+25 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 7028242
27.08.2012 р.
народ обьясните какая разница в креплении супорта под обычную вилку и под масляную? И еще что такое тайми брейк?
27.08.2012 р. відповів для Alexsey
Сегодня были покатушки на 85 км в одну сторону. на отдых, туда и обратно. Когда ехали туда через Знамянку, по дороге вдоль рынка (людное место) пулей мне под переднее колесо выскочила собока, скорость была где-то 45км/час. Ничего неуспел сделать.Всё произошло за доли секунды. Руль резко дернуло влево от столкновения с собакой (собака средняя), перескочило передним колесом собаку, собака с диким визгом отбежала. А скутер кинуло соответственно на правый бок. Со всей силы оттолкнулся правой ногой, пяткой. (досих пор болит). И удалось не упасть на правый бок, скутер начало носить из стороны в сторону, как-то оттормозился и остановил скутер. Фууух. Всё это на асфальтовой дороге было с интенсивным движением. Хорошо всё обошлось. От столкновения с собакой даже чуть повело руль (но это легко исправится, его просто прокрутило немного вправо в раене рулевого).
Откуда она взялась сам незнаю, и зачем выскочила. Да это и не так важно. Со мной такого раньше не случалось, первый раз влетела собока под колесо! Всё что хотел этим постом сказать - Будьте осторожны!
А представь что ты едешь не 45, а 65-75 и более на этом маленьком, лёгком скутерке. Последствия не предсказуемы... 02_sad  Вот по этому я и не сторонник мега тюнингов и больших скоростей на маленьких полтинниках.
Для меня правило простое: хочешь скорости, нужно брать кубатуру!
Ну а тебе Алексей повезло. Сам не побился, и техника цела осталась после столкновения. За защиту не забывай...42_friends
27.08.2012 р. відповів для Drhpachnik
это ты можно сказать легко отделался, в основном после столкновения с собакой последствия куда более плачевны, у меня друг овчярку сбил так от столкновения с ней траверса погнулась, падения ему естесвенно не удалось избежать, но упал он грамотно и почти не пострадал.
я вот вчера пьяного 30_crazy  деда чуть не сбил, лечу себе такой по городу километров за 60 и тут перед мной начинает уверенно переходить дорогу я был на дистанции метров 60-70 зажал сигнал, а он ноль по индекатору как шагал так и шагал,я газу не сбрасывая увильнул от него с не большиым зазором, блин уже не в первой такое полные неадыкваты лазят, а потом докажи что ты не летчик 27_dash
Спасает всегда, передний дисковый тормоз! 18_good
Практически каждый выезд в город, приходится экстернно оттормаживаться перед возникшими препятствиями на дороге.
Даже не заню, чтоб без него делал... 01_smile
27.08.2012 р. відповів для Zexa
Всем добрый день!Вообщем у меня на днях образовалась проблема,которую я решить так и не смог,Катался я на своей 34-й дио все было нормально, приехав домой когда отпустил ручку газа она взяла и заглохла,думал бензин, но бак был на половину полон,выкрутил свечу на массу а искры то нет.Я сразу же поставил диагноз,что конец коммутатору и даже придумал причину,все спихнул на восстановленный аккумулятор(как восстановил писать не буду ибо это смешно)))) вообщем покупаю новый комут соответственно акум откидываю,но искру так и не увидел,дальше начал снимать весь пластик и смотреть кашку и наличие поврежденных проводов,так и не нашел ничего подобного и тут нарываюсь на релюшку (я так понимаю стартера)черненькая висит возле бачка с маслом я ее снимаю и вуаля искра появила и мопик с полтычка заработал. На радостях я не ставлю это реле собираю все,и ехать не проехав  и 100 метров я намертво захлох,так искра и не появилась,в чем может быть проблема?
Если искра появляется то пропадает, причина может быть в некачественных окисленных контактах. Или провод где надломлен...
