Переглядів: 7081041
sanekyoo
30.06.2012 р.
сегодня поставил вот это
http://begemoto.com/index.php?productID=4904
б.....я, му...и наши перекупы , купил в городе за 85гр.    64_treaten
и начал стартер задевать за неподвижную щеку, пришлось выкинуть шестерню стартера 03_biggrin  все равно акум сдох в прошлом году...
bolwoi83
01.07.2012 р.
Здравствуйте, друзья скутеристы)) Купил зимой Хонду Такт24, но с силовым агрегатом от Дио 18, тонкий вал, поменял поршневую, подшипники, сальники, по движку все супер, а весной когда выехал столкнулся с проблемой, скутер стартует на больших оборотах, и при этом как бы буксует, т.е. трогается мягко, но рычит как пылесос при этом. Может ехать 30 км в час, а по звуку движок молотит на все 50 км в час. Поменял ремень, старый был изношен, передний вариатор тоже новый, грузики сток,  и при детальном рассмотрении обнаружил что втулка на к.валу сточена, видимо из-за того, что шлицы на валу уже не бодрые, прошлый владелец втулку сточил, я купил новую а она полностью перекрывает шлицы. Или втулки бывают разные или шлицы на валах разной длинны?! Видимо вариатор не правильно работает т.к. втулка точеная и ремень не может провалится в самый низ на переднем вариаторе?! Вот он и рычит на малой скорости. Неужели колено нужно менять, под нормальную втулку?! Ремень штатной длинны 15.5*655мм. Может кто сталкивался с такой проблемой?
01.07.2012 р.
Привет Всем!
При торможении передним колесом заметил биенье руля, по велосипедному опыту понял что каретка. Начал разбирать, верхней каретки не оказалось вообще. Снизу целая. Прикупив новую все начал собирать предварительно все хорошенько смазав литолом. Первый раз собрал рулевую перетянул, ездить не возможно и даже опасно, особенно на высокой скорости. Руки начинают болеть после 10-15 минут езды. Сегодня разобрав чуть расслабил гайки, опять появился стук, зато руль крутится легко. Никак не могу отрегулировать нормальный уровень затяжки. Помогите кто может советом, опытом. Может там какая нибудь шайба еще стоит? Что я делаю не так?
sanekyoo
01.07.2012 р. відповів для bolwoi83
с вариатором должна идти втулка...
если тонкий вал, то значит втулка нужна --- наружный диаметр 20мм, внутренний диаметр 12мм.
http://www.moto.com.ua/forum/ в поиске можно поискать 86_bye
длинна втулки вариатора 33.2мм
далее, когда все собираем и нужно уже закручивать гайку на коленвале, то нужно посмотреть---а не упрется ли гайка в шлици на коленвале и дальше закручиваться не будет, при этом может появиться люфт неподвижной щеки вариатора...(люфта не должно быть)...
значит нам нужно подложить шайбу под гайку коленвала внутренним диаметром 12мм, а наружным диаметром 16мм...
т.е. нам нужна шайба такая, чтобы и она не упиралась в шлици на коленвале...
такие шайбы тяжело найти, но если походить по магазинам-авто или мото или вело, то можно найти... или в метизах....
если длинная втулка вариатора, и она перекрывает шлици, то можно ее сточить(или отрезать) так, чтобы когда вы надените весь этот бутерброд, и начнете закручивать гайку на коленвале, то гайка должна ооочень хорошо прижать(и не упереться в шлици) вариатор.
sanekyoo
01.07.2012 р. відповів для celeron
Привет Всем!
еще можно проверить люфт в передних амортизаторах, приподнять колесо над землей и пошатать амортизаторы, люфта не должно быть.
есть два подшипника---внизу один и вверху один...
http://begemoto.com/index.php?productID=1679
увеличте фото и посмотрите...
а дальше думаю вам уже понятно чего не хватает...
еще стоят две гайки на руле, одной закручивать, второй контрогаить весь механизм,...
руль должен хорошо вращаться и не клинить, не шататься, без всяких люфтов...
01.07.2012 р. відповів для sanekyoo
Обрати внимание что данная щека отличается от оригинальной-а именно она глубже садится на шлицы,соответственно она может задевать за щестерню бендикса,а так же вместе с этой щекой нужно использовать более длинную втулку вариатора:иначе ремень будет располагаться не на минимальном радиусе. 31_bigboss
хм ... У меня сверху и снизу стоят абсолютно одинаковые, из полимера, не железные.
01.07.2012 р. відповів для geely
SKF попробуй. Почему так мало прошли?
Так скф нет 20-56-12!Хотя помню вроде ездок говорил что у него там на гаражах у когото были скф такие. 06_question
Почему так мало прошли без понятия,делал по технологие все,напряжение потом снял. 06_question
Подшипники были 52-е СКФ.
Сей час жалею, нужно было брать...
Мужики какие подшипники посоветуете взять,кто на каких ездит???Я уже незнаю что покупать 34_wacko2
Сей час покупка подшипников, это рулетка.
Сам поставил ТРі, Тайвань...
