Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 7061150
20.07.2012 р. відповів для sanekyoo
Всё правильно с этого и началось.Вариатор собран правильно это-же не первый скутер у меня их ещё стоит два и вариатор за 11 лет собирать научился.Я ещё понимаю один раз ошибиться,ну два и то это надо быть сильно перепитым.Про ролики знаю ,сейчас стоят родные а он сними ехал как положено 60 и трогался шустро.Про провод зелёный не знаю он с самого начала так стоит он идёт водной связке с проводом на стартер.Щёки 118 и размер ремня 15 *655 ,есть ещё ремень китайский размер 15,5*650 но он тоже не чего не даёт ,так-же пробовал сузуковский  664*16,5 тоже без изменений.
20.07.2012 р.
Fillexxx2009
11 Атмосфер? Аффигеть! Дайте две!
Вот я реально говорю, снял свечу, резиновым наконечником заткнул дырку, товарищь начал тыркать со стартера, стрелка выше 3х не прыгала, далее с кик стартера чуть выше 4. Но веришь нет мопед едет около 80кмч. Со мной машины ровняются мне сигналят и держат указательный палец возле виска и крутят им. Порой не все решает компрессия. 01_smile
20.07.2012 р. відповів для celeron
ннеефиигааа себе у меня 8атм 60катит но газулька еще есть какие варики стоят я тоже так хочю.
СЛАВА УКРАИНЕ!
20.07.2012 р.
пацаны какой фирмы лучше взять редуктор этот маленький звук меня раздражает.решил поменять подшипы,внутренности редуктора и заодно зделать отверстие для слива.ПОДСКАЖИТЕ.
СЛАВА УКРАИНЕ!
20.07.2012 р.
Сегодня кстати, разобрал, перебрал движок до поршня. Головку, Гильзу. Поршень снял все почистил от нагара, промыл в бензине. Очень не понравился люфт игольчатого подшипника в пальце поршня, поршень чуть "играет". От этого и звон в движке. Вообщем выбора нет, подшипника нового тоже нет, собрал все как есть. Чуть шлифанул головку с гильзой на нождаке с водой. Верхнюю прокладку заменил на более тонкую алюминевую, (вырезал из под банки пива Балтика, жестянка) хотя родная целая но там целый миллиметр, а если уменьшить камеру сгорания то +2 лошади гарантирую. Вообщем собрал, доволен. Настораживает подшипник, но  где его взять я не знаю.
20.07.2012 р.
Привет всем. Задумываюсь над тем чтобы разобрать на запчасти свою дио 27. Состояние двига нормальное. Пишите в Л.С. если кому то надо будет много запцацек или пластик, то я её разберу.
Эндуро – это когда тебя и твой мотоцикл, наличие и качество асфальта, беспокоит меньше всего! ©
При 3 атмосферах скут не заведётся. надо не резиновым концом мерять, а насадкой с резьбой на шланг компрессометра.
Что,серьезно +2 лошади добавится из за более тонкой прокладки?Откуда такая информация интересно мне знать!Небось на стенде проверяли характеристики двигателя с родной толстой и новой тонкой прокладкой?
20.07.2012 р.
Доброго вечора...в мене проблемка появилась!купивши скутер один болт був розбитий і ключей відкрутити його ніяк...сьогодні довго мучився вибивав пробував різними способами...болт довгий був..і ніби відкрутив,а виявилось що сам болт зламав.його ніхто за 10 років не відкручував і він там так прилип,що його нереально було відкрутити..тепер вся різбя в тому тримачі...як його звідтам витягнути чи щось може порадите?буду дуже вдячний
20.07.2012 р. відповів для KOLIAN
Ну хотя бы по тому что если теоретически уменьшить камеру сгорания и повысить степень сжатия.
Если чесно просто был опыт еще лет 10 назад с Юпитером. Уменьшали камеру, горели прокладки, зато мотоцикл был резвый.
Меня никто не заставлял, я лишь всего для себя это проверил, поезжу будет видно. сейчас я доволен. А если кто то порвал верхнюю прокладку или попросту прогорела, то можно вырезать из пивной жестянки. Ехать будет, и даже лучше. Мой мопед моя лабораторная, как я писал выше, мне главное поковыряться в свободное время в нем.
