+23 °С
Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 6928116
sanekyoo
18.07.2012 р. відповів для geely
А как ты определил что ремень буксует?что старт с такой пружиной лучше это понятно будет,ведь ремень остается на месте до болие высоких оборотов,но вот как смогут ли грузы вытолкнуть ремень на максимальный радиус,передавить пружину?Чтот сомневаюсь.
открой тему про вариаторы...там вчера вроде писал, что ремень выходит на максимум и еще остается 2мм до края и фото сделал, куда я без фото 15_badgrin
Гы а Ты ещё спорил на счёт варика 03_biggrin
пока я сам не увижу, не пощупаю, не прокачусь...не надкушу...не поверю... 08_lol  18_good
но спорить могу, люблю доказательства...
просто сказочников про 90км/ч много, а реально показать или рассказать про все детали двигателя и электрики, мало кто решается...
а так у меня тоже 150км/ч едет......       с горы арарат
15_badgrin
Не забывай там размер ролов не стандартный на дио, а те что в комплекте меня не очень устроили, ну может у Тебя времени побольше до ума доведёшь, да и со мной о настройках поделишся 04_blush
да уже накупил этих роликов шесть пачек разных...
там или 16*12
или 17*12 86_bye   это уже знаем
есть даже 15*12 15_badgrin
прикольно молодец 18_good  сообщишь какой у Тебя будет оптимальный вес, правда Ты ведь будешь пружину менять, но всё равно держи в курсе что там да как, и мне бы ремень чуть длиннее поставить, а то на больших оборотах на подножке, так натягивается что аж жутко 05_shok (аж гул появляется) торк больше не пускает дальше ремень вытолкнуть.
какой сечас ремень...???
вот есть вариант...но я пока размышляю, просто нужно собрать все данные.
http://begemoto.com/index.php?productID=1191
он идет на сузуку адресс
15,5*650
может быть длинноват
вы хотели написать 680*16...
да этот будет длинным, вот поэтому и собираю инфу...
ладно, сначала вариатор ваш 04_blush  а потм будем курить трубку мира и входить разговаривать с духами, а потом они увидят будущее и нам расскажут 44_beach
все я спать 20_drinks
18.07.2012 р. відповів для sanekyoo
Это на ножке он выходит на максимальный радиус!Так всеже как определил что ремень буксует?.Я к тому что не реально чтобы ремень буксовал на пружине даже 1500 rpm!Он будет буксовать в тех случаях,если ремень смазать маслом,или ремень дерьмо полное. 17_wink
ИМХО:На наши моторы,пружина больше 1500 rpm не нужна.А там дело ваше. 77_pleasantry
15_badgrin
там или 16*12
15,5*650
Вобще то уже вроде на ТЫ! и лудше без трубки и духов 35_hang , а так я с Тобой полностью солидарен.
18.07.2012 р. відповів для Shurupchik
...и честно говоря я не на всю накручивал сразу...
- тогда у тебя самолёт будет по сравнению с моим 01_smile , кстати у тебя 50 куб?
не 65-ка, со следующей зарплаты хочу взять на 47 атену, у меня просто две 34-ки , ету чуть прикатаю и матери поставлю на скут, а себе алюмишку никосиловую хочу 27_dash
хотя наверное лудше бы она её прикатала (((
АТЕНА никасилька, 26_newrussian  26_newrussian  26_newrussian  24_bomb  мопедка повалить! 18_good
ну да только дофига ещё чо туда нада будет, карб , впуск другой, правда саксик уже имееться 25_spiteful а и комут у меня сидиай пош 03_biggrin
Ну и после всего перечисленного мопедка с объёмом в 72 куба будет есть под 6-7 литров бенза 15_badgrin   ПРОВЕРЕНО НА ПРАКТИКЕ 04_blush
Для повседневной жизни не практично ИМХО 31_bigboss
18.07.2012 р. відповів для EXECUTIONER
Если один скут то я полностью с Тобой согласен, а если три да и + тачка, то тогда можно себе позолить такую глупость
19.07.2012 р.
перестал качать насос на дио 34 поменял его и поставилновые шланги стало не много лутше но всреравно проежаеш километр скутер все равно глохнет потом опять приходитса закачивать бенз в чом проблема не могу понять всеж новое??????
Вот и пришла весна пора скутеров
sanekyoo
19.07.2012 р. відповів для geely
начинаю стартовать, газ медленно выкручиваю, скутер понемногу катится до 10км/ч.
