+33 °С
Переглядів: 7026743
19.05.2012 р. відповів для Honda34
вот люфт у меня есть у меня подшыпникам хана коленвал в 4 стороны ходит
Думаю что вопрос исчерпан в связи с этим фактом...
19.05.2012 р.
всем привет.Нужен совет.Накрылся рем комплект передней вилки(перья).Купил б/у Япония250гр проехал 150км и она умерла.Может лучше поменять рем комплект китайский поставить или купить китайские перья 120гр как думаете уважаемые ДИОВОДЫ 04_blush  04_blush
СЛАВА УКРАИНЕ!
19.05.2012 р. відповів для sany-2012
Купи гидравлические перья(золотистые),и забудь что такое передняя вилка надолго... 31_bigboss Инструкция по установке таких перьев на 27ю Дио в теме есть... 04_blush
Ремкомплект лучьше не покупай.... 29_beee ,полное г.... А на китайской вилке (мототечь) у меня знакомый уже второй сезон ездит! Только гофры поставь... 01_smile
19.05.2012 р.
Друзья, нужна помощь!
Ходил смотреть сегодня Дио 27. Хороший сохран, всем доволен. Решил попробовать сесть на него. Залез и понял что коленки упираются в руль. То есть, рулем можно поворачивать буквально немножко в обе стороны, а дальше упирается ручка в колено. Я чето не ожидал такого. Продавец посоветовал сесть на самый дальний край сиденья - мало помогло. Все равно ощущение будто сел на детский велик, хочется руль ну сантиметров на 10 повыше чтоб он проходил над коленями. Пробовал ставить ногу и максимально вперед, и в любом положении - не помогает.
Скажите - это меня глючит, и так должно быть, или я слишком большой для этого дрына? стати садился на Адрес - та же история - упирается руль в колени. Хотел уже завтра ехать покупать, но вот теперь вообще не знаю что делать.
На дырчиках катался только в детстве, тогда вопрос с габаритами вообще не стоял.
П.С. Может у кого есть фото где видно расстояние от руля до колена на любом японском дрыне?
ХЕЛП! 06_question
20.05.2012 р. відповів для KOLIAN
дак я ставил другую крішку вариатора с другова мопеда тока с 35зх и нормально работало ножка не звинела при 30км
Вот и пришла весна пора скутеров
20.05.2012 р. відповів для Honda34
я хочю купить на дио 34 хочю купить пружыну центральную KOSO и колодки Koso только вот незнаю какую лутше купить пружыну на сколько оборотов лутше там есть на 1000 на 1500 и на 2000 оборотов какую лутше взять?знакомый говорит што на 2000 ето много подскажыте пожалуста какая лутше 52_airkiss
А это глядя что тебе нужно! Или старт резвый или максималка.
Чем жёстче пружина торка, тем резвей старт и наоборот. Плюс настройка трансмиссии, под себя.
Я бы взял под себя 2000 об. центральную пружину. И на колодки 1000 об., двигатель тяговитый ещё...
20.05.2012 р. відповів для Nobody777
ХЕЛП! 06_question
А ну поищи и протестируй как писалось выше, Хонду Такт 30 или 31. Там с посадкой пилота по росту выше среднего, всё в порядке.
Леады не нравятся?
Ну так ты что,после этого не понял в чем причина? 06_question
20.05.2012 р.
Всем привет!
Давненько я не писал,всё времени не было...
За это время успел себе поставить ксенон 6000к и сигнализацию.
Для ксенона предварительно купил на разборке перегоревшую лампу головного света(ради цоколя),по фоткам видно для чего.
Все говорят что ксенон с цоколем Н1 идеально подходит для цоколя лампы головного света 34-35 дио,но забывают уточнить о том,что он подходит для моделей где обычная лампа накаливания.В моём случае (где галогенка)-не очень удачный цоколь,но я нашёл выход 36_onthequiet он на фотографии
Ксеноном доволен 18_good  07_dirol
Также приобрёл себе вариатор, типо спортивный 03_biggrin ,с удлинёнными постелями роликов.(в комплекте были ролики -втулка-пружинки сцепы).Судя по фоткам - такой же как себе взял ездок,вот только фирма DLH(шо там КЭтай ,шо тут КЭтай),тоже подточил постели и сточил острые грани,оставил родной паук!
