+14 °С
Переглядів: 7081138
30.10.2012 р. відповів для geely
Ну это понятно,и за это уже предупреждали.Я когда-то уже начудил такое,правда я гайку откручивал. 03_biggrin
Это Тебе и мне  понятно, тем ко с этим сталкивался, а если первый раз то даю 90 процентов из 100 что запорят статор 20_drinks
30.10.2012 р. відповів для Shurupchik
Ему sanekyoo вчера говорил за то что есть риск убить статор.Мой мне перемотали,но что-то был какойто глюк,ехал все нормально,тут глять света нет ни спереди ни сзади,я ставляю родной статор(купленный уже бу),все свет есть ставляю обратно перемотаный тоже свет появился,ну поставил ориджинал бу,чтобы наверняка, а тот так и валяется.
ну вчера болты вкручивал рукой смотрю уперлось открутил назад. Таким способом не мог же я убить статор ??
30.10.2012 р. відповів для ourlan
Если закрутил от руки не должно, если при закрученом состоянии прокруртил коленвал 06_question  то может быть
30.10.2012 р.
Как и обещал размеры сьемника!!! 18_good
Ротор частично уже запороли...Теперь вот на очереди и статор.А всего делов то- не изобретать велосипед,следовать советам(которые правда читаются по диагонали или вобще не читаются),и проявлять хоть немного внимания....
30.10.2012 р. відповів для KOLIAN
Здравствуйте многоуважаемый Николай!!!
можно ли у Вас заказать такой сьомник  как на моих фотках, может себе будете делать и мне экемплярчик заодно,  04_blush если можно то мне нужно всего две насадки на 150 сс4т и на хонду дио
30.10.2012 р. відповів для sanekyoo
летсовський и диовський вариатори по диаметру одинакови, 88 мм . дорожки разние.
30XAH =)))
Привет!Что сказать...Максимум что могу сделать-это сами насадки(М24х1;М27х1 Л;и еще какие надо),а остальное-не получится....Вернее сделать могу все,но слишком габаритная и тяжелая байда,а на работе пропускной режим...Короче-что то мелкое могу,а что покрупнее-нет...И мое мнение по поводу этого инерционного молотка:Вещь конечно хорошая и нужная,только я бы не использовал ее для снятия колокола генератора.Надеюсь не нужно объяснять почему?
Плохо что не получиться, а обьяснять не нужно, понятно что на подшипники приходится удар но, но он там не значительный и думаю ничего критичного в этом нет, да и юзают его уже давно. Вы бы видели как он работает, если конечно геп геп, то да ну обычно он сходит с небольшим усилием (небольшой цюк)
Змінено: 30.10.2012 р., Shurupchik
Может Игорь решит этот вопрос-частично я могу сделать,частично он...Я знаю как работает это приспособление-на работе есть такое,используется мной изредка при ремонте станка-там много разнообразных штифтов,которые как раз ним и извлекаются на ура.Сейчас вот делаю приспособдение для снятия напряжений с подшипников,сборки двигателя(втягивать коленвал в подшипники),установки сальников.Продумал,и стараюсь сделать комплект насадок под большинство распространенных двигателей:Дио всех моделей,Леад(50сс,90сс).Кой каких размеров пока нет-например на Сузуки летс и Ямаху,но когда появится в ремонте у меня-то недостающие размеры сниму и изготовлю комплекты насадок и под эти двигателя... 04_blush
Слушай, взял самый тонкий прокладочный материал тот что используют в автомобилях, и планирую его кинуть под цилиндр и со временем под крышку в редукторе. Так вот, его ставить на "сухую" или чем то стоит смазать? Литолом, солидолом, герметиком на пример....
А цилиндры точишь? 25_spiteful
30.10.2012 р.
Было дело летом ... стоял еще старый японский цпг , когда ехал 20 км без передыха на полной выжатой ручке не меньше 70км.ч, бывало глохнул скутер, потом вродебы вычитывал что это клинит (прихватывает) поршень. Что мол мало воздуха для охлаждения и и начал искать что можно сделать, так вот эта штука Дополнительный воздухозаборник (карбон) помогает или нет ???
30.10.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Что за материал?Если что то типа паранита-то ничем смазывать не нужно(если конечно он "свежий").Если немного пересохший-то тогда конечно немного смазываю консистентной смазкой.Я как то уже говорил,что герметик нужен только на соединении картеров,а если где стоит прокладка-то там герметик абсолютно ни к чему.Смешно и печально наблюдать на привезенном на ремонт скутере горы герметика где надо и где не надо,ладно снаружи двигателя,но внутри та же картина-горы "соплей"....Цилиндры не точу-мне проще,быстрее,идешевле отдавать тему-кто на этом специализируется.
я себе такой ставил помогал мне летом
30.10.2012 р. відповів для ecstrim
кусок трубы канализационной ???
да колено 75 градусов)))))))
30.10.2012 р. відповів для baikal99
Там у каждого свой вариант и каждый спорит. Сплошные дисскусии, ничего толкового)
Ну поидеи разгон останется прежним, а максималка чуть увеличится, есть видео Пит Стопа и Ромы Бурьянова))))))) там вообще умат, он на коленке дрелью точит и ломает пласкогубцами стенки))))) это видео ещё называется "как угробить вариатор"
sanekyoo
Мой съемник от ваза не подошел, оказались лапы большие. Слазили с болтов, когда хорошо усилие делал, хоть и шайбы подлаживал , все равно болт гнулся.
нужен кусок уголка, любого(100мм).
сверлим в нем по центру отверстие диаметром 13мм.
потом берем болт М12(длинной около 50мм с полной резьбой) и две гайки на М12.
накручиваем одну гайку полностью, вставляем болт в отверстие в уголке. и накручиваем вторую гайку.
дальше праживаем этот сыр-бор к магниту-генератора. и намечаем в уголке два отверстия под резьбой крыльчатки М6.
сверлим в уголке еще два отверстия диаметром 7мм.
и вставляем в эти отверстия два болта М6.
это наш съемник магнита 18_good
вот таким съемником раньше мы пользовались, пока не изобрели интернет и не был куплен нормальный съемник за 30гр. 18_good
фото съемника  http://i.imgur.com/V8duT.png
1---болт М12
2---два болта М6
3---две гайки М12
4---уголок 100мм
5---магнит-генератора.
а насчет братся лапами, то там оооочень мало места, фото 86_bye
и насчет запороли генератор.
скорее всего нет. но вскрытие покажет. главное чтобы не был испорчен изоляционный слой на катушках.
я в первый разбор по незнанию так и запорол генератор, но у меня желтоводский-бог-скутеров отремонтировал генератор, уменьшив на пару десятков витки катушки 18_good  и так я прокатался 5 лет и сейчас еще 03_biggrin
ты дерзай, потом фото и мы что-то подскажем.
вд-40 обязательно и еще можно перед использованием приспособы нагреть феном немного конус коленвала.но не сильно.
я брал так же, но под углом 90градусов. стоит около 15гр. и по размерам больше чем магазинская 18_good
и последнее фото для великого 03_biggrin  99Ezdok99
размеры отверстия напротив карба....30х30 мм.
больше отверстий в кожухе нет  86_bye
Змінено: 30.10.2012 р., sanekyoo
