+28 °С
Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 6924114
08.06.2012 р. відповів для sany-2012
на регулировку карба неотзываетца кроме халастова,паралон чистенький менял пробывал непомагаеть обсалютна, кадата такая проблема была с поршневой но тада была низкая кампресию и недержал холостые
08.06.2012 р. відповів для dev
богатая смесь тоесть карб переливает.При снятом воздухле  смесь обедняется .Смотри поплавок жиклеры на каком делении стоит игла.
СЛАВА УКРАИНЕ!
08.06.2012 р. відповів для geely
папробуй восползыватца праймер для пластика памагаеть
жыклеры чистыл, он начель тупить в дороге до етава  ехаль нармальна,толька что попробывал пометь паршневую тоже самае но чючють лутче правда паршневая нулячия 65сс sеевская
08.06.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Если я Вас правильно понял эти пружинки отвечают за движение с места если поставить150об,то скут будет трогатся с места при не больших оборотах движка.На моем сцеплении по ходу  тоже стоят родные металюка еще та.Я писал выше о проблеме со сцеплением при сбросе ручки газа скут как будто что то не пускает до уменьшения оборотов двигателя,а когда движок
начинает работать на холостом ходу  как будто идет толчек и скут продолжает плавное движение.Завтра поеду поку пать сцепление в сборе.Или может просто куить барабан и пружинки150 об?Не охота менять Японские запчасти на Тайвань.Уважте советом! 43_help
СЛАВА УКРАИНЕ!
жиклеры поменяй,а не прочищай.С меньшим отверстием поставь.Замена цпг ничего не даст если 10держит. У моего скута8и нормально работает при нормальном расходе.Спроси у знакомых рабочий карб попробуй как на нем будет юзать потом свой ковыряй.
СЛАВА УКРАИНЕ!
падазрения на цпг были патаму что в дороге перестал тянуть. А с карбам ничевоб неслучилась кроме таво что папал мусар патаму и чистел
08.06.2012 р.
Помогите с выбором, посоветуйте (но только не Китай):
1. ЦПГ 70 куб. (фирма и где можно купить)
2. Мультивар (фирма и где купить)
Буду очень благодарен!!!
ети пружинки влияют только на старт. чем жоще пружинки, тем больше обороти двигателя при старте.
поставте грузики тяжелее, мопед будет тормозить медленее, но динамика упадет.
зачем полностю сцепление покупать ? вироботка на шкивах есть? на колодках, на колоколи ?
я думаю вам правельна регулировка нужна.
p/s
пружинки не 150 об , а 1500  16_roll
30XAH =)))
08.06.2012 р. відповів для Flake123
Цилиндро-поршневая группа CMR Honda AF-34/35 50cc TW
http://begemoto.com/index.php?productID=276
мультивар.
http://begemoto.com/index.php?productID=5042
30XAH =)))
Все уже перекрасил!Заново заматовал погрунтовал,зашкурил покрасил,краска в этот раз лягла  24_bomb  24_bomb  24_bomb
08.06.2012 р.
Все,докрасил скут наконецто. 39_heat
Мне нравится что вышло.
По твоим симптомам трудно что говорить, нужно вскрывать и смотреть трансмиссию. После этого только решать что под замену.
Смотрел сегодня эти пружинки в у нас продаже... Много безымянных в кульках, даже не указывается жёсткость. Нашёл в одном месте КОСОвские на 1500 об. за 75 грн. Фирма или копия кто знает, но цена явно завышена - не взял. В интернет магазинах можно купить намного дешевле... Тем более, планирую всё равно скупляться.
как отличить 1500от 2000-2500по жесткости?Благодарю за ответы.
СЛАВА УКРАИНЕ!
Каждый уважающий себя производитель указывает на упаковке, или на самой пружине.
08.06.2012 р.
походу у меня завтра геморный день
СЛАВА УКРАИНЕ!
если не ошибаюсь 2500 нет )
2000 - красные
1500- желтые
1000  синые
а в основном предводитель пишет на упаковке или на самих пружинках.
30XAH =)))
09.06.2012 р. відповів для 30XAH
мультивар.
ЦПГ нужна 70сс.
Вопрос, разница между 50сс и 70сс по тяге и скорости ощутима? И мультивар нужно подбирать под поршневую или без разницы, т.к. на сайтах видел маркировку мультиваров 50сс и 70сс? Интересны еще советы!!! 01_smile
09.06.2012 р. відповів для Flake123
ЦПГ нужна 70сс.
Присмотрел http://www.scooterhouse.com.ua/shop/detail/52-cm-racing/flypage/459--honda-3435-47--72----.html?sef=hcfp
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/detail/233--koso-original/flypage_ns/3978--koso-honda-dio-27283435.html?sef=hcfp
Кто что скажет?
Змінено: 09.06.2012 р., Flake123
09.06.2012 р. відповів для geely
Привет .А смысл покраски нижней защиты  та что под баком?А так смотрится супер!!!! 03_biggrin
