29
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 6929652
28.08.2012 р.
Привет всем, Ребят может кому пригодитьься вчера взвешивал поршня, ниже результат
Сток поршень на 34-ку --вес = 58 грамм, голый
Поршень ремонтный метеор голый размер 40.25 --- вес 72 грамма.
Вот такие результаты у меня получились 04_blush
28.08.2012 р. відповів для Shurupchik
ВОТ ЭТО ДИСБАЛАНС 05_shok  33_wacko
Вес стокового с учётом веса нагара? 03_biggrin (много было нагара?)
За выбор метеора - молодец!
Змінено: 28.08.2012 р., EXECUTIONER
Хм что-то метеор тяжелый. Я тоже взвешивал поршня, правда метеор не взвешивал.
сток голый дио 35 - 56 грамм.
СМР дио 35 станд. - 60 грамм.
СЕЕ и Вланд чуть по-тяжелее СМР помойму, непомню точно на сколько.
PS: сейчас у меня СМР 40+0,75, весил голый 65 грамм., я облегчил до 63.
Truth MOTO fan.
Змінено: 28.08.2012 р., Alexsey
28.08.2012 р. відповів для KOLIAN
Длинна родной втулки что была с этим вариатором 36мм,ролики стояли 3шт размером 17х12мм,и весом примерно по 5-6гр.Устанавливаю,собираю до кучи,оказалось что втулка коротковата,ремень находится не на минимальном радиусе,и на торкдрайве тоже утоплен,хоть ремень стоит немного длинноватый-669х18.1(фактическая ширина 17мм).Подлаживаю шайбу толщиной 2.5мм внутрь вариатора(удлиняю втулку таким образом)-ремень стал почти как надо,практически в самом низу.наношу маркером линии на вариаторе,пробный выезд-больше 50 не разгоняется при максимальных оборотах двигателя,при осмотре ремень не доходит до края около 10-12мм.В общем путем нескольких проб подобрал примерно подходящий вес грузов из тех,что были в наличии,но теперь они чувствуется что немного тяжеловаты,на работе с помощью токарного станка немного облегчил комплект грузов,но еще не ставил и не проверял.Разгон получился плавный и без провалов до самой максималки,ремень выходит на максимальный диаметр.фото ниже.Для сравнения -рядом вариатор Вланд диаметром вроде 88мм...
Николай, выход на максимальный радиус ремня, когда ты поставил шайбу +2,5мм получился только за счет подбора веса роликов?
Не мерял глубину летсовского вариатора? (положить вариатор с всталеным пауком и роликами внутри, без втулки, на плоскую ровную поверхность. Рабочей поверхностью подв. щеки вниз, к ровной плоскости, пауком вверх. Штанген положить на отверстие в пауке, стороной с глубиномером, опустить глубиномер внутрь вариатора до ровной плоскости на которой он лежит.)
Если не сложно померяй на досуге, сколько там будет мм. ?   16_roll
Truth MOTO fan.
28.08.2012 р. відповів для EXECUTIONER
Я не себе, я человеку, дедушка просил что бы долго ездить и не мучиться, вот вчера под метеор и проточил его стоковый горшок, запишу пробег и буду время от времени звонить интересоваться пробегом, если всё будет пучком и себе прикуплю 17_wink
нагара было не много , правда весы китайские, вес может и не точно показывали, ну думаю разницу в весе должны показать точно
Змінено: 28.08.2012 р., Shurupchik
28.08.2012 р. відповів для Alexsey
Как буду разбирать-замеряю.Сейчас вот забрал на работу новый вариатор с Ямахи диаметром 95мм,дорабатываю-там втулка вариатора Ф 18 мм,а на Дио 20мм,так я расточил втулку ту что запрессована в вариатор под размер втулкиДио,попробую еще и этот вариатор...Ради интереса щас еще померяю угол рабочей поверхности на этом вариаторе,а потом померяю на Диовском.
28.08.2012 р.
Угол рабочей поверхности вариатора Ямаха 117 градусов,теперь померяю по возможности угол на вариаторе Дио...
28.08.2012 р.
Привет. Собираюсь отправить на разборку дио 35. Если будут заказы на детали, то разберу её. Если чего, пишите в Л.С
Эндуро – это когда тебя и твой мотоцикл, наличие и качество асфальта, беспокоит меньше всего! ©
Померяй, мне тоже интересно. На ямаховском вариаторе угол должен быть больший чем у хонда дио.
Truth MOTO fan.
С Ямаховским вариатором вылезла проблема-поставил попробовать,а скутер больше 60 не разгоняется...Попробовал тяжелее груза-эффекта нет,все равно выше 60 не разгоняется,хотя разгон плавный.только потом досмотрел-не хватает хода грузов,и ремень не доходит до края аж 12мм.Вариатор новый,не самый дешевый,с покрытием.правда груза я поставил 16х12-за неимением ямаховских...Теперь по поводу твоей просьбы снять размер:при роликах 17х12 в сборе с пауком размер получился 29мм,а с роликами 16х12 этот размер получился 27.3мм.
У меня весы есть,если вдруг че взвесить нужно.Погрешность вроди до 0.5 грамма.ну когда я ставлю два груза то сразу понимаю какой у них точный вес 8 или 8.5
28.08.2012 р. відповів для geely
Понял,если нужно будет-теперь знаю к кому обратиться 20_drinks  :...Вчера "заплывы"случайно устроил-чуть не утопил скутер на односторонке 05_shok -впору поплавки ставить 15_badgrin да еще и без половины крышки вариатора был(не успел поставить),так этот фонтан воды от сцепления нужно было видеть!
Я сегодня на второй хонде тоже по болотам ездил(ато уж больно он как-то по новому смотрится 03_biggrin ),мокрый и грязный домой приехал 03_biggrin  а она еще какаэто низкая,вся вода на меня.
Наверно в картере и сцепе хорошенько все вымыло. 03_biggrin
Я вот знакомому такой скт на дозе заказал,пришел уже и опробовали по лужам, 18_good
Вопшем мне скат понравился,и протектором и глубиной протектора,и качеством резины. http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=6879&product_id=10624
Змінено: 28.08.2012 р., geely
Фото резины!По курсу что был на тот момент,скат вышел 141 грн.
28.08.2012 р.
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!Вот фотки моего редуктора как обещал.1фотка то что прислали с Винницы 18_good  2родной редуктор 21_umnik  и старая трансмиссионка 19_negative и новые перья с гофрами отверстие для слива масла  сделал(куриная память фотки нет 10_ireful2 )
СЛАВА УКРАИНЕ!
29.08.2012 р. відповів для Alexsey
Вот за эту разницу в весе я и писал...
29.08.2012 р. відповів для geely
Если ещё 100.90.10 была, цены ей не было.
29.08.2012 р. відповів для sany-2012
Эти гофры скутерные? Если да, долго не прослужат.
Можно поставить от рулевой колонки Таврии, или самому пошить с водонепроницаемой ткани и посадить на перья, на мет.хомуты.
29.08.2012 р. відповів для 99Ezdok99
это какие то эластичные гофры 06_question  на авто рынке брал 40гр.просто на глаза попались и размер подошел вот и прикупил.покатаю посмотрю 49_music  20_drinks
СЛАВА УКРАИНЕ!
что там с втулкой ?
поменяли ?
30XAH =)))
