+23 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 6920373
28.10.2012 р. відповів для ourlan
Три болта вкручивать не нужно,лапками нужно братся за края ротора.
Для того чтобы вкручивать болты есть другой съемник.
В такой вкручиваются болты,и снимается.съемник
sanekyoo
29.10.2012 р. відповів для ourlan
Вообщем проговариваю вслух, поправте что если не так ))
1.Покупаю такой съемник
2. Вкручиваю 3 болта в железку генератора
3. цепляюсь ногами съемника за эти 3 болта
4. начинаю крутить болт или как он называеться съемника в середину.
вкручивать нужно на глубину максимум 4мм. т.к. за железкой стоят обмотки. и если вкрутить глубоко, то можно их повредить.
так у меня получилось лет так 5 назад 86_bye
29.10.2012 р. відповів для sanekyoo
так а болты что крепят крыльчатку не пойдут ?? Или лучше хвататься съемником за отверстия что рядом где болты крепятся ??
Змінено: 29.10.2012 р., ourlan
Как крыльчатка от кубатурника, работает?   Какие минусы всплыли, биения..?
Вчера пробывал разобрать генератор
купил съемник (фото)
снял крыльчатку
выкрутил гайку на 14 ключом
вкрутил съемник
начал вкручивать болт чтоб снять железку в итоге резьба сорвана. Как теперь открутить???
P.S Видел откручивают съемником подшибников. Подоскажите чем именно, чтоб уже нверняка! Скут не разберался 7 лет ))
Где резьба сорвалась?В колоколе? 06_question
Я не пойму,зачем вам те болты,лапками за края ротора беретись и все!!!,Если боитесь что согнется ротор,тогда покупайте такой съемник вкручиваете в него родные болты с крыльчатки,если правда длинны резьбы хватит,и крутите.
А вопще смекалку нужно проявить уже.такой
29.10.2012 р. відповів для KOLIAN
в колоколе генератора, куда съемник вкручивается
Причина не в том,что 7лет не разбирался...Судя по фото съемника,я,как токарь,могу сказать,что он сделан очень топорно-сразу видно что делалась большая партия на продажу,и никто не утруждал себя такими "мелочами" как например снятие фасок на внутреннем отверстии где резьба(А нафиг спрашивается добавлять лишнюю операцию-затраты....),и изготовление болта-(А нафиг лишняя работа,если можно просто купить партию обычных болтов,и просто вкрутить их в партию съемников,причем на фото конечно не видно,но я уверен что на болте-в торце болта нет ни шарика,ни хотя бы конуса,для того чтобы не деформировать резьбу на валу....),и я больше чем уверен что данный съемник сделан из первой попавшейся заготовки,никто не утруждал себя мыслями подумать и подобрать более/менее подходящую для этих целей сталь.Ну и наконец я опять таки я уверен, что наружная резьба на съемнике прослаблена(там много не надо: 0.3-0.5мм на такой мелкий шаг резьбы-это брак 19_negative ),что в конечном итоге и привело к тому,что сорвало резьбу в колоколе.Итого:барыга продал съемник не очень хорошего качества,а человек теперь автоматически попадает на колокол и лишние проблемы в виде покупки или поиска другого съемника чтоб снять таки колокол....А деформировать неподходящим съемником колокол генератора,или вырвать резьбы крепления крыльчатки-проще простого,и тогда по любому придется менять колокол...
Взял у знакомого съемник, такой подойдет ???
Без понятия...я привык пользоваться правильным инструментом-чтоб не доставлять себе лишних моральных и материальных проблем... 86_bye
29.10.2012 р. відповів для 99Ezdok99
порвало и нераз крепления воздухана на дио ребята а можно поставить сетчатый фильтр в крайнем случае обмотать его поралоном я видел даже на уралах и днепрах ставят .подскажите кто знает.
А это разве не такой съемник котрый мы уже тут три страницы обсуждаем???Только на этом захваты больше.
29.10.2012 р. відповів для zazun
Не очень понятна проблема... С фоткой будет наглядней.
я в компах чайник фотоне умею одно скажу что стоит эта радость у нас 45гр.такая как груша крепится сразу на карбюратор видел на дельте стояла.
Это фильтр нулевого сопротивления, он сильно много пропускает грязи, лучше купить родной на разборке или новый китай, но это не желательно.
у них же есть и разборкаВОТ
Змінено: 29.10.2012 р., romanxx
29.10.2012 р.
А у меня одного сайт бегемотов не открывается ?
29.10.2012 р. відповів для romanxx
спасибо всё понял спасибо
29.10.2012 р.
Добрый вечер! Сегодня решился расточить вариатор (спилить стенки, которые мешают дальше выйти роликам) Только начал пилять как пошел ливень и решил отложить дело.А сейчас вспомнил про всяки тюнингованые варитаторы (Koso, Malossi и тд.) Дают ли она прибавку к макс. скорости? Длинее ли там дорожки для роликов чем на стоковых?
ЗЫ боюсь что расточу и либо будут быстро стиратся ролики либо повыпадают нахрен 13_evil
Или если грамотно все сделать все будет в порядке?
29.10.2012 р. відповів для baikal99
Изучай и принимай решение    http://www.moto.com.ua/forum/topic-421434/