Поставил его себе и очень удивился когда мой скут больше 50 не поехал(мотор на разрыв и ремень не доходит до краёв ровно на 1 см.) 09_ireful1 .
Поигрался с роликами из комплекта-ноль на массу... 09_ireful1 .
Взяв оба варика(старый и новый) заметил разницу:новый на 2-3мм уже от старого POSHа.Теперь планирую подложить  шайбу(как на ответке стоит,сразу за гайкой).Как поставлю-отпишусь,но это скорее всего будет на след. выходные 02_sad
Спасибо за внимание 31_bigboss
20.05.2012 р.
добрый день, недавно приобрел AF-34 так вот потихоньку меняю расходники, возник вопрос, судя по состоянию двигла к вариатору никто не лазил, ремень стоит 23100-GG2-7500 HONDA-BANDO ширина 14-14,3мм ( я так понимаю он под замену) и это походу родной, грузики похоже тоже родные но тут в начале темы написано что стандартные грузы для моего движка 8,5гр., а свои я важил в ювелир 9,56, так какие же брать новые 8,5 или у меня стоит не стандарт, с каких источников взята цифра 8,5гр в начале темы?
двиг. крутит довольно хорошо, разгон плавные и динамичный до 45км/ч, далее до 55 слабее и максмималка где-то 57 по спидометру.
20.05.2012 р.
Вопрос:
Кто что знает по поводу этого масла???
http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=93735&product_id=92051
Буду ехать в мотодозу-думаю заодно и масла взять.
Заранее спасибо! 20_drinks
20.05.2012 р. відповів для brat472_5
При установке нового ремня шириной 15.5 мм динамика по любому упадет,поэтому вес грузов придется подбирать индивидуально... 31_bigboss
20.05.2012 р. відповів для EXECUTIONER
Вопрос:
Колян на этом масле ездит(ил) и качеством доволен.
Слушай будешь на месте у них, пробей информацию по этому вариатору - http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=91584_11144&product_id=91588 По телефону они толком ничего не объяснили...
- На какую модель Дио?
- Направляющие слайдеров выше вариатора? Ну под широкий ремень...
- И какие дорожки под роликами, до самого верха доходят?...
20.05.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Вопрос:
Варитор на наши модели с толстым валом подходит.Направляюшие слайдеров выше вариатора.Вариатор под широкий ремень идет.Постели роликов до самого верха не доходят,похож на оригинал формой постелей.Неплохо работает,но часто встречаерся что быстро покрытие слазит на рабочей поверхности.Слайдера барахло.паук тоже желательно поставить родной оригинал.Масло это пользую,четвертый литр пошел-полностью доволен. 18_good
Ок,узнаю!
Вот только когда-это вопрос.на неделе 07_dirol ...
Змінено: 20.05.2012 р., EXECUTIONER
Спасибо,я так понимаю это полусинька?наверное 2 литра возьму сразу 04_blush
Да,полусинтетика.Мне,вернее скутеру литры хватает примерно на 1440км.
Вон Николай уже отчитался за этот варик...
То что дорожки под роликами как у стока - минус.
П.С.   Катался за Выжгород на Киевское море. Скут по прямой топит отлично. Спокойно можно держать на новом варике крейсер 70, по спидометру. Но напрягать двигатель лишний раз не хочу, понимаю это занадто для полтинника. Жарко. Масло добавлял в бензин.
Заехал в одну из наших контор, что торгуют скутерами. Много японии б.у. наверно завезли не давно 01_smile...
Удивили цены высокие на полтинники, 5-8 тыс. Оправдываются, что все скутера у них идут с документами для регистрации в ГАИ. Даже какой то временный красный номер дают... 06_question
И люди покупают! При мне один 34тую Дио сыну купил...
Не малый километраж для одного литра масла!  В повседневных покатушках по городу, масла дополнительно не добавляешь в бензин?
