+28 °С
Переглядів: 6924538
28.06.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Заусенец на царапине не было,зазор на кольцах минимален,я новые кольца поставил,разницы нет,компресию померять нечим.А ездить я так не могу. 77_pleasantry
Толькочто заказал поршень,44 мм +0.50 последний ремонт.
И всеже меня терзают смутные сомнения что проблема в цилиндре,чтобы за одной царапины мопед так паршиво ехал,сегодня полезу в карб и лепестковый проверю.
28.06.2012 р.
Привет всем!
Ребят подскажите кто знает , какой диод или тиристор стоит в таком замке, и как его можно обойти?
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/detail/147--/flypage/1426--honda-zx-35--4.html?sef=hcfp
Толщина стопорных колец тоже имеет значение,как ты правильно заметил.Вернее не только толщина кольца,а и соответственно ширина и глубина канавки в поршне.Кольцо должно прятаться в канавку на2/3 своего сечения,ну и "пружинить"-иметь достаточную жесткость и натяг так сказать... 31_bigboss "Хвосты" там не нужны-я раньше их убирал с новых колец,а потом стал использовать оригинальные Б/у.
28.06.2012 р. відповів для KOLIAN
Ребята помогите советом, накрылся реле регулятор на хонда джорно креа, б/у нету, новых нет.  Там стоит однофазный генератор. Так вод, кто подскажет на чем еще стоит однофазный генератор БЕЗ регулирующей обмотки (тупо 2 провода с генератора), чтобы поставить регулятор с него, заранее спасибо.
28.06.2012 р. відповів для Shurupchik
Привет всем!
Там стоит стабилитрон 9v. Я покупал 9 вольт 1,5 вата, хватало с головой, никаких перебоев. Самое главное правильно впаять, они пускают ток только в одном направлении. Обойти можно поставив стабилитрон перед коммутатором на розовый провод, он не обязательно должен стоять в замке, либо ставить коммутатор на 4 пина
Змінено: 28.06.2012 р., Sembiote
sanekyoo
28.06.2012 р.
вчера еще думал, мучал на холостых-очень низких скутер....
http://vk.com/video51990006_163145389
потом медитация, анализ(ы) 08_lol  ремонта скутера....
прикинул ... к носу, и решил сегодня проверить напряжение на акуме,   05_shok  6,5В...
видать спалил регулятор напряжения...купил за 45гр. кхетай....
и вуаля, завеляся с пол тыка 41_dance2 ....
http://vk.com/video51990006_163145416
редуктор сейчас 4,51.....
а дальше немного потарахтев, я его решил покатать...
практически не стартует, ооооочень вяло, на холостых завышеных...
прокатился по округе, на холостых набирает до 40км/ч вяло... ремень практически не опускается на торке на минимальный диаметр...
около 50-55км/ч ремень приблизительно вышел на средний диаметр...
дальше не стал мучать технику, дотарахтел в гараж...
обкатаю н холостых скутер(не выезжая из гаража) и поставлю редуктор 8,435....
и посмотрим дальше
еще скорее всего поставлю родной вариатор и ремень...
можно еще поставить торк от zx-35 и ремень 670х18----но это позже...
вот такие пироги
и колесо заднее 3,50-10 немного затирает за фиксатор подножки, который приварен на глушителе, потом отогну его немного.
амортизатор получился немного дубовый...
28.06.2012 р.
Фотка крышки воздушного фильтра, с доработками.   Видок 4, удобство обслуживания карбюратора 5.
28.06.2012 р.
народ подскажите делетанту: раскурочил свой карб, и когда снимал электроклапан то вместе с иголкой вытащилась бронзовая трубочка.она вроде на корпусе должна оставаться или как? и еще у основания иглы(на клапане) есть маленькая резиночка , которая уперается в трубочку когда игла опущена, так вот она порвата.эта резиночка поддается замене или полностью электроклапан нужно покупать??
мда. перевели крышку воздушного фильтра. полний бред.
без обид.
30XAH =)))
sanekyoo
28.06.2012 р.
скутер сегодня днем около 6часов обкатывался на хх оборотах в гараже, без остановки.
закатил в гараж скутер и оставил заведенным на ночь на обкатку 03_biggrin
бака приблизительно должно хватить на 24 часа...
пока не опустошу бак, не буду кататься 86_bye
смель переобогащена -- фото
а насчет редуктора http://begemoto.com/index.php?productID=4956
то его хорошо применить на леад-90 или дио-очень форсированное...
только ролики вариатора поставить легкие, и полюбому они полетят низко-низко над землей 03_biggrin
нужно будет зимой покурить эту тему 49_music
28.06.2012 р. відповів для 30XAH
без обид.
Не согласен. Настройки карба важнее, чем обдув его холодным воздухом.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
sanekyoo
28.06.2012 р. відповів для whiteman
без обид.
скорее всего теплым воздухом--- летом полюбому
Змінено: 28.06.2012 р., sanekyoo
28.06.2012 р. відповів для sanekyoo
Не столь важно, обдув не сильно влияет на скорость 01_smile
29.06.2012 р.
Кто скажет какие кольца лучше : мототеч или сее ?
Сее и Шенг-е- это одно и тоже ?
Какие самые лучшие кольца можно одеть на сеевский поршень ?
Просто после росточки цилиндра проездил 2 тыс. км и хочу новые кольца поставить хорошие.
Колмпрессия на холодную 6 !!!
29.06.2012 р. відповів для romanxx
дА ЭТО одно и тоже,лучше сее.
sanekyoo
29.06.2012 р. відповів для geely
сегодня смотрел равиатор и неподвижную щеку вариатора.
собираю вариатор и ставлю на колено, зажимаю гайку на коленвале, пробую рукой пошатать....появился люфт---щека не плотно зажата, и весь этот сыр-бор гуляет.... так вот, если завести и кататься, то будет звон, звон пропадает когда даешь газу  и ремень натягивает вариатор....
к чему это усе 03_biggrin
может у тебя не плотно зажата щека варика...
я поставил еще одну шайбу под гайку, и опять зажал...все...больше не звенит...
29.06.2012 р. відповів для whiteman
без обид.
Удобство и практичность, для меня всегда было и будет важнее внешней красоты и дешёвых понтов.
Всегда покупаю СЕЕшные кольца, под замену родным. Претензий нет....
29.06.2012 р. відповів для 99Ezdok99
на бегемото сее нет, только шенг-е по 34 грн, в интернет магазине в своём городе глянул есть сее по 20 и 25 грн, завтра гляну чем они отличаются, а ты по чём покупал ?
