Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 7061013
Pit_Stop
13.04.2010 р. відповів для Alexei_K
Да!Блин!!Совсем забыл!В натуре,так и есть.Редко,но факт!
13.04.2010 р.
Вот побольше размеров на 35zx.
13.04.2010 р. відповів для Pit_Stop
у меня 35 ка первая..патрубок на 4 болта.
Какое колено покупать??? 05_shok
Pit_Stop
13.04.2010 р. відповів для Deel
32мм...
13.04.2010 р.
Подскажите пожалуста я вчера разбирал пластик для спайки и случайно обнаружил что обогатитель неподключен некчему 05_shok  просто штекер пустой что ето может изменить?И как поступить в подключении?Я посмотрел свободных проводов вроде нет негде
Д н е п р о п е т р о в с к
Буду брать на бегемото..там размеры не указаны....как быть??
13.04.2010 р. відповів для DimonDio18
Ребята нужен совет по Дио 18.
Вчера вечером ехал с Сильпо,а от карбюратора отломался писюн масла(куда трубка подходила) и вот я гонял без масла весь вечер,а потом начал скут на ходу глохнуть и заскрепело всё.Я смотрю а у меня всё масло течёт со шланги на асфальт.Котил домой,был мёртвый скут.Сегодня заводил,елё завёл(еле еле),он хватает,но крутится вместе со стартером,такое чувство-компрессии нет вообще, и только ехать ему не хватает мощности и он едет 10-20 км.Я думаю пи*да кольцам и возможно цилиндру.Так вот и думаю,что если менять то на 65 Тайвань,но цена меня смущает,уж больно дешёвая 250-300 гривен цилиндр и поршень.Что скажете????Жалко,что карб так подвёл,я вскрытие движка не делал и на родном ездил 5 лет((((Что скажете 06_question  на счёт поршни???
Чувак, скорей всего ЦПГ погибло. Лично я думаю что растачивать целиндр и подбирать под него тот-же китайский поршень,дело не блогадарное. Я поставил себе ЦПГ SEE на 65сс. И не желею. Звук отличный,тяга как у паровоза.Сам поршень звенит как родной, вешаеш на карандаш и стучишь по нему--звенит.Просто есть такие авеные ЦПГэшки что и не звенят ваще и кольца гнутся как скребки .Но есть Но. Поршневую дорабатывал руками.Взял гравер с гибким валом (dremel) и подшлифовал в нутри целиндра все каналы.Уж больно там чавуний не ровный. Далее очень харашо обкатал.Сначала делал электрообкатку (за вал дрелью,подливал масла,так и крутил) после первые км 100 жена каталась(в ней весу поменьше) кароче обкатал как для себя 1000 км. После 1500км было вскрытие(смерть колена,гайка раскрутилась) Вскрытие показало, все с ЦПГ в полном порядке!! Не каких вертикальных полос, зеркало на целиндре ок,карочь все оки.Думая немалая заслуга масла motul. Такшто если прейдется ставь see и непарься-ставь. 18 дио нетакой уж и спорт болид чтоб на него ласоси с антэнами ставить 41_dance2  Ну вот какой ресурс этой самой цпг сказать пока не могу. Стоит оно недорого, если тыщ 5 проедет то и нормально 58_preved
ps;Я когда свою ЦПГ покупал, продавец божился что это Тайвань.Я по штрих коду проверял,там тож получилось что Тайвань.А сколько я заплатил не помню.Но больше чем 300 гривен.Припокупке правильно выбери поршневую, проверь комплектность, и как поршень в целиндр садиться (не должен проваливаться а должен сползать не быстро)  Если что обращайся,я 18 дио не один рас до винтика разбирал. А как кофр у твой называеться,сколко стоит? Я се тож такой хочу 60_tease
Змінено: 13.04.2010 р., yrzek1
13.04.2010 р. відповів для yrzek1
А почему неблагодарное дело растачивать родной цилиндр?Согласись,в родном цилиндре каналы гораздо качественнее отлиты,чем например в Sее...,к которой еще руки нужно приложить.
13.04.2010 р. відповів для KOLIAN
Тоже правильный довод.. Но вот мне не удалось по близости найти того кто нормально расточит. Надо было далеко ехать а патом ехать забирать.И искать поршень. Темболее хотелось посмотреть что такое 65сс.
Ну это частности...А я родной цилиндр расточил до 60сс,и всё в порядке.По крайней мере получше,чем китайская поршневая такого же объема.
Я думаю, плохие каналы для тебя не проблема. В сее нужно доробатывать чистоту каналов, а в расточенном кривизну. Ето для 60ки.
Так сильно оскорбляют сузу на форуме. Хочется взять ее на пару месяцев, чтоб доказать обратное.
Акустика в доме, авто и мото
13.04.2010 р. відповів для KNIG
Да некто ее не оскорбляет. Просто с запчастями проблем, в ремонте не очень, то у них(сузук некоторых) карбы без регулировки, то с электроникой чото такое намучино эволюционое чо не разбереш.Погсле кап ремонта трудно добиться былой прыти,что-то происходит и из бешаной табуретки становится просто мопэдом.  А вообще сузуки в японии очь популярные,популярней остальных наверно. Я в джапе раз 5 был.
Народная поговорка:Каждый кулик хвалит свое болото...Но и из Sее можно сделать что то пуляющее,главное приложить руки.А с сузучьеми двигателями не люблю работать-именно с Сепией и Адрессой.
привет!кароче сложил родной карб!(пока што без прокладки катался- свеча вся чорная..юю потом открутил болт на 3,5оборота-пркоатался 3-4 км (перед етим свечу почистиЛ) но свеча опять чорная !1можеш обяснить в чем моет быть дело?? 21_umnik
У тебя болото будет получше моего
13.04.2010 р. відповів для urbanracer
У меня было такое, Когда обогатитель не закрывал и уровень был большой.
обогатитель вроде закрывает....потому как холостие на холодною поднимаються а потом сильно опускаються -по мере прогрева -а вот уровень поплавка ставил -на счастье....тоисть на глаз...а што может из за поплавка переливать??? 05_shok
А 3.5 оборота не много?? Может свеча фуфельная может бенз такой, а лучше крути карб дальше. Закрути лучше болт а не откручивай..
Из-за попловка перелевать, Ну конечно может! Ты каданить видел как бачок над унитазом устроен?? Так вот,,если тот поплавок в бочке не так поставлен так будет недо или переливать... Да как там поплавок в карбе ваще криво поставить можно?! Все ставиш и смотриш чтоб все там ровно было и нечо не погнуто и все!
Да льет его.Фото карбюратора кинь-есть варианты...Или наоборот нету...
когда закрутил полнорстью болт-то скут вопше забрасивает-тоисть глохнет!!!!! 30_crazy