20.07.2012 р. відповів для diesel27
С того что ты написал, мало что понятно.  Сфотографируй что ли...
20.07.2012 р.
Вот я сижу и задумался, раз тут у пользователей степень сжатия на дио 11 атмосфер, если его чуть расточить, длинее свечу, тоньше прокладку, попробовать поднять до 20 атмосфер, и что тогда можно лить солярку с него? Я так помню что дизель где то около 20 очей начинает воспламенять смесь. Юмор конечно. Но вот такие у меня мысли в голове  03_biggrin
sanekyoo
20.07.2012 р. відповів для Fillexxx2009
вот мы и пришди к тому, что ремень не тот...
у вас торкдрайвер стоит от дио-35 зх, а ремень от дио-18...
читаем шапку темы и первую страницу.
Размеры ремней
15,5*650 - модели AF-18, 25, 27, 28, Fit, 34, 35
17,7*670 - модели Smart AF-56, 57 DX
18*667 - модели 28 ZX, 35 ZX
Вариатор
Размер роликов: 16*13
Стандартный вес роликов: 8,5 грамм
Втулка вариатора: Длина (обычные модели - 33 мм, модели ZX - 36,2 мм), внешний диаметр - 20 мм, внутренний - 12 мм для тонкого вала и 14 мм для толстого вала
Сцепление
Диаметр шкивов: обычные модели - 106 мм (оригинал), модели ZX - 118,5 мм (оригинал)
Ход торкдрайва: обычные - 13,5 мм, ZX - 15,3 мм
http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/
далее меряем втулку вариатора,
и еще стоит посмотреть видео и разобрать полностью торкдрайвер, может там втулки или направляющие уже износлись....
и еще прочитать сообщение
человек тоже около месяца разбирал и собирал двигатель, как автомат АК-47, а дело в 14_girlevil
Короч мужики ПИСЕС я ну мего доволен как слон 56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo
Я сделал мопед 56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo Терь он прет 56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  короч причина была в зажигание.А точнее в Шпонке. 04_blush  03_biggrin  поставил шпонку новую,завел,мопед сразу так шустро на газ отзывается,но сразуже попустился колокол,и он опять стал ели ехать,короч я снова открутил,заново хорошо закрутил,завел,отлично!Опять открутил,шпонка уже села в свое место плотно,затянул,проверил  24_bomb  24_bomb  24_bomb  24_bomb  24_bomb ,домой ехал кайфовал. 55_yu  56_yahoo
ЗЫ:Высох воздухан,я его потавил,мне нравится. 25_spiteful  брат говорит то ты наклейку на воздухан наклеил,вот мопед и начал ехать. 08_lol
Ну  так не надо говорить что такая сумасшедшая (+2 л.с.)прибавка мощности! 61_punish И одним уменьшением камеры сгорания тут не обойтись если что...
sanekyoo
ищешь на базаре или вот в магазине экстрактор для откручивания обломанных болтов...
и вперед
http://begemoto.com/index.php?productID=1184
Какой болт,где он находится? 06_question
болт там де ремінь.під повітряним фільтром.половина болта залишилось всередині.там де починається різьба в яку вкручувати повність болт відламався.
sanekyoo
ладно бы я написал токай бред, все бы на форуме поняли, но вы господин...
не советую...
во первых не стоит мечтать,
во вторых лучше почитать чем различаются 4-х и 2-х тактные двигатели,
третье если уменьшить камеру сгорания в 2-х тактнике, то максимум чего вы добьетесь---это потеряете какую либо мощьность...
начнуть выгорать свечи и прокладки+поршни...
http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=002003
если чешутся руки, то начните с карба и полировки впуск коллектора...
Женя тоже не знал когда точил окно ) Хотя идея конечно на первый взляд здравомыслящая, но увы.
СВОБОДА СЛОВУ!!! Хотя наверное моему бреду)
Змінено: 20.07.2012 р., celeron
sanekyoo
да нет, просто мы все поймем, а вот некоторая молодежь потом сказки рассказывает,
но самое страшное что гробит движек...и понеслась вопросы на форуме...
мечтать можно, но в пределах...
лучше поискать в поиске темы про тюнинг или про водянку...или еще какая интересная штука...
вот тоже думаю о водянке, но я так понимаю, что тяжело купить водянку на дио-27 вертикальное 86_bye
