Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 7080903
21.06.2012 р. відповів для KOLIAN
Понял,спасибо.Знач не вижу смысла платить больше за косо.Закажу вланд,и ролы 7.5 грамм,плюс в комплекте 9 идут,и у меня вроди 8.5 грамм думаю настрою.
О,как пришлют-можно поставить мне на дио и попробовать,я разницу замечу между моим Косо и Вландом... 04_blush мне то обкатывать не надо,можно топить и топить...
Можно,какраз послушаещь что уменя дзелынчит. 03_biggrin
Мож завтра закажу.
21.06.2012 р.
Пробег мой уже 270 км.,начал уже 40 ездить, расход окло 4 литров,перегревов прихватов не было,думаю обкатываю я нормально.
Раньше как ездил 30-35 фильтр как-то сильно орал,сейчас как езжу 40 и фильтр тише вроди работает.
sanekyoo
21.06.2012 р.
http://www.moto.com.ua/gallery.php?id=34000&cat=obv&page=1
пришел редуктор....
входной вал--12 зубьев
промежуточная шестерня--41
промежуточный вал---17
выходной вал---41
кто шарит как посчитать редуктор, или направьте ссылкой...спасибо
но есть прикол, редуктор от дио-35зх и там нет подшипника под выходным валов, выходной вал в месте посадки на крышку редуктора  диаметром 17мм. родной размер дио-18 диаметр 15мм.
будем шлифовать.
а так все четко, зубья в хорошем качестве и каленые.
пока жду бегемото, буду ставить сборную совхоза:
входной вал--16 зубьев
промежуточная шестерня--30
выходной вал---41
а потом скорее всего возвращать ремень 15,3х650 и вариатор родной, чтобы тягу настроить.
21.06.2012 р. відповів для sanekyoo
Так откуда пришёл редуктор, с бегемото ?
sanekyoo
21.06.2012 р. відповів для romanxx
нет на нашем форуме висело объявление около трех недель...на прошлой недели нормальный чел выслал мне фото и все, я купил 400гр. практически шара.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-852460/
харьков
кто ищет, тот найдет 18_good
А на бегемото тоже заказал редуктор ?
sanekyoo
Roma  03_biggrin  вы меня удивляете, пару страпниц назад(вчера или позовчера) писал, что все заказал....и бегемото в том числе...
бегемото или завтра будет или в субботу, сегодня пришла смс что они отправили товар.
фото при получении товара сделаю и выложу, прям как маленькие 03_biggrin
без обид. 86_bye
sanekyoo
21.06.2012 р.
просто тут люди борятся с вариаторами, сражаются с роликами и пружинками...
а тама редуктора скоростные раздают на шарика, и ни кто не думает....
я почему пол зимы провоевал с вариатором, потому, что не было редуктора на бегемото да и по другим сайтам....
я три раза писал на бегемото о прозьбе завести в украину спорт редуктора, они все отписывались...мол следите за наличие на сайте....
вот и пришли в украину редуктора....
если останутся в следующем месяце на бегемото такие редуктора, то полюбому еще парочку куплю.
а в сказки...мол дио летит 80-90км/ч со стандартным редуктором, только вариатор купили и ремень+ролики и прижинки.....я не верю, я тоже могу лапшу вешать, но просто смешно и усе тут....
мой родной редуктор от дио-18, при скорости 65-70км/ч  выл, что и двигатель не слышно было, прям как самолет завывал 98_whistle   иногда даже прикольно так
Просто хочу себе заказ сделать на бегемото, вот и думаю стоит он тех денег, жду отчёта ))) +1
у меня вар с ямахи, ремень виходит на мак. радиус, даже чуть, чуть больше. едет 65, мотор на розрив, редуктор гуде как реактивный самолет  (ето при том сто ямаховский вариатор больший в диаметре). как ети "чудо- мастера" при замене вариатора и ремня добиваються скорости 80-90 ?
