам отчёт по своему вариатору http://www.moto.com.ua/forum/message-1055436/
Где-то за 1000 км пробега на вариаторе появилось много незначительных дорожек, фото не делал, руки были грязные, спешил вечером делал. Эти дорожки незначительные, но стоит задуматься что ещё через 2 тысячи будут поболее, ролики тоже быстро начали стираться.
И самое неприятное что выработалась та меднографитовая втулка, что на самом варике, люфт появился приличный, но звона не слышно.
Уже появился звон, разачаровался я в этом вариаторе, пробег чуть больше тысячи !!!
Это Ездоку и AlexXZX
05.05.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Катавшись по делам заметил, не хватает максималки на обгоны... Двигатель идёт на разрыв, еле 60 выжимаю...
Зная свою компрессию и что твориться в трансмиссии, причину заподозрил в стоковом вариаторе. Там везде не большая выработка что снаружи что внутри под роликами, та и ремень на верх как писал не выходит... Старичок он уже, только у меня он 4-й сезон!
Свесивши все за и против, решил смотаться по нашим мото магазинам и взять новый.
Требования были такие:  полноходовый под широкий ремень, и с дорожками под ролики овальной формы.
Объездил все магазины в центре, продают один Китай. Перебрал в руках около 2-х десятков. Правда попался один Тайвань хорошего качества, но дорожки как у моего стока... 19_negative
Взял ЯпоноКитай КОСО за 150 гривасов. Даже медно графитовая втулка типа...С виду ничё... Только ролики тяжеловаты - 8,5 грамм и закатаны с двух сторон - не рассверлишь. 23_ireful3 Помня отзыв КОЛЯНА про такой варик, у него съело направляющие слайдеров. Видать слайдера фирменные попались! У меня думаю такого не будет, слайдера Чина. 03_biggrin
У меня такой же, покупал в ардисе на семьи хохловых
Хочу водянку, но руки не смогут.
05.05.2012 р.
Сегодня разобрал мопед, смотрите что с поршнем MSU за 3-4 тыс. км.
вопрос, куда делся этот немаленький кусок железа?
Еще, вот эти каналы картера должны быть полностью пустые? что за железка у меня там в них? может там забитый и поэтому с самого начала мопед плохо едет даже когда ставил новую поршневую?
05.05.2012 р. відповів для Djnkt
То не железка там- в глубине канала под смазку,а обойма подшипника.На скорость так сказать не влияет,так и должно там быть.По поршню:такое могло приключиться  потому что кольца видать сильно износились,и их выдавило в выхлопное окно,и из за этого и перемычку выломало.У меня примерно так же случалось на сильно изношенной поршневой.Кусок перемычки скорее всего вылетел в глушитель... 31_bigboss И еще-судя по поршню,сосало грязный воздух...объяснять не надо чем это чревато?
Змінено: 05.05.2012 р., KOLIAN
Что за звон, причина?  Там то и звенеть не чему...
Выработка есть где нибудь?
05.05.2012 р.
Салют Діоводам!!!
Підкажіть які колодки зчеплення вибрати- легкі, важкі чи стандарт??? Як кожні з них впливають на динаміку, швидкість, старт??? Буду дуже вдячний!! 20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks
05.05.2012 р.
Магазинчик в Ровно. И цены приемлемые.... http://shop.scooter.pp.ua/
Может эта Графитовая втулка расспресовалась, и вар кидает в разные стороны
05.05.2012 р. відповів для Valerich
Салют Діоводам!!!
В Теории, тяжелые лучше на скорость, больше крутятся, легкие на старт...
Сцепы насколько знаю, есть либо легкие, либо тяжелые....
sanekyoo
05.05.2012 р.
высверлил обломок, года три там сидит 03_biggrin
экстрактором.
сайлентблок на заднем аморте давно в труху, года три назад поставил придлуду.
самодельный сайлент из шлангов с капроновой ниткой внутри. практически вечный.
сфоткал отверстие, черех которое вытекает масло с редуктора, если не держит сальник.
06.05.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Сама меднографитная втулка износилась
sanekyoo
06.05.2012 р.
люблю кхетай 03_biggrin , материал один, а цены разные и наклейки на коробке 08_lol
лучше вариатора нет, за "коробку конйет" 50гр.
06.05.2012 р.
подскажите как измерять компрессию в двигателе по  моему 99Ezdok99мерял это надо делать на сто или приборчик купить можно  04_blush
СЛАВА УКРАИНЕ!
06.05.2012 р.
Всем привет!
Покрасил спойлер 04_blush
06.05.2012 р. відповів для sany-2012
Меряется компресометром, да его можно купить, или на СТО заехать там померяют
06.05.2012 р. відповів для kaadoc
На желтом мопедке матовый споилер хорошо смотрится! 18_good
06.05.2012 р.
Покрасил свою заводную ножку,так как уже вся ржавая была,и недавно шлепнулся на мопеде,поломал зеркало,трос спидометра порвало,не и пластик задело. 02_sad Шлепнулся так никто не умеет, 03_biggrin поехал на кросовую трасу покататся по буграм,ну так пару трамплинов плавных было, 03_biggrin а один сцуко сразу обрыв хороший, ну мопедко носом в землю и встрял. 03_biggrin и я носом. 03_biggrin
Поиск не рулит? Можно на СТО подскочить, или самому купить. Компрессомертр стоит от 200 грн кажется.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
06.05.2012 р. відповів для geely
Семен Семеныч... 05_shok
