Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 7081200
22.10.2012 р.
Сегодня был первый тестовый заезд моей дио на тормозном диске 190 мм. Я доволен, гораздо лучше чем на стандарте 160 мм. Легко делает стоппи. Раньше не делал. И раньше при сильном зажатии ручки тормоза переднее колесо юзом по асфальту не всегда шло. А на 190мм всегда идет легко. Быстро останавливается со скорости 80-90 км/час.
Truth MOTO fan.
sanekyoo
22.10.2012 р. відповів для Alexsey
первое фото как правильно ставить ролики(грузики) вариатора.
если ролики с разным боковым покрытием, как на фото, то ставится большим покрытием к правому борту направляющей(постели ролика).
По-моему всегда больше износ у левого борта напрвляющей ролика, так как ролик при работе вариатора к ней прижимается... Я туда ставлю с бОольшим покрытием.
у меня почему-то так больше износ 98_whistle
может кто еще подскажет.??
И мне так кажется так как трение скорей всего идет о левый борт.
А я вот на плазме хочу вырезать тоже себе диск большего диаметра,пока просто не опрделился с металом,и толшиной,ну потом на станке проточить отверстие крепежное просверлить и так далие.
22.10.2012 р.
Зы:Продал я и вторую свою хонду,знакомому за 4 тысячи ущла.
sanekyoo
я бы точно резину сменил, т.к. кенда не ахти для таких экспериментов. 86_bye
у меня везде кенда 3.50, но передом не торможу, может быстро сорвать в юз боком, пару раз попробывал и отпустил тросик тормозной передний.
в основном зад тормозит.
22.10.2012 р. відповів для KOLIAN
если менять видел способ от pitstopa как его вынимать(спица заточеная), а как вставлять ? кака труба нужна чтоб вставить - какой диаметр и какая толщина трубы чтоб вставить в пазы ??
P.S  куплю съемник,чтоб снять генератор и разберу где генератор , чтобы поменять сальник, то замучали!если это сальники, только не пойму как они пропускают!!! ну стоит на своем месте но не вижу чтоб деформировался или тому подобного!!
Ну неужели фантазия напрочь не работает? 06_question Что сложного:например наружный  диаметр сальника 31мм,внутренний диаметр 20мм,и стоит он заподлицо с посадочным местом.Что надо чтоб правильно посадить?Нужна шайба с вн.диаметром 20-21мм и нар.диаметром больше 31-например от  33мм,и толщиной неважно-например от 3мм и больше.И нужен отрезок трубки вн.диаметром больше 20мм.Выдергиваем крючком старый сальник,чистой тряпкой вытираем посадочное место для сальника и шейку вала,затем шейку вала смазываем маслом,и руками одеваем сальник на вал(следя за тем,чтобы пружинка не слетела.Затем опять таки руками скоько возможно садим сальник на место,понятно что без перекосов.А затем ложим шайбу,одеваем тот кусок трубы и аккуратно без перекосов досылаем сальник на место.С правой стороны сальник размером 25.5х15.5,и утоплен в посадочном месте не помню на сколько(сразу замерять по старому сальнику на какой глубине он стоит).Что надо для его запрессовки?Включаем мозг,и придумываем:Отрезок трубки нар.диаметром 25мм,внутренним диаметром 16-17мм.Повторяем манипуляции со старым сальником,вытираем,смазываем,садим сальник с помощью трубки на необходимую глубину.Разве сложно???Рассказывал и писал дольше,чем менять их...Съемник на колокол генератора есть у меня на продажу,если интересует-подробности в личку.
Ну не разу я сальники не менял в жизни, а ушатать то что незнаю, не очень хочеться, темболее скутер в руках только на выходных вот и выспрашиваю чтобы потом не ждать неделю.
