+25 °С
Переглядів: 6923937
01.06.2012 р. відповів для Djnkt
Выбор масла это дело интимное и сугубо личное дело каждого. Можно лить и минералку и полусинь и синь. Зачастую полусинь используют.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
01.06.2012 р. відповів для sanekyoo
Почему ролики для сузуки? у тебя же дио? Или ты из соображений тюнинга их поставил? Типо сузуковские по диаметру наружному больше на 1мм, вариатор лучше работать будет?
Truth MOTO fan.
лучше лить масло синтетику или полусинтетику? минеральное вообще не стоит лить?
некогда не затруднялся с вибором масла, что есть под рукой то и бодяжу. хоча сначала, куплял ELF Moto 2HP ECO 2T, сейчас  лью  ему минералку М8.   на китайском поршну отездил 5 тис (правда кольца були не круглые, а овальные 03_biggrin ), потом поставил 65сс, накатал где то 2 тис, с коленом и коренними   без проблем 16_roll
30XAH =)))
Змінено: 01.06.2012 р., 30XAH
01.06.2012 р. відповів для Alexsey
Так он же если не ошибаюсь вариатор поставил сузуковский,поэтому и ролики купил соответственные... 66_pardon
01.06.2012 р. відповів для KOLIAN
Вариатор с AD-100? он подходит по диамтру втулки?
Truth MOTO fan.
Я не помню точно,с какой модели,он писал про установку этого вариатора в теме про запил вариатора....
01.06.2012 р. відповів для 30XAH
а ты еще в бензин добавляешь масло?
sanekyoo
ролики сузука....х12(ширина ролика) они не подойдут на хонду, у хонды ...х13(ширина ролика).
будут болтаться как ... в калоше 08_lol
86_bye всем
побегу заберу заказ с бегемото 41_dance2
вариатор я там писал(ударение на "и")  х... его знает от какой сузуки, у нас в селе нихто нихчего не знает в магазинах, зато все продавцы ни в ... ... людишки 03_biggrin
01.06.2012 р.
Сегодня пол дня собирал двигатель,собрал колено с третьего раза ,коленвал делает 3-4е оборота легко,толькочто получил поршень сальники и прокладки,все собрал терь жду росточьки цилиндра.
По внутреннему диаметру втулки этот вариатор становится на хондовский толстый вал? Сколько диаметр тарелки этого вариатора?
Отпишись, когда соберешь, как будет ехать?
Truth MOTO fan.
Змінено: 01.06.2012 р., Alexsey
По ходу от Летса подходит, вот данные, нужно смотреть на постели для роликов и эксперементировать http://www.motolux.net/index.php?itc=1005516
зачем ? он у меня и так много его "кушает",  где то 1 литр масла хватает на 1100 - 1200 км
30XAH =)))
01.06.2012 р.
Опять регулировал иглу в обогатителе... На холодную легко заводится через раз. Чёт никак не могу найти золотую середину...
Верно говорил Колян:- не мешай технике работать! Каюсь.... 04_blush
01.06.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Ещё ж можно смесь покрутить, вроде закручивать. У меня как поменялась погода, дожди, чуть похолодало, тоже не хотел сразу заводиться, покрутил завёлся !!!
01.06.2012 р. відповів для romanxx
На этом качестве смеси (1,5 об.), я от катал весь прошлый сезон и заводился нормально.
Планирую перед слётом карб промыть и продуть, может тогда всё устаканиться.
sanekyoo
вот лентяи проспали зиму, а теперь проснулись 08_lol  86_bye
сказано в теме про вариаторы 98_whistle
заставляете старика копошить старое 03_biggrin
http://www.moto.com.ua/forum/topic-421434/    "Самодельный тюнинг вариатора"
в той теме 26_newrussian
01.06.2012 р.
Всем привет 17_wink Подскажите при скорости 60км/ч когда ручку газа сбрасываешь на минимум то скутер должен продолжать движение по на катаному а двигатель работать на холостых оборотах? У моем случае при сбрасывании газа такое ощущение что колесо продолжает крутить двигатель и скутер как будто придерживают с  заду.При спуске с горки сначала притормаживаю  чтоб двигатель работал на холостом ходу а потом скут начинает спокойно скатываться.Думал что так и надо но сегодня довелось прокатится на 35 хонде так там все в порядке сбросил газ и скут спокойно покатился.Может в моего коня варику крындик  12_cray  37_fool хотя я его покупал с такой проблемой но до севоднешнего дня как то не обращал внимания.Заранее спасибо 06_question
СЛАВА УКРАИНЕ!
sanekyoo
01.06.2012 р. відповів для sany-2012
так и должног быть.
почитай про устройство вариатора 86_bye
а у твоего кореша просто ремень...кирдык, или втулка вариатора большая.
sanekyoo
01.06.2012 р.
вот сегодня пришел бегемото
сальники атена и родной, но уже тайвань, я считаю это не дорого.
и просто для авось заказал набор сальников дио-18 и такт-50
сальник маслонасоса
игольчатый подшипник атена, в нем 9 иголок.
в сее 10 иголок.
но по корпусу сепаратора видно, что он мощнее.
торм. колодки на 3 с точкой. так себе.
sanekyoo
01.06.2012 р.
ремкомплекты карбов такт и дио
буду выбирать жиклеры
набор прокладок брал ради резиновой прокладки вариатора, в нем нет прокладок лепесткового клапана.
в зеленом желете буду бегать по кировоградской обл. 08_lol
рассверлил поршень сверлом д. 8мм.
потом убрал кромку и все просмотрел. 18_good
