+24 °С
Переглядів: 6924959
29.06.2012 р. відповів для KOLIAN
Решил заняться подбором веса роликов, под "твои" пружинки...
Думал за пару часов справлюсь,АГА!!!... Промодохался пол дня! С этими сборками и разборками трансмиссии.  30_crazy   Подбирал с 4 комплектов роликов, разного веса. Ставил и по одному весу и мешал их...  Выиграешь в одном, теряешь в другом....
Начал экспериментировать с тяжёлых 8,5 - 9,0 грм. Узел сцепления хватают барабан так жёстко, аж с хлопком! Что в принципе не плохо, но имею дальше вялый разгон до максималки. Не хватает мощи...
С более лёгкими роликами, трансмиссия работает лучше и на ручку газа реагирует живей. Но старт размазан...  Пока остановился на 7,0 грм покатаюсь, присмотрюсь, ещё не определился окончательно...
29.06.2012 р. відповів для sanekyoo
У меня тоже на вландовском варике ролики на холостых немного торохтят.
29.06.2012 р. відповів для romanxx
на бегемото сее нет, только шенг-е по 34 грн, в интернет магазине в своём городе глянул есть сее по 20 и 25 грн, завтра гляну чем они отличаются, а ты по чём покупал ?
Цену уже не помню, скупался давно, но не дорого точно.  Смотри, чтоб новые кольца подходили под твой поршень! Я например при покупке, всегда меряю по месту.
29.06.2012 р.
Короч снова я разобрал двиг,так как достал меня звон.Отдам знакомому колено пусть проверит его на биение,сегодня когда разбирал,заметил что лепестки(нижние) не плотно прилегают,зазор где-то 1-1.5 мм. может это и было причиной что мопед паршиво ехал.Короч с лепестковым нужно что-то делать может карбоновые закажу.Подшибникам коленвала УСЕ,проехали они 400 км. со стороны варика вопше ужас стучит.Я в шоке, 34_wacko2 весь ремонт коту под хвост,и какие терь подшипники коленвала покупать!??я и не знаю 33_wacko
29.06.2012 р. відповів для geely
SKF попробуй. Почему так мало прошли?
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 29.06.2012 р., whiteman
29.06.2012 р.
Всем привет!Пацаны такой вопрос.Если закрыть отверстие воздухоочистителя и скут не сразу но глохнет это хорошо?(Предохранители я так и не нашол походу их на моем скуте нет хотя проводка заводская наш кулибин там еще не лазил.)
СЛАВА УКРАИНЕ!
29.06.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Фотка крышки воздушного фильтра, с доработками.   Видок 4, удобство обслуживания карбюратора 5.
может удобство обслуживания и повысилось, но одной точки крепления воздухан лишился по большому счету, что не есть хорошо. ведь тот аппендикс крышки воздушного фильтра выполняет роль дополнительной точки крепления корпуса воздушного фильтра, и повышает общую жесткость конструкции.
vkontakte.ru/id8704983
29.06.2012 р. відповів для ARTEM_UKR
Я обрезал только ту часть пластмассы где были отверстия в пластмассе и не более. Основная часть жёсткости шла снизу.  Я тоже этого опасался, но по мере "обрезания"  03_biggrin проверял постоянно крышку на изгиб.
Не всё так страшно!  Та и нагрузок там нет, только вибрация...
29.06.2012 р. відповів для whiteman
Так скф нет 20-56-12!Хотя помню вроде ездок говорил что у него там на гаражах у когото были скф такие. 06_question
Почему так мало прошли без понятия,делал по технологие все,напряжение потом снял. 06_question
30.06.2012 р.
Мужики какие подшипники посоветуете взять,кто на каких ездит???Я уже незнаю что покупать 34_wacko2
30.06.2012 р. відповів для geely
может стучал по ним, может колено кривое. смотайся в харьков, купи на метеоре. Бегемот работает? Если да, сразу купи масло мотуль, и жидкость для пропитки фильтра.
Акустика в доме, авто и мото
30.06.2012 р. відповів для KNIG
Та нет не стучал я по подшибникам,а вот за колено не знаю его я не проверял,в этот раз проверю на биение.А кого купить на метеоре?И всмысле бегемот работает? 06_question я хотел перейти на мотюль но литр ельфа в баке.Пропитка для фильтров у меня есть ею я и пользуюсь.
30.06.2012 р. відповів для sanekyoo
Привет!Какие ты подшипники ставил?И где покупал?
sanekyoo
Привет!!!  86_bye
хотел типа японию нтн, но не было...купил нтн тайвань... слабый люфт есть, но это не страшно...
подшипники практичеки везьде одинаковые идут...
хоть бегемото http://begemoto.com/index.php?categoryID=684&offset=60
хоть мотолюкс http://www.motolux.net/index.php?itc=1000498(если зарегиться на этом сайте, то цены будут дешевле на 10 гр. 86_bye )
или наш http://www.moto.com.ua/moto-magazin.php?category=115
если нормально все собрать, то должно бегать долго и счастливо...
п.с. у меня масла много в смеси(сейчас на обкатке) и смесь оочень богатая...из выхлопной аж вылетает 86_bye
Привет!!!  86_bye
У меня тоже масла много было,и конец трубы в масле был.Так если по дергать за вариатор люфт есть у тебя?Так я вот кручу старые подшибники тишина. 06_question может правда колено кривое 06_question
Это я так полагаю китай? http://www.motolux.net/index.php?itc=1004585
sanekyoo
да цена у него 56гр. 86_bye
если подергать за вариатор, то люфт есть оочень слабый... я не парюсь, с таким люфтом откатал на прежних нтн подшипниках около 12-14 т.км
Змінено: 30.06.2012 р., sanekyoo
А почем ты свои покупал?
sanekyoo
http://www.motolux.net/index.php?itc=1004109
85гр.
85гр.
Эх,еслибе у меня такие были,ябы скф взял. 02_sad