22.10.2012 р. відповів для sanekyoo
Знаю что кенда не лучшая резина. Но именно этот агрессивный протектор что у меня, хорошо держит дорогу и когда срывает в юз то усилие на руль хорошее, нужно держаться ато можно вылететь через руль вперед. Брал её из тех соображений что по любому болоту, грязи она проезжает. Типо всесезонка. И даже по снегу зимой на ней ездил - нормально. Можно ехать. А на скорости нареканий нет. Ездил я на японском бриджстоун и данлоп с шоссейным протектором и что? Чуть мокрая трасса или грязь, снег и т.п. и всё - скут становится не управляемый, его несет как корову на льду. Пару раз чуть не упал... А на эту резину нареканий нет пока. Отлично держится она и на скорости 80-90. Скутер летит ровно, как стрела, не дергается, не клонит его в стороны.
Truth MOTO fan.
1. Что это за стертость на картере ?? критично ли это ?
2. Сальник вроде бы  не тек на нем только отработка  сухая черная была.
Змінено: 23.10.2012 р., ourlan
sanekyoo
23.10.2012 р. відповів для ourlan
это твой звон.
у вариатора видать люфт на втулке, поэтому его и восьмеркой вело.
или худший вариант, колено кривое.
надень гайку на колено, и покрутить крлючем, колено должно ровно вращаться.
с обратной стороны от генератора нужно смотреть, может там течет сальник.
23.10.2012 р.
Всем привет.Пацаны посоветуйте.Мне нужна передняя резина.На рынке нашол б/у японскую бриджстоун и
данлоп(вроде бы название такое)протектор нормальный,но одна очень жосткая,а вторая мягенькая.Какую лучше взять? обе безкамерки по180гр или купить новую китай?
СЛАВА УКРАИНЕ!
03_biggrin у меня тоже была такая проблема,что только не делал.Короче взял болгарку срезал аккуратно гайку ивсе.Гайку прикупил новую5гр.
СЛАВА УКРАИНЕ!
Потертость может быть от непраильно установленого или плохо закрученого шкива вариатора. Не кретично. Главно чтобы трещины в картере там небыло. Черная сухая отработка - нормально. Это стружка от ремня. Её нужно подчищаь в отсеке вариатора.
Truth MOTO fan.
23.10.2012 р. відповів для Alexsey
Оригинальные мыли, молодец!
Правда, для лёгкого полтинника... Смотри не переборщи при торможении, чтоб колесо юзом не пошло.
23.10.2012 р. відповів для sany-2012
http://www.moto.com.ua/shop/id-2595/
23.10.2012 р. відповів для sanekyoo
если ролики с одинаковым боковым покрытием(т.е. я обоих сторон большое покрытие), то ставится как захочешь---главное не поперек 03_biggrin
второе фото как нельзя ставить. мешим боковым покрытием к правому борту постели ролика, а большим покрытием к левому борту постели ролика.
спец ключ для сцепления-торкдрайва, там есть размеры.
http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=004001
Саня,ты перепутал немного:Груза ставятся с точностью до наоборот(по твоим фото)-На Фото№1 неправильно,на фото2 правильно.
23.10.2012 р.
Сцуко задрала эта параша с другим ресурсом.
Такая резина.ФОто
sanekyoo
резина
http://www.motodvk.com.ua/?wiev_t=64
и еще там пороетесь
http://biker.dp.ua/index.php?option=com_virtuemart&category_id=476&page=shop.browse&Itemid=14&limit=21&limitstart=42
самое дешевое резина
http://motoshina.com.ua/price.php?used=%D1%EA%F3%F2%E5%F0
насчет вариатора и роликов, есть ли рассказ или литература, где правильно все рассписано??
может я потом и сам пороюсь в интернете.   но на данный момент у меня все ролики стирались именно так.
Змінено: 23.10.2012 р., sanekyoo
Та тут просто посмотреть на вариатор,представить в какую сторону он вращается,и думаю станет понятно к какой стенке будут прижиматься ролики.А посмотри ка на первых страницах темы Леадоводов,там по роликам должна быть эта информация,поскольку неоднократно возвращались к вопросу:Как же правильно ставить ролики...
У меня есть логика и физика,больше лично мне не нужно. 17_wink Все говорят правельно,ролы ты ставишь не правельно.
Змінено: 23.10.2012 р., geely
