27
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 6920952
06.10.2012 р.
конкретнее меня интересуют размеры левой цапфы , 02_sad
07.10.2012 р.
Всем Добрый Вечер!!! Сдохла моя поршневая  35_hang  т.к. по дурасти и наспор тянул ВАЗ 2101 на буксире. И вот теперь немогу опредилиться, ставить ЦПГ S.E.E 50кубов или расточить родной японский цилиндр и поставить поршень Meteor, C.M. Racing или S.E.E какой лучше?
- И по поводу вариатора Купить Спортивный за 200грн или Расточить свой родной?
Посоветуйте....
07.10.2012 р. відповів для baikal99
Потянуть получилось?  16_roll
PS: по теме: пробуй расточить родной сначала. Поршневую родную расточи и поршень C.M. Racing.
Truth MOTO fan.
Змінено: 07.10.2012 р., Alexsey
07.10.2012 р. відповів для Alexsey
да протянул 1км где-то. При скорости 7-10кмч)))было весело. Особенно лица людей которые за этим наблюдают 08_lol
А под ремонтный размер получится расточить?50 куб?
А какой варик хочешь спортивный поставить?если родной нормальный то не меняй только сними сзади шайбу,которая на трех болтах прикручена. 03_biggrin
Дык на такой скорости двиг не должен был на максималку выходить и все.
И для перегрева погодка вроде не лето.
Что случилось? Клин?
07.10.2012 р. відповів для AlekseyT
случилось то, что ели заводится, и едет 400м и все.
08.10.2012 р.
привет всем, скажите пожалуйста шестерные редуктора от 35 ZX без проблем встанут в 34ку? и размеры подипников одиноковы?
08.10.2012 р. відповів для Djnkt
Встанет. Но в некоторых моделях вторичка иногда идёт не под подшипник, а под литьё в крышке редуктора...
08.10.2012 р.
Доброго дня всем, меня интересует размер подшипника вторичного вала редуктора, тот который в картере ближе к колесу, просто начал люфтить хочу сразу взять.ю а потом разбирать.
Заранее спасибо.
08.10.2012 р. відповів для Drhpachnik
Заранее спасибо.
В картере тот что возле колеса 202 подшипник. Двигатель 34Е?
Заранее спасибо.
- ближе к колесу (в картере) - 6203 (закрытый сепаратор), размер: 17x40x12
- дальше от колеса (в крышке) - 6202, размер: 15x35x11
Змінено: 08.10.2012 р., Andreygol
08.10.2012 р. відповів для 99Ezdok99
тоесть, в некоторых 3 подшипника, а в некоторых 2 подшипника в редукторе? спасибо
Нет. В некоторых стоят 3 подшипника и 4.
Иногда полезно заглядывать в шапку темы если что... 31_bigboss
двиг 34
08.10.2012 р. відповів для Andreygol
ну я по весне разбирал картер, там в крышке 6203 и 6202 подшипники, получается на вторичке и в крышке и в картере 6203 подшипники оба? а как там на счет сальников? 01_smile
09.10.2012 р. відповів для Drhpachnik
Маслонасоса - 10*16*6
Вал сцепления - 17*30*5
Вал колеса - 24*40*7
Торкдрайв - 34*39*3
СЛАВА УКРАИНЕ!
09.10.2012 р. відповів для 99Ezdok99
спасибо. а если вторичка идет под литьё, под подшипник тоже подойдет? (или наоборот). тоесть крышку не обьязательно поменять?
