+24 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 6922709
03.08.2012 р. відповів для Jaguar411
продуй,промой,прочисть и отрегулируй карб какого цвета свеча(должна быть кирпичневого цвета) воздухоочиститель промой.Расход очень большой.Поиграй с карбом.
СЛАВА УКРАИНЕ!
03.08.2012 р. відповів для Shurupchik
Привет!та бак вроде чистый.Сегодня скут завелся с пол пинка,работает отлично(тоесть без перебоев) цвет свечи кирпичный,я даже пару км накатал.Но вот нифига не едит он,не тянет,до 40 ели ели,с горки 55 разогнал.Есть предположение что что-то с поршнем.Со старетра не в какую не заводится с ножки легко,та и по кику что-то компресия для нового поршня слабая,может кольца залягли!?и на этом поршне старый владелец отпелил юбки,и поршень в цилиндре неподвижно находилсянесколько лет,может поменять поршень???Так как другиг предположений у меня нет.
03.08.2012 р.
Форумчане кто заказывал запчясти в Одессе?Фуфел не подсунут?Хочю завтра заказать редуктор в сборе с крышкой вроде200гр стоит
СЛАВА УКРАИНЕ!
03.08.2012 р. відповів для sany-2012
я заказывал,на джп мото все пучком! 18_good
03.08.2012 р. відповів для geely
что такое джп мото?там тоже б/у оригинал япония?если можна то дай ссылочку 20_drinks
СЛАВА УКРАИНЕ!
была такая беда,нужно взглянуть на кольца
Может показаться, что я ничего не делаю, но на клеточном уровне я очень занят!
sanekyoo
как можно рассуждать за всю одессу 38_focus
где заказываешь??? что тяжело написать и дать ссылку 64_treaten
вот тема
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1094948/message-1210607/#1210607
http://www.moto.com.ua/forum/topic-852460/
03.08.2012 р. відповів для sanekyoo
Привет, напомни какой у тебя ремень(помню что Дайко, а размер ?) стоит и задние шкивы(диаметр) ?
sanekyoo
03.08.2012 р. відповів для romanxx
все самое обычное....
дайко 16.5 x 665,
http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=004009
шкивы самые обычные... дио-18 105мм
http://begemoto.com/index.php?productID=2486
все можно прочитать в теме про вариатор самодельный 86_bye
вот фото ремня дайко 16,5*665 и шкива обычного 105мм
втулка вариатора стоит 38мм, т.е. на самом максимуме, если чуть больше, то будет задевать кикстартер 38_focus
и вариатор http://begemoto.com/index.php?productID=5984 ceperb диаметром 95мм
но, есть прикол, заметил что ремень не сидит на втулке(на минимальном диаметре),  не ложится на втулку где-то 4-5мм.
но выходит на максимальный радиус вариатора(т.е. максималку должен давать)...
но нужно выбирать и подбирать ролики от сузуки летса 12*16 или 12*17...
те что идут в наборе тяжело подобрать если движок уставший, а вот если компрессия хорошая, то можно и подобрать.... в комплекте идут ролики 12*17(7гр., 9гр., 11гр.)
желаю удачной максималки
п.с. если двигатель уставший...то...масла побольше в бенз+бенз-95+ролики легкие= супер скорость 18_good
http://www.moto.com.ua/admoto/ здесь заказывал!
Подскажи, грунт и  шпаклёвка обычная ?
03.08.2012 р.
Короч ковырял мопед,снял зачишать крышку воздухана,поробовал проехать без нее,мопед вопше не едит захлебывается.Потом поставил крышку и вкрутил еще пару болтов(раньше крышка была на двух болтах)И мопедка сразу поехал гораздо лучше,начал ехать 70 км. но старт всеравно вялый,а после 40 набирает хорошо.Потом я ехал 70 км/час,он начал стрелять,я стал,даю газ он ноль опять даю газу,глохнет,дал резко газу поехал,и опять ездил нормально,такое чувство что у меня вечно карб забивается.и воздуха много.
03.08.2012 р. відповів для nonac
Шпаклевка для пластика,грунт михон 992.
Просто поменял себе вариатор передний и задний с шкивами на 118 мм, поставил ремень что дома был Эндурансе стёртый до 17 мм и длиной якобы 663(не проверял). На фото видно, что он глубоко сидит на шкивах, но на переднем варике не лежит на самой втулке, т.к. цапфа короткая. Так  что ремень с ЗХа 18 * 668 отпадает, но стёртый до 16 думаю подойдёт, У КОГО ЕСТЬ ДОГОВОРИМСЯ, ПОМЕНЯЮ НА ПИВО. Думаю что необходим ремень с размером 16-16.5*665- это Дайко такой есть, но чутьё подсказует, что нужно искать подлинее 16-16.5*670-675. Пока  куплю такой http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&product_id=91786, а там и видно будет
У меня валяется дайко длинна 670,а ширина где-то 16.
