+26 °С
Вітер: 5 м./с., Півн
Переглядів: 6924696
25.06.2012 р.
Добрый день, извиняюсь что не по теме но
здесь такая проблема!!! Сдаю экзамены в МРЕО
(г.Киев ул.Электротехническая 45(троещина))
сегодня сдал на категорию А(у человека брал мотоцикл(спасибо "Alex76" ), тот кто принимает экзамены сказал что нужен мопед
(зарегистрирован до 50 см3)!!! У самого G-max
racer(рама с 200 кубового мота) но выворот у
меня плохой, поэтому очень тяжело будет
сдать и нужен скутер или табуретка))) Звоните или пишите в лс....мой номер
063-712-56-41; 066-512-43-69!!!
.....оплата 50грн!!!
Заранее всем спасибо кто откликнется!!!!)
25.06.2012 р. відповів для Shurupchik
На видюхе вар еще на настроен был,та и не газовал я сильно,мона было и на бок так с одной рукой скут положить,я сегодня на подножке газовал,у меня ремень выше вара мм на 3 вылетает 05_shok мне аж страшно стало. и ремень у меня стоит дайко 670-18 но уже он по размеру 670-16
буду снова дайко заказывать.вчера попробовал на всю с моим лысым ремнем где-то 70 ехал.
25.06.2012 р. відповів для KOLIAN
Николай здоров!
Итак, раскидал скут.  По вариатору китайскому вышло по твоему. Втулка латунная выработана.  Внутренний диаметр 20,4 мм.... Кинул новую втулку положенного диаметра, всё равно есть люфт. Ладно, ещё побегает...
Поменял слайдера "КОСОвские", уже успели крякнуть. Не прошли и 1000 км.... Паук ещё живой.
     И по редуктору, самое главное!  Перепроверил свои прошлые пересчёты по зубьям шестерёнок...
Первичка 13; промежуточный 41; и вторичка 45 зубьев. Здесь всё в порядке - ZX! 01_smile
Дальше, при снятии заднего колеса, оказалось что гайка ослабла... И может быть из-за этого и был хруст в редукторе, на вторичке?... 06_question  Но всё же разобрал редуктор. Подшипники все более мене живые и целые, с не большими люфта ми, понятое дело всё же б.у.шные...  Все ТНТ Япония!
Вот в раздумьях, оставить как есть и поменять только сальники, или всё же закинуть НОВЫЕ подшипники сомнительного производителя?
Родные подши, только у меня прошли более 15 тыс...
25.06.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Николай здоров!
Привет!Я почти уверен,что хруст был именно из за отпущенной гайки колеса-мне так уже было. Подшипники я бы не трогал,на крайняк поменять 203й закрытый на вторичном валу.По вариатору я тебе уже говорил-попробуй заменить втулку.
Николай здоров!
ОК, значит 203 на вторичке завтра под замену.
По вариатору... Уже ищу б.у.шный на выпресовку.
42_friends
У меня их полведра-старых вариаторов...
Ну так дык, будешь Толяну что то слать, кинь....  04_blush
С меня на пиво.
С меня на пиво.
Если не горит-отправлю при случае!Может съемник Стакану сделаю вскорости,тогда и отошлю.
Режу с картона прокладки под крышку в редуктор, на запас, и кое что обдумываю...
- Когда заливаешь масло со шприца через шланг в редуктор, оно плохо переливается в внутрь. Воздуху не куда деваться с редуктора... Вот прикидываю, может сделать паз к любому болту в верхней части крышки, такой как на слив масла? При замене выкрутил его, через шланг заливаешь свежее масло, а от туда воздух спокойно выходит. А после зажал, и всех делов....
- И ещё, прокладки бумажные под крышку в редуктор всегда ставятся, или иногда герметик используют?
С меня на пиво.
Абсолютно не горит. 03_biggrin
во.во... сьемник.....эт хорошо.......жду.......
Не нужно усложнять!Сапун зачем?Я прокладки всегда там ставлю,можно попробовать и без-только проверить чтоб не зажимало валы.
25.06.2012 р.
Мужики,какой ремень лучше взять?Гатек паверлинк,дайко,или континенталь?Склоняюсь к дайко.
25.06.2012 р. відповів для stakan
Ну ну...жди...Обещанного три года ждут... 03_biggrin
25.06.2012 р. відповів для geely
Поверлинк у меня зарекомендовал отлично-при таких нагрузках и пробегах никаких трещин и потери элластичности!Выработка конечно есть-около 0.3мм,общий пробег на этом ремне точно  скажу позже.Короче я доволен.
Та и мне понравился паверлинк,у меня на шторме стоял.наверно возьму паверлинк,http://www.scooterhouse.com.ua/shop/detail/87-powerlink/flypage/597--power-link-669-181.html?sef=hcfp главное чтобы размер правдивый был,у меня на дайко написано 670 и ровно 670 он и есть,а еще есть такой убитый какойто гандуранс 03_biggrin  написано 667 ,а истиный размер 660
Дайко подделок много, смотреть нужно... Оригинал ходит хорошо.
Эндурансе, худшее что тестил.  19_negative
25.06.2012 р. відповів для whiteman
В общем то судя по ответу, вопрос таки был понят 18_good   А в как можно узнать, какой именно у меня? По каким признакам то есть? И не хочу показаться надоедливым,ещё бы хотелось знать, какая разница в двух последних приведённых вами выше : GBL или GBLK. Спасибо ребята, меня это действительно интересует, так как был у меня старичёк ф27 теперь аф35 , вот и узнаю особенности этого скута  06_question
[url=http://wot-noobs.ru/nubomer/?nick=wolfgangg]http://wot-noobs.ru/button/wolfgangg.png
sanekyoo
26.06.2012 р.
собрал, завел.
поначалу заводил дрелью.
компрессия хорошая, даже бывало поработает на хх и начинает глохнуть, потом раз и в другую сторону крутится секунды 3 и сразу глохнет.
обеднил смесь, немного поигрался с карбом, начал заводиться с кикстартера. с пол тыка и нормально работать на хх.
но проблема--- на ручку газа плохо реагирует, обороты не поднимаются, или медленно глохнет.
спросил мастера, у которого делал скутек, он говорит---что растачивали цилиндр в +0,5мм от размера поршня.
поставил скутер возле гаража и завел его, обкатывал на хх около 2-х часов, 15мин работает, 10 остывает.
сильно не нагрелся.
бензин смешал с маслом 1/100. сильно не дымпит.
видео, на ютуб почему-то не грузится 64_treaten
http://vk.com/video51990006_163129507
поставил кенду 3.50-10, размер у нее когда накачал 425мм диаметр.
впринципе не много различается с сайтом.
http://www.kenda.com.ua/category_1288.html
колесо пришлось немного спустить, только потом оно нормально встало, и расстояние до двигателя 5мм
и амортизатор поставил, расстояние до колеса 5мм. и ослабил сжатие, но всеравно не очень мягко 04_blush
и еще раньше переделал оздаждение, поставил сеточки из нержавейки и вскрыл лаком.
пока буду на хх обкатывать пару дней, а там посмотрим.
