+26 °С
Переглядів: 6919135
sanekyoo
12.11.2012 р. відповів для Shurupchik
это не паркет 86_bye
а .... гадость----ламинат.
12.11.2012 р. відповів для sany-2012
пацаны бензонасос можна продуть или лучше разобрать и промыть?
разобрать и промить, только осторожно, неповредите мембрану
он что плохо качает ?
30XAH =)))
sanekyoo
он(бензонасос) не убиваем.
12.11.2012 р. відповів для sanekyoo
Еще как убиваем!Вот например начнет продувать,и мембрана лопнет...Или клапана повредит.Опять же,захочет разобрать-а спецключика (звезда торкса с отверстием по центру)то нету...и пойдет в ход ножовка по металлу-пропилить пазы под отвертку...
12.11.2012 р.
За то время как скутер у меня(2года)неразу бензонасос не чистился только карб,топ фильтр,воздухофильтр.Думал зделать ТО.Втом году была проблема.С наступлением холодов,двигатель после прогрева проежал метров100и глох после стоянки5минут заводился но когда даеш газ.провал и глох,и так раза2-3.Потом работал нормально.Поменял фильтр топл,почистил карб,воздухофильтр но проблема не ищезла.Щас с наступлением холодов слышно что движок начинает подтраивать боюсь чтоб не повторилась старая песня при-3,-5не хочет движок работать троит-глохнет.Вот и думал насос промыть.
СЛАВА УКРАИНЕ!
перед тем как мыть, проверь его работу, на работающем двигле сними шлангу подачи бенза из бензонасоса в карб, и посмотри если нормально бенз качает на разный оборотах (на холостых будет конечно качать меньше ) если всё нормально то нечего туда лазить, (не вздумай его продувать ) тем более как писал выше Николай спец ключика то у Тебя нету, (звезды с углублением по центру), если надумаешь всётаки разобрать советуую купить китайский набор звёздочек, их по идее в продаже найти не сложно и стоят они гривен 30,  как раз один там подходит идеально и вперёд, но повторюсь если нормально качает , не лезь, проблема скорее всего не бензонасосе. 17_wink
Насос проверил чисто случайно 04_blush После промывки карба(недельки 3 назад)забыл бензопровод одеть так бенз ХЛЮПАЛ 03_biggrin еще когда стартером движок крутил.А вот почему не хочет нормально работать при минусовой температуре это загадка.Смеси тоже добавил. 27_dash
СЛАВА УКРАИНЕ!
13.11.2012 р. відповів для sany-2012
при минусовой температуре он тоже нормально роботает, проблема не в етом,
больше всего что движок неуспевает прогреться, а електро клапан уже закрився, получаеться бедна смесь.  вот и вся проблема.
30XAH =)))
13.11.2012 р. відповів для 30XAH
и что делать?
СЛАВА УКРАИНЕ!
и что делать?
А ещё как вариант может вода в насосе была, или на морозе клапана  в насосе не очень адекватно работают
и что делать?
крутить обагатитель, иголку чуть вверх поднять, ищи видео ПитСтопа
13.11.2012 р. відповів для sanekyoo
Было дело, скут с утра не заводился, по тыркаеш ножкой раз 30 заведется и все гуд. Уже и клапана менял и карб чистил и при работающем движке с бензонасоса трубку смотрел все текло как и надо, в итоге пока до бензонасоса дошел и поменял его. все стало на свои места. Не хотел он запускаться пока его не потыркаеш раз 30 )).
и что делать?
я б поднял иглу дросельной заслонки. чисто мое мнение, 5 мин да и все дела.
а крутить електро клапан геморойно и неудобно,  а весной, после холодов електро клапан нужно вертать в исходное положение.
30XAH =)))
13.11.2012 р.
Отдам Бесплатно !!! пластик на дио 18  есть 4 боковых обтекателя и две полоски
перешлю куда нада
Dio fit---Yamaha Vino---Peugeot SpeedFight 2----Global Eagle 200
Наконец-то пресел на кубатуру!!!
13.11.2012 р. відповів для michachous83
Скажите...А ездиет кто на 18(толщина)ремне,и китайском торкдрайвере диаметром  118,5 мм и ходом 15,3 мм....???????
Какое отношение,такое и подношение
А трубы нет случайно выхлопной? 03_biggrin  04_blush ?
ЗЫ:А что с пластиком? 01_smile
13.11.2012 р.
Два дня уже мучаюсь с выхлопной на дио,вроде визуально как и целая как я не прикручиваю ее,сколько прокладок не ставлял,и азбестовую нитку наматывал и всеравно сичет на стыке с цилиндром и орет почти как трубы нет. 34_wacko2
Задрала,уже и подстукивал выравнивал площатку,всернавно толку ноль 13_evil
Думаю проше подыскать б/у целую трубу. 39_heat
13.11.2012 р. відповів для geely
Попробуй купить герметик фирмы Done Deal или Permatex и намазать фланец. Лучше серый, можно еще черный или красный.
100 раз так делал.  Проканает стопудово! Я серьезно! 16_roll
Truth MOTO fan.
Колено гнутое,тоже как чистил,чуть в тисах подзажал,и уже не то прилегание к горшку...
13.11.2012 р. відповів для 19vitalik76
попробуй сначала зажать на цилиндре придерживая глушак а потом уже зажимай крепление