03.08.2012 р.
Все,до бил я мопед,докрасил и собрал,осталось только лыжы нацепить и все.а еще перья завтра переберу и все.Получается мопед сделал за 10 дней,терь его ещебы выгодно продать.
sanekyoo
эндуранце отстой полный, выкидывай...и ставь ремень 18*670 и будет тебе счастье...
такое стоит у ездока-Юры 18_good
а ставить ремень 17*675 не стоит, т.к. ремень просто будет болтаться в вариаторе 19_negative
если не много денег тратишь на скутер, то не стоит рисковать....это от меня пожелание 86_bye
и ничего не могу сказать про тот ремень с мотодозы(что ты выбрал) 06_question
еще раз повторюсь.... ремень 665*16,5 выходит на максимальный диаметр вариатора, но не садится на минимальный диаметр торкдрайва 86_bye  вчитайся в это предложение и подумай...
если ремень 665*16,5 сотрется до 15мм, он лыжет на вал торкдрайва(диаметром 105мм и будет износ ремня),  то он будет выходить на супер максимум вариатора и будет тереть о картер двигателя, тем самым порвется
а если ремень 665*16,5 поставить на торкдрайвер диаметром 118мм, то он будет работать не боковыми частями ремня, а ляжет на вал торкдрайва и сотрется тыльной стороной...
фото
http://www.moto.com.ua/forum/message-1203654/
на фото ремень лег на торкдрайвер и стерлась тыльная сторона, хорошо что успел вовремя заехать на питстоп 15_badgrin  в гараж и поменять ремень 86_bye
03.08.2012 р.
Теперь отчёт по говняному китайскому вариатору Косо за 150 грн.
Прошёл он около 1800 км и убился в хлам. Как говорил Николай что у него быстро сожрались направляющие для слайдеров, так и у меня получилось, только почему-то один сильнее, а 2 не так (на фото видно). Втулка под втулку сильно разбилась, хотя может из-за того что новая китайская уменьшена в диаметре. А на новый варик Косо с бегемото за 300 грн поставил стоковую, она плотно залезла и отрезал кусок с китайской, замеров не делал. Рабочая поверхность того варика на макс диаметре тоже быстро стёрлась, появилась большая выработка.
В общем не покупайте вы его.  У меня за 2000 км очень сильно упала максималка. Это из-за галимого ремня(с 15.5 стёрся до 15) + ролики сильно стёрлись + выработка на вариаторе.
Так что с тебя Юра Ездок тоже отчёт об варике.
Ещё скажу о заднем варике с бегемото за 207 грн.
Варик сам нормальный, но колодки какие-то конченые давали сильную вибрацию, поставил те что были - нормально + новый колокол, токо пружинки чуть растянул, чтоб сразу с холостых хватало сцепление, а то видать с теми-- на переднем варике ремень уже подымается, а сцепление ещё не хватает, потом ремень высоко и хватает сцепление, но двигателю уже тяжело на какой-то небольшой бардюр заехать и ремень буксует, и тяжело двигателю, в общем не то передаточное число получается при старте. Знаю можно было играться роликами, но это нужно было полегче ставить, потеряется чуть максималки и не хочу часто раскручивать коленвал. Регулировка роликами чуть позже, может даже не в этом году.  Пружина торка была на 5 мм ниже стоковой, так что поставил родную, но жестковато было что с той, то с той.
Колодки сцепления повторяю давали бешеную вибрацию, на холостых нормально, а после 35-40км/час - жуть полная. В общем на них видно не аккуратное литьё, и они тяжёлые сильно.
Если кто-то что-то придумает с ними отдам бесплатно.
Я ж говорю, что цапфа коленвала короткая и большой риск ставить 18 ремень, потому что гайка на три витка накрутится, сорву резьбу.
Там на первых фотках по ходу стоит ремень 655 мм длиной, ошибка вышла, вот нашёл с 663 ремнём
sanekyoo
а я тебе еще раз толдычу 61_punish  и фото уже и что еще нужно 64_treaten
будет стираться ремень на торкдрайве, ты даже этого не заметишь, пока не снимишь торкдрайвер и не разберешь его... или посотришь на внутреннюю часть ремня...
завтра фото...более конкретно 04_blush
ремень 665*16,5 ложится зубьями на вар торкдрайва(диам. 118мм) и стираестя внутренняя часть ремня, а дальше ж... 38_focus
а вот если ремень 18*670+ торкдрайвер 118мм, то будет все нормально...
в твоем случае просто ремень не ляжет на втулку вариатора, а будет приблизительно на 5мм выше от втулки вариатора...
смотри сам... я тебе рассказал что было у меня этим летом 86_bye
