Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 7060814
13.07.2012 р. відповів для geely
Да,от температуры цвет может меняться.Посмотрим,сколько то покрытие выдержит...Взял за 190гр.
13.07.2012 р. відповів для KOLIAN
Как лучше его разрезать чтобы почистить?спереди,как в видео питстопа,или сбоку?
ниче сибе разница,я за 266 грн. брал. 05_shok
Так он дороже стоит,но покольку я там тарился примерно на штуку,то и цена получилась такая.Завтра расскажу почем все остальное...По глушителю-за твой сказать не могу,не зная точной конструкции,свой я резал сбоку изнутри.Можно попробовать его на заводе хорошо прогревать резаком и одновременно продувать сжатым воздухом-должно получиться без вскрытия,а если и не получится-то тогда уже резать...
13.07.2012 р.
Не много поковырялся в гараже....
-Ещё раз посидел с штангельком, карбюратором и обогатителем - высчитывал. Поднял на один оборот корпуса иглу. А то эти праблы с заводкой по утрянке через раз, начинают доставать. А началось это всё, после опускания иглы... Сэкономить захотел.  23_ireful3
-Насос автомобильный, травил со всех концов... Наконец то дошли руки! Убрал брешущий манометр и заглушил отверстие болтом с гайкой и уплотнительными резинками. И сам цилиндр закрутил герметично с герметиком. Плюс новый "сосок". Проверил, всё работает отлично!
Не понравилось, подлесть на заднем колесе к ниппелю трудно... Но ничего, буду менять резину поменяю на Г-образный.
-И наконец то сделал так называемый "автопилот" для ручки газа, что подсмотрел у VADUHA на слёте. Ничего получилось, работает.... 01_smile
13.07.2012 р.
Вот мой апарат
13.07.2012 р.
Привет всем! У меня такая проблема, мопед едет хорошо, в целом я доволен. Хорошо стартует, набирает скорость, но на скорости где то 40-45 есть какой то момент когда он не разгоняется, даже если выкрутить максимально ручку газа, тапку в пол так сказать, провал этот где то в 1-2 ну может 3 максимум секунды, зато потом начинает очень быстро набирать обороты и ложить стрелку далеко за 60 км.ч
13.07.2012 р. відповів для celeron
Если не напрягает сильно, катайся дальше. Ну или экспериментируй с роликами... В вариаторе выработки нет?
13.07.2012 р. відповів для nonac
Вот мой апарат
денжат он попросил много
хоть оправдывает?
ТОРМОЗА ПРИДУМАЛ ТРУС.
13.07.2012 р.
зделал как на видео http://www.youtube.com/watch?v=O4LTeJA_Kkk&feature=colike
после выходных отпишусь
sanekyoo
если посмотришь видео, то все поймешь 86_bye
http://www.youtube.com/watch?v=VckNFtrio38&feature=relmfu
если такое происходит(как у тебя), то или неправильно подобраны ролики, или поршневая уже хорошо б/у
по паспорту ролики весом 8,5гр.
п.с. можно посмотреть все видеозаписи этого чела 18_good
Змінено: 13.07.2012 р., sanekyoo
13.07.2012 р. відповів для pap-ufa
да,75-80 тулит дальше страшновато 39_heat вот всё что поменял!
13.07.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Неа он новый, хотя я еще один новый заказал. У этого в комплекте шло 9 роликов по 3 ролика в ряд, разных весов + еще 3 пружинки. Короче [мат] его знает нафига там столько лишнего было, вообщем было решено заказать новый вариатор со стандартными роликами, а потом уже смотреть разницу.
13.07.2012 р. відповів для sanekyoo
Я его давно смотрю) Прикольно рассказывает. Скорее всего у меня в роликах дело.
Во кстати у меня вариатор такой же 9 роликов 3 пружинки и так далее))))
я пружыны оставил япан  03_biggrin
Варик как у меня взял?
Да,вроде такой точно.В белой коробке,в сборе с грузами,пауком и слайдерами.По трубе сложно так сказать,но думаю что в любом случае чистка ей не поредит-все таки объем то больше стал. 31_bigboss Да и теоретически можно предположить,что ты когда навалил ему для проверки- от температуры мог нагар отпасть в трубе и немного перекрыть какую то трубку внутри.
Я тоже так думал,что кубатура больше обьем выхлопных газов больше,нагар мох отвалится и позабивать каналы. 20_drinks
Чтот мой вар уже сереневый стал,от температуры наверно,может что еще обкатка.Сколько на барабане он стоит?
И этот варик я так понял хромированый,еще заметил,на этом варике,помоему грузики на холостых немного торохтят.но может это и не грузы 06_question
если вариатор сереневий то у тебя ищо и ремешок походу буксует. попробуй поменять, возможно поедет 16_roll
30XAH =)))
ролики 9гр,(ставил через один 5гр,9гр,) мне не понравилось 28_bad
Я тоже туда не совался, на вид целые.
там 3 ряда я так понимаю 5гр 6гр 9гр ? Ставлю 5+6 через один, мопед со старта уходит с прокрутами, но больше 45 не едит. Ставишь тяжелее, туповат становится на старте.
Короче хочется что бы на козла вставал и стрелку ложил как то так! )))
