Переглядів: 6925170
02.07.2012 р. відповів для celeron
Если заминка в деньгах и маннол оригинальный, то маннол, а если есть возможность, то мотюль. Просто есть такая народная мудрость "Скупой платит дважды", ну а прибаутка.. продолжение.. тогда пойду работать к скупому))))
02.07.2012 р. відповів для dev
спосиба большое,проста ише не попадалась орегенальная цпг теперь хачю ейо отдать чтоб тачнули какой поршень с кольцами лутце выбрать
Смотря под что ты хочешь точить если 40 мм. 50сс то СМР.если под 44 мм. то кроме SEE больше нечего нет. 17_wink
02.07.2012 р. відповів для romakul
Чем хуже Российский Лукойл? Представительство есть!
02.07.2012 р. відповів для geely
под 50сс
Нет, разные двигатели, разница в 4 дня была, точка покупки масла была одна. А за пропитку Мотюля, то я говорю из личного опыта, жиклеры не так засоряются, карб не так часто мыть стал. Может маннол попался кустарно-разливной 06_question  06_question
Так Лукойл или Маннол?
ВОт,один двигатель работает так,а другой так,и думаю винить в этом масло не стоит.
У меня вопше за все время эксплуатации мопедов ни разу жиклеры не засорялись 17_wink и карб не разу не чистил,разве так вот первый раз на 35,просто от безделия.
под 50сс
Тогда бери СМР,есть еще разные хорошие фирмы,но их геморней достаь.Та и СМР - одни положительные отзывы. 17_wink
Спосиба буду искать
Спосиба буду искать
вот, http://www.begemoto.com/index.php?productID=256 еще http://www.scooterhouse.com.ua/shop/detail/84-cm-racing-/flypage/718--honda-af-34-50cc-d-40--d-12.html?sef=hcfp
17_wink
Спосиба
Да, только мы оказались ну ОООчень пытливыми, масла мы поменяли местами 15_badgrin Эффект противоположным оказался....мотюль рулит 18_good  01_smile (через выхлопное окно щупали, сняв предварительно глушаки) 48_download  01_smile Больше всего убивает, что пишут, что ельф синтетика, хотя оно это чудо есть полусинтетикой...да, мотюль полусинтетику лью
Змінено: 02.07.2012 р., romakul
sanekyoo
папробую заменить лепесток, проблема в том что начелся етат глюк с наборам оборотав патом ево отпустила и гдета через недельку опять начелся ковырялся ковырялся попробываль проехатца отъехал от гаража гдето км, на 10 и двигатель заклинила вскрытие паказала что разлителься подшыбник на нижнем пальце, каленваль под замену пастевель новый+подшыбнике нтн+сальники+цпг , после скольки двигателя завелся где через 5 сек масланея стартера но обороты набераеть отказался снимаеш воздухан или выкручиваеш полнастю винт качества наченаеть наберать обороты и роботаеть правельна, Остались подазрения толька на лепесток и на карб.Карб перечишю все  или паробую ише паставить китайский
нужно промерить вольтметром или мультиметром цифровым--- сколько приходит вольт на аккумулятор с реле-регулятора напряжения... должно показывать 12-14 Вольт.
снять провода с аккумулятора(только аккуратно, чтобы не коротнуть), завести скутер кикстартером(ножкой) и промерять напряжение на отсоединенных проводах...
если меньше, то дело в реле-регулятора напряжения, или еще хуже в генераторе....
реле-регулятора напряжения можно просто поменять...цена около 50гр.
генератор стоит около 120гр.
в генераторе может оборваться провод идущий на массу(на корпус, минусовой провод). или найти его и припаять или замена генератора...
у меня таже проблема, взавтра буду смотреть генератор и сфоткаю 86_bye
скутер также заводился, потом я поменял реле-регулятор и все заработало, но иногда скутер плохо заводится. вот и прийдется вскрывать генератор...
86_bye
Наш маннол это не маннол это Ферганское Тексако, гомно! А европейского маннола нету. Зато есть европейский Кастрол и Российский Лукойл. Хотя я предпочитаю корейские масла. Чем не нравится например ZIC в железных банках? Просто нет их у нас 2Т. Покупал бы его и никакой мутуль мне не нужен бы был. Моя Зубила прошла 100 тысяч на зике, все идеально, мотор чистый.
02.07.2012 р. відповів для sanekyoo
спосиба гляну утром, если обрыв генератора значить небудит роботать без окумы правельна я думаю?
Змінено: 02.07.2012 р., dev
sanekyoo
http://www.2112.ru/showthread.php/23726-Фотографии-двигателей-после-использования-различных-масел
кто найдет в банке из под матюля жижу приворотную...получит +1 86_bye
смотрим ссылку...ищем плохой отзыв о ельфе и мотюле...
Дааа Штатовское Мобил 1 По всей видимости лучшее масло.
Скорее всего подделки, Шелл когда был отличным маслом, но сейчасс он местного разлива. Надежда на то, что на 2Т не так бадяжат 01_smile Да, приворотное зелье не находили на дне банки)))) Еще 0,5 л осталось, выкатаю, куплю масло, вылью в бачок, разрежу  канистру из под него и сфотаю, потом выложу сюда!!!!
sanekyoo
03.07.2012 р. відповів для dev
нужно измерить напряжение на проводах идущих к аккумулятору.
если отключить реле-регулятор, то скутер должен нормально работать...
только не газовать, иначе можно спалить лампочки или поворотники...
если свет светит постоянно, то разъединить разъем идущий на фару-приборную панель(он под клювом).
03.07.2012 р. відповів для geely
я видел мототечевские поршня на 44мм, хотя в принципе какая разница.
