Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 7081431
27.08.2012 р.
При обкатке езжю 25-30 км/час. Надоело уже с такой скоростью ездить, так и хочется хотя бы 40км выкрутить но увы еще 300км нужно намотать.
В шапке видел фото по регулировке но у меня почему то одна метка:/ вечером прийду в гараж еще раз внимательно пересмотрю.
А скажите еще такую вещь, после обкатки (500км) нужно ли менять кольца? Где то такое слышал но не уверен.
27.08.2012 р. відповів для Andersen126
нет, ненужно.
30XAH =)))
Я тоже читал на счет обкатки,но менять кольца нужно через каждые 300 км было написано и если мне не изменяет память то это касалось китайских скутеров, я лично на своем не менял,он отлично прет как и во время обкатки так и после нее,компресию замерял твердая 8 и сейчас,по этому решил не мешать технике работать!Сейчас только с электрикой проблемы((((
Живу в стране,где наверное вечно буду пешеходом!
кольца после обкатки не меняются они уже притерты к цылику.если подкинуть новые придется снова катать
СЛАВА УКРАИНЕ!
Добрый день ребята. Стал счастливым обладателем Honda Dio AF 27.
Цилиндр родной -3й ремонт. Поршень Тайвань.
Пробег после росточки - 230км
Скажите пжста у меня после езды  с выхлопной трубы начинает бежать масло. Кстати масло залил синтетику ликвимоли.
Это разве нормально? Не забьется ли труба быстро? И поможет ли если я внизу трубы просверлю маленькую дырку для стека масла?
Зарание благодарен.
По масло насосу уже сказали...  Свеча какого цвета? Может смесь богатая...
Будешь лесть в двигатель, смени сальник масло насоса. Мож травит, когда скут отстаивается...
27.08.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Зарание благодарен.
Скорее всего забит глушитель.
Сальник маслонасоса тоже посмотреть не мешает.
Truth MOTO fan.
Змінено: 27.08.2012 р., Alexsey
27.08.2012 р. відповів для Expertos
что такое тайми брейк?
Наверное комби брейк- это когда жмёшь задний тормоз и сам жмётся передний тормоз. Опасная штука если на асфальте на повороте будет щебёнка и тормозить задним, то из-за этой  штуки может переднее колесо сорваться в юз, но там тросики регулируются.
Спасибо, посмотрю свечу и сальник потом отпишусь.
27.08.2012 р.
Лежал у меня в заначке вариатор...Снят был с заряженного Летса,явно какой то тюнинговый,конечно с небольшой выработкой,но в целом еще живой.Диаметр этого вариатора 96мм,втулка диаметром 21мм.и вот решил я попробовать его установить-что выйдет из этого...Примерял на коленвал-конечно же мешает немного прилив на картере.Дурное дело не хитрое:бормашину в руки-и спустя 10мин вариатор стает как так и надо,и даже не достает до бендикса!Длинна родной втулки что была с этим вариатором 36мм,ролики стояли 3шт размером 17х12мм,и весом примерно по 5-6гр.Устанавливаю,собираю до кучи,оказалось что втулка коротковата,ремень находится не на минимальном радиусе,и на торкдрайве тоже утоплен,хоть ремень стоит немного длинноватый-669х18.1(фактическая ширина 17мм).Подлаживаю шайбу толщиной 2.5мм внутрь вариатора(удлиняю втулку таким образом)-ремень стал почти как надо,практически в самом низу.наношу маркером линии на вариаторе,пробный выезд-больше 50 не разгоняется при максимальных оборотах двигателя,при осмотре ремень не доходит до края около 10-12мм.В общем путем нескольких проб подобрал примерно подходящий вес грузов из тех,что были в наличии,но теперь они чувствуется что немного тяжеловаты,на работе с помощью токарного станка немного облегчил комплект грузов,но еще не ставил и не проверял.Разгон получился плавный и без провалов до самой максималки,ремень выходит на максимальный диаметр.фото ниже.Для сравнения -рядом вариатор Вланд диаметром вроде 88мм...
sanekyoo
27.08.2012 р. відповів для KOLIAN
и ты подсел на этот наркотик 03_biggrin  18_good
27.08.2012 р. відповів для sanekyoo
Тебя вспоминал между прочим-когда ставил этот вариатор... 98_whistle Идея в чем:как я уже говорил,при установке вариатора Вланд(и на прошлом KOSO)ремень выходил выше максимального диаметра вариатора примерно на 5-6мм,что не очень хорошо,А с этим вариатором все путем получается-даже на самом верху ремень работает всей поверхностью...
27.08.2012 р. відповів для romanxx
Может в теории он и регулируется затягом или попуском тросов, но у меня никак его отрегулировать нельзя 27_dash
Я уже прикидывал все возможные и не возможные варианты(троса слишком длинные стоят)- хоть ты тресни, но никак. 12_cray
Одно название осталось. 11_blum
Вы в итоге груза оставили тяжелее первоначальных или наоборот легче они вышли(после токарки)? 21_umnik
27.08.2012 р. відповів для EXECUTIONER
Первоначально в данном вариаторе стояло 3 груза примерно по 5-6гр.Я поставил 6 грузов примерно по 6-7гр,точнее не скажу-коробки от них не осталось,и взвесить негде. 06_question Но чувствуется что тяжеловаты немного,поэтому я поступил так:Замерял внутренний диаметр сердечника(Ф9.5мм),и на новом комплекте расточил этот диаметр до 10.5мм.Растачивал резцом-чтоб соблюсти одинаковый размер и соответственно теоретически одинаковый вес,а то сверлом вряд ли получилось бы-ролики не разборные...
А по весу, сильно отличается?  Похож по форме как у Толяна был, Малосси... Так тот, на порядок тяжелее!
Спасибо. 20_drinks
Я как то не сообразил сравнить... 06_question
28.08.2012 р.
Здорова всем, настал тот долгожданный момент когда я себе поставлю переднюю гидравлику и дисковый тормо 03_biggrin з, все запчасти пришли с завтрашнего дня начну переставлять, если на работе не напрягут может и соберу завтра, потом выложу фото, 04_blush
и еще кто пилил ручку газа на дио, в плане что мне нужно будет убрать стойку под зеркало с ручкой тормоза..?
sanekyoo
28.08.2012 р. відповів для KOLIAN
завтра промеряю диаметр роликов 17*5,5 и 17*5 и 17*6 86_bye
и узнаем сколько грамм
но по моей склерозной памяти... скорее всего 5гр. ролики 86_bye
а мне нравится этот наркотик 18_good
28.08.2012 р. відповів для sanekyoo
Гы а я тогда кто , диллер ??? или как правильно называется тот, кто дал первый раз попробовать 08_lol
