+28 °С
Переглядів: 6928704
30.10.2012 р. відповів для geely
А вообще станочек дома иметь это хорошо.Я вот недавно на выходных на машине снимал тормозные барабаны,и поехал рядом к токарю чтобы снял фазку там где образовалась ступень,(выроботка на барабане),так фазку снять толи 15 или 20 грн. короч за 1 минуу 30-40 грн.
Да ну это дело для взрослого станка, точно не для моего , ну да делов там на минуту, согласен у меня мечта купить побольше хотя бы ИЖ-ка это вобще  полные штаны счастья 18_good
Ждемс,мне аж интересно что там за чудо съемник. 25_spiteful  03_biggrin
Да нет там ничего такого сверх сложного всё просто, чуть проясню сам принцып, там сёмные насадки, меня интересует чотя бы две (у кореша больше) мне нужно с ресьбой под диовский колокол и под колокол 150 сс 4 т, мне двух хватит, и вместо болта тем что у стандарта вкручивается в корпус сьемника и через колено выдавливает ротор- вкручивается длинный шток с надетой на него круглой болванкой (молотком). Надеюсь Ты понял))))
30.10.2012 р. відповів для Shurupchik
У меня есть такие под 150(фото1) и под дио(фото2),
и еще разные приспособы,
Приспособа для забивания направляюшей клапана 150 (фото3)
Приспособа для выбивания направляющей клапана 150 (фото4)
Приспособы для выбивания сайлентов (фото5)
Оправки для запресовки штормовских сайлентов,три шайбы для запресовки сайлента в двиг в маятник,и под амик (фото6)
и сейчас делаю уневерсальный но еще не закончин,но половина сделана,он может снимать подшипы с коленвала,выдавливать колено с картера,и фиксировать колокол сцепы и ротор,вот такой будет
На фото есть он (фото 7)Ну там только начало,еще многое сделать нужно.
30.10.2012 р. відповів для ourlan
Вд-пшикали?Почему за нижние края ротора не брались?
На 150 и дио болт тот что вкручивается одинаковый диаметр и шаг резьбы ?
Не помню, 06_question помоему под 150 больше болт и длинней.
да длинее не важно, главное чтобы диаметр и шаг резьбы был одинаковый, точится шток который вкручивается в насадку, и на шток молоток и вуаля готовый сьемник.
Типа так
не понял фотки не добавляются(((
Змінено: 30.10.2012 р., Shurupchik
3.72 кБ.
Что-то я не въехал 04_blush  а что та болванка,делает,она просто одевается на цетральный винт,и что по ней гепать кувалдой(болванке)? 03_biggrin
Ну ты даешь 03_biggrin
Болванка и есть кувалда 08_lol
Процедура-> вкрутил насадку в ротор -> вкрутил в насадку шток с болванкой (молотком) которая свободно ходит на штоке-> подвел болванку молоток к ротору и в обратную сторону болванку стук о конец штока и вуаля колокол снялл, понял ?
Я так изначально и предположил,вот только как-то оно не сильно удобно,получается,берещь болванку двумя руками и на себя ею геп,геп?Прально? 03_biggrin
да не двумя руками , а одной и не геп геп , а просто стук, намного быстрее и удобнее чем стандартом 03_biggrin
к стати геп геп было когда не могли ничем другим снять, и то это только раз было.
Та впринцыпе нет ничего сложного ее сделать,получается нужно только длинней центральный болт,и болванку,а какой приблезительный размер болванки?
да я все зафотаю когда к корешу попаду, хотел в обед ну наверное не получится, у нас такой дождь напустился а я на скуте, ну да может дома на тачку пересяду и смотаюсь, ну не обещаю, может вечером.
не болт а шток с ресьбой на конце
Где там вдшкой пшикать там же не гайка откручивается, за края ротора там не зацепися щупы большые, думал за окна ротора зацепиться щуп не пролез
ВД=шкой пшикать на конус магнита и колена, а таким семником лудше не снимать не дай бог треснит или сколишь магнит или котушки статора повредишь, проще сьёмник купить, все равно ищё пригодиться.
А что вд-кой только на гайки пшикают,нужно было мопед наклонить как можно сильней на левый бок,хорошо напшикать и подольше подождать.То что не пролезло,для этих целей нужен меньше съемник(с меньшими лапами),
Ну еще ябы сделал так- если нет возможности купить или взять подходяший съемник,выточилбы большую и потолще шайбу(можно и пластину какуето найти потолще),провсерлил в ней 4 отверстия чтобы прикрутить к ротору туда куда крыльчатка прикручивается.Понятно что нужно просверлить по центру отверстие под болт от семника,ну и тогда братца лапами за эту шайбу,такая шайба точно не согнется.
Змінено: 30.10.2012 р., geely
Могу добавить, не сильно глубоко закручивать болты (болт на 6 -четыре оборота не больше) чтобы не повредить котушки статора 01_smile
Ну это понятно,и за это уже предупреждали.Я когда-то уже начудил такое,правда я гайку откручивал. 03_biggrin