и резко выкручиваю ручку газа....скутер ревет но практически не набирает скорости, секунд так 2-3. и только после этого он начинает резко ускеоряться.
только предположение на ремень, ну может немного колодки торка проскальзывают и все. больше вариантов нет.
потом остановился и посмотрел на ремень, а он горячий, градусов так 80.
для чего я поставил такой бутерброд===пружина 2000+ремень родной и вариатор+пружинки сцепления подизношены.
чтобы как можно дольше ремень оставался на малом радиусе в вариаторе, тогда я смогу трогаться легко, и обороты упадут двигателя при максимальной скорости.
что и произошло, при скорости 60км/ч двигатель сейчас не так сильно ревет, значит и температура его упала, а это перегрев-уменьшился.
Змінено: 19.07.2012 р., sanekyoo
19.07.2012 р. відповів для Honda34
А как закачиваешь, киком?  проверь топливный фильтр, может где то от бака до насоса бензопровод подзабит, может где вакуумная шланга повреждена (воздух подсасывает) та что идёт от картера к насосу или не достаточное разряжение для нормальной работы насоса(мотор может уже подуставший)
Змінено: 19.07.2012 р., Shurupchik
19.07.2012 р. відповів для Shurupchik
30_crazy  Тогда мясить самая дорога!!! 03_biggrin
Пилить картера будешь? Пилить перегородки продувочных каналов цилика будешь?  ПИЛИТЬ будешь? 04_blush
Змінено: 19.07.2012 р., EXECUTIONER
19.07.2012 р. відповів для EXECUTIONER
Я себе запилил картер... на днях выложу фото. Запилил не сильно. Почти допилил стенки картера по бокам, чтобы состыковывались внутри заподлецо со стенками боковыми цилиндра. И заполировал это дело. Цилиндр пилить небуду! Нехочю чтобы он сильно много жрал! Мопед Dio 35 ZX. Установлен полнощекий коленвал Athena, подшипники SKF BB1 3055B и много чего еще... Пожже будут фото.  01_smile
PS: Пдшипники вала эти - одни из лучших что мне доводилось держать в руках.. Очень хорошее качество. После установки Вала в картер с подшипникми проверил биение по осям. Оно оказалось 1 сотка с каждой стороны, вот это точность!  05_shok  Визуально с каждой стороны вал идеально ровно крутится.  18_good  Я доволен.
Truth MOTO fan.
да думаю будет полный рамштайн, ну конечно всё упирается в финансы.
Киком закачиваю,фильтра у меня нету,шланги все тупо новые и хорошые я проверял вакумный шланг тоже менял ,поршневая у меня новая
Закачай, заведи скут и на работающем скуте сними с карба шлангу подачи и посмотри как качет, на холостых , на пол газа и на полный газ, а там видно будет
да сматрелв момент когда начинает глохнуть качает плохо пырскает,а когда просто на заведеном тогда норм,я сам не знаю почему так
вот этот момент не понял, в смысле начинает глохнуть, возьми с шприца закорми полный карб, на некоторое время для работы двига хватит, и понаблюдай как качает на разных оборотах и опиши.
да она ачинает глохнуть когда насос плохо качает,если снять шлангу и понянуть бенза на себя он начнет нормально качять и хонда дальше едит нормально
фу блин тяжко с Тобой 13_evil  Ты пробовал делать как я советовал, проверь подачу бенза до насоса(включая и бак), НО ПЕРЕД ЭТИМ сделай как я говорил в предыдущем посте, запитай карб со шприца (возьми шприц на 20 кубов и одень на него шлангочку , набери полный шприц бенза и одень шлангу с шприца на штуцер подачи топлива на карбоне и потихоньку вливай его в карбон ) , должно влезть примерно полтора 20 кубового шприца может чуть меньше, заливай пока запорная игла не закроется, Ты это почувствуешь, усилие на шприц увиличеться, потом заведи  скут и сними видео как качает бензонасос на разных оборотах и виложи сюда (шлангу подачи не одевай на карб, он и так будет работать а на видео сними как раз выход из шланги как бенз льётся). Вроде ничего сложного 02_sad
19.07.2012 р.
Вот зделал сёмник коленвала-
19.07.2012 р. відповів для Alexsey
Я последнее время сижу на форуме мало,может что-то пропустил 04_blush :где брал детали , какие именно, почём? 04_blush
либо дай ссыль если уже рассказывал.Спасибо!!! 20_drinks
Он их брал наверно у себя. 17_wink