01.07.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Заказал толькочто на бегемоте нтн по 91 грн..Там сальники оригинал появились по 59 грн.
Ты кнопку ответить дави, а внизу расположенном окне пиши ответ, тогда то и высветится мне, что кто ответил. Получилось со стартером?
Змінено: 01.07.2012 р., romakul
01.07.2012 р. відповів для romakul
Неа, я на днях получу новый ремень буду пробовать, пока честно сказать не хочу разбирать ничего в той области. Звонил в магазин где покупал запасные части для него сказали что в закрытом положении у тебя бендикс задевает крыльчатку, нужно поставить между ними шайбу. Не знаю что за порнография получится. И кстати у нас нет прокладок нигде, найти не могу. Буду наверное тоже заказывать из за бугра, все + саму "лапшу" которые под крышками (резиновые).
sanekyoo
01.07.2012 р. відповів для KOLIAN
так все и сделал, и самое интересное, весь этот сыр-бор не поставить просто так, как влитое....
я ж еще зимой стачивал внутренние грани в крышке 67_sorry  не знаю как назвать 04_blush  в крышке, где стоит кикстартер....
там крыльчатка пластиковая задевала за перегородку от стартера-электрического, ....
короче фото в теме про вариатор 03_biggrin
немного отпишусь о редукторах 08_lol
назовем этот редуктор номер №1.
первичная пара--- 16х30=1,875
вторичная п.---17х41=2,41
2,41х1,85=4,51
назовем этот редуктор номер №2.
п.п.---16х30=1,875
в.п.---13х45=3,46
1,875х3,46=6,4875
далее №3:
п.п.---12х41=3,41
в.п.---17х41=2,41
3,41х2,41=8,2181
исчё №4:
п.п.---12х42=3,5
в.п.---17х41=2,41
3,5х2,41=8,435
ещё №5:
п.п.---12х41=3,41
в.п.---13х45=3,46
3,41х3,46=11,7986
вот №6 родной дио-18:
п.п.---12х42=3,5
в.п.---13х45=3,46
3,5х3,46=12,11
когда поставил редуктор №1----то нужно было с толкача разогнаться, а потом запрыгнуть на скутер и помчаться 08_lol  по прямой....но скорость набирал медленно, набирал на холостых до 50-60км/ч, дальше не хватало улици(катался возле гаражей, на трассу не вырывался).
такое чудо лучше ставить на 90-лиад... 86_bye  можно на холостых все время катать.
кому нужно, могу все размеры снять....за бабло 08_lol
поставил редуктор №2.--- стартует вяло, но стартует, набирает медленно, разгонялся до 50-55км/ч, можно его ставить на 70кубиков... 86_bye
поставил редуктор №3---сейчас на нем обкакиваю двигатель 08_lol --- стартует уверенно, набор хороший, двигатель уже приблизительно набирает обороты около 5000об/мин...
разгонялся до 60км/ч, пару раз были прихваты...не в терпеж мне бл...я 04_blush ... но сразу заводится с пол тыка... сейчас стоят ролики 6,5гр. ремень 16*665+вариатор сузуки...втулка вариатора 39мм.
пока успокоился и нужно нормально обкатать поршневую.... уже спалил 5л бензина на холостых, смесь богатая+масло в бензин, в глушаке уже много смеси, но постепенно выпаливается-выплевывается 04_blush
пока доволен как слон, а потом посмотрим 20_drinks
sanekyoo
за эти сальники я еще три  недели назад талдонил, фото показывал после покупки... 83_clapping
http://begemoto.com/index.php?productID=4367
sanekyoo
так они не железные, а из пластика(хто его знает какого), просто уже стоят в обойме...
посмотри внимательно, может ты просто не правильно собираешь...
По установке данной щеки я знаю,посколько я когда то тоже ставил,и крышку тоже дорабатывал чтобы не цепляла крыльчатка.По редукторам-нечто подобное я и предполагал.+1 за проделанные труды!
Да,а я чтот не видел 06_question  04_blush
блин а мне двигатель предстоит делать и цилиндр еще точить 34_wacko2 я сча как белка в колесе,тут сын с женой в больнице, 34_wacko2
нужно посадочное под подшибник в картере делать.колено у меня не хило кривое,точнее скажу когда проверят на индикаторах 34_wacko2
По поводу шайбы...полная чушь...пусть себе в мозг поставят. Если бы задевало, то звон бы стоял и жжужание. А у тебя просто не крутит, т.е. клинит.  У нас прокладок..полно. По 20 гривен (=2,5$) даже в интернет-магазинах. На худой конец из плотного картона сам вырежь, обстучи немного молотком после вырезки новую прокладку, чтоб плотнее стала.
У меня тоже были прихваты,и сразу заводился с пол пинка,но потом на поршне как шлицы были.Сдерживайся,мопед потом спасибо скажет 17_wink
sanekyoo
у меня нет семьи, поэто развлекаюсь...
а была бы, то забил бы на технику и влаживал бы бабло в семью.... подумай, что важнее... 61_punish