Запасись терпением и тестером, и пройдись по всей проводке что отвечает за искру. По зачищай контакты, можешь смазать их литолом или салидолом, для надёжности. По дожми где нужно...
Удачи в ремонте.
27.08.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Надо будет попробовать все прозвонить,меня интересует просто может ли релюшка стартера убить комут?просто тогда я снял ее и ог завелся,странно как то! И еще вопрос комут сам можно как то проверить на работоспособность по мимо того что поставить на рабочий скут?
Живу в стране,где наверное вечно буду пешеходом!
Каким боком реле стартера к комутатору? Не может оно убить. Комут убивает неисправный реле-регулятор.
Кроме как установкой на скут заведомо рабочего комута, больше никак. Комут или работает, или нет. Вся электроника залита эпоксидкой, поэтому легче выкинуть старый, и поставить новый
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 27.08.2012 р., whiteman
27.08.2012 р. відповів для whiteman
Повторюсь,что когда я его снял появилась искра,поставил обратно пропала,я его снял вообще проехал метров 100 и искра окончательно пропала!Да и еще забыл могло ли на это все дело повлиять то что я сделал,что бы можно было отключать переднюю фару,особых переднлок я не делал просто провод массы разрезал и пустил через выключатель.
Ты читать внимательно умеешь? Реле стартера и комут разные вещи. Пропала искра - смотри почему пропала.
27.08.2012 р.
Добрый день ребята. Стал счастливым обладателем Honda Dio AF 27.
Цилиндр родной -3й ремонт. Поршень Тайвань.
Пробег после росточки - 230км
Скажите пжста у меня после езды  с выхлопной трубы начинает бежать масло. Кстати масло залил синтетику ликвимоли.
Это разве нормально? Не забьется ли труба быстро? И поможет ли если я внизу трубы просверлю маленькую дырку для стека масла?
Зарание благодарен.
27.08.2012 р. відповів для Andersen126
Посмотри на всякий случай маслонасос может он не отрегулирован,масло нужно лить для двухтактных двигателей,думаю дырку делать не надо лучше найти причину почему оно течет и масло ли это течет.
Зарание благодарен.
Не поможет,так как в глушаке три секцыи,и масло вниз стекать не будет.
Почему много масла в трубе,поступает много масла,причина масло насос(или если льеш в бак,много льеш).И еще течет это как?просто маслянистое?Или прям лужа под мопедом?
27.08.2012 р. відповів для geely
Может просто еще льет масло не то,написал сынтетику,а какую?для чего?может для машины?тогда понятно,что оно будет в выхлопку улетать так как не сгорант полностью в отличии от двух тактного масло и труба так быстрее может засорится!!!
Масло и не должно сгорать!
На сколько я знаю в 2-х тактном движке масло сгорает в процессе работы движка,не сгорает оно в 4-х тактных так заливается не посредственно в картер и смазывает поршень когда в действии коленвал,откуда и берется отработка,в 2-х тактниках отработки нету  так как масло смешивается с бензином и сгорает иначе ему деваться бы не было куда.Может я и не прав,поправте!
27.08.2012 р.
Масло для 2т)) в бак не лью. А вот с трубы не то что бежит, а мол бы соплит. На ощупь маслянистое, темного цвета.
Ну значит пробуй лезть к масло насосу,может у тебя закусило тросик и он постоянно подает одно и тоже количество масла,на холостых может просто переливать, може не отрегулирован как положено!
27.08.2012 р.
До росточки такого не было.Ниче не соплило.
На масло насосе в подвижной части есть метка для регулировки а в неподвижной нету:/  как отрегулировать тогда масло насос?
Честно,у самого опыта общения хондой дио 2 месяца,тут где то по моему была тема как отрегулировать его, поищи может найдешь.
в шапке темы есть фото меток на маслонасосе,если шо...там ничего сложного нет в регулировке.и еще-масло может течь с глушителя потому что мотор на обкатке-и соответственно работает не в полную силу так сказать,правда я ведь не знаю-как ты ездиш после ремонта плршневой...