30XAH =)))
Промолчу... 04_blush Короче так,Саня,я тут прикинул,при конфигурации (16х30)первичка,и (17х41)вторичка,передаточное редуктора получается 4.50,что абсолютно не подходит под стандартный полтинник-не потянет.Далее,вариант с (16х30)первичка,и (45х13)вторичка,передаточное получается 6.47,для полтинника по прежнему не оно...Далее,вариант с (12х42)первичка,и (17х41)вторичка получается передаточное 8.4,что для полтинника будет тоже тяжело,но можно попробовать-что получится.В общем пробуй,интересно что выйдет...
sanekyoo
вот и мне интересно... вариантов в интернете пока не нашел, нужно сохранить твой пост 03_biggrin
расскрой тану расчетов редуктора...
а то я-лох побераюсь по людям и на колени падаю....
может в шапку темы прилепить этот расчет....
Змінено: 21.06.2012 р., sanekyoo
21.06.2012 р. відповів для geely
Не подумайте что агитирую на покупку именно этого варика ! Решайте сами что лудше для Вас, как и обещал маленький фото отчёт по данному девайсу, две недели при скорости 50-60 кмч, полёт нормальный!
22.06.2012 р. відповів для KOLIAN
Многоуважаемый KOLIAN обратите внимание на мой предыдущий пост, я втулил варик с летса, он какраз больше, на 34 -35 влазит без доработок,одну только втулку нужно ставить родную или с 50 сс 4 т наружный диаметр одинаковый, а вот внутренний меньше, у меня сейчас на подуставшем двигле максималка примерно 75 км в час при износе ремня примерно в милиметр . штангель уже просто подгулявший, при свежем ремне думаю максималку можноещё поднять, в торке ищё чуть хода остаёться.
Правда на 27-ю без доработок, думаю не влезит(
Змінено: 22.06.2012 р., Shurupchik
sanekyoo
22.06.2012 р. відповів для Shurupchik
http://www.moto.com.ua/forum/message-1106873/
http://www.moto.com.ua/forum/topic-421434/message-1129721/#1129721 86_bye
Мона на ты,мне не 60 лет 03_biggrin я так понял это варик  этот http://www.begemoto.com/index.php?productID=5984
Я вчера сделал уже заказ на вланд.
22.06.2012 р. відповів для 99Ezdok99
размеры подшипников и сальников в редукторе
Ведомый вал – 17x30x5
Колёсный вал - 24x40x7
22.06.2012 р. відповів для Andreygol
Спасиба.
Так у вас такой как на бегемото за 300 грн ?  Я вижу что у него нет зубцов вентилятора, как у подделки.
Да,именно так.А Юра Ездок купил себе с зубцами(хоть я его ипредупреждал не раз,в итоге на слете разбирали ему трансмиссию,так вариатор болтался уже на втулке-быстро разбило втулку-ту,что в вариаторе стоит... 19_negative
Причина болтанки вариатора двуякая. Конечно вариатор не оригинал а копия, но (!) и втулка стальная стоит тоже не оригинальная и размер по наружному диаметру занижен был ещё с покупки. Где то по памяти 19,2-19.5 мм.  Заметил уже дома... Пока всё работает чётко, пусть бегает.
На сегодняшний день на первом месте задача - пересыпать редуктор!
П.С.    Как то упомянул в теме, что скут работает отлично без проблем и поломок. И тут же посыпались мелкие "не понятки" по технике, трудности с утрешней завадкой и т. д. И закончилось аварией.
Потом написал: - если зашумит подшипник, поменяю все на новые. Через пару дней появился хруст из редуктора.  Смешно, да не весело...
Ладно, это всё решаемое. 01_smile
22.06.2012 р. відповів для geely
Да именно этот! только не помню какой вес грузов ставил, ставил все 6. Там размеры грузов больше чем сток и ход варика получаеться огого.
