+26 °С
Переглядів: 6918842
16.11.2012 р. відповів для geely
Мужики,что может быть за ерунда,сегодня вечером,циплял пружину подножки,и заметил как там искрит когда пружиной к ножке ципляюсь,второй конец пружины прикручен к двигателю?
а искрит когда заводишь или когда замок выключен или когда включон?? когда именно,  или когда двиг работает???
17.11.2012 р. відповів для Alexsey
Кто подскажет, где правильно мерять напряжение в сети скутера?
Я так мыслю, на клемах которые идут к АКБ. Но могу ошибаться.
Еще возник вопросик по РР (реле регулятор), к нему в месте крепления болтом к раме, на этот болт еще одета какая-то клема с зеленым проводом (типо масса).
Она должна замыкаться с металическим корпусом РР?
Или это просто масса, скажем для сигнала или чего-то еще?!
Смотрите фото, отмечено красной стрелочкой.
Все правильно,меряй на клеммах аккумулятора.(только меряй с подсоединенным аккумулятором)Если у тебя заводская схема проводки 34ки,то в ней есть постоянный источник тока и переменный.Постоянный выходит с РР,и идет на зарядку аккумулятора,лампу стоп сигнала,лампы поворотов,коммутатор(CDI)и сигнал.При заведенном двигателе на клеммах аккумулятора должно быть от 14.1 до 14.5вольт постоянного напряжения.Фара,габарит и подсветка приборной панели запитана от переменного напряжения,идущего от питающей обмотки генератора.Зеленый провод с клеммой это масса.Он не обязательно должен быть соединен с корпусом РР,но обязательно с рамой,так как он являеться массой на сигнал.
"Сынок, ну кто ж гвозди рубанком забивает,
есть же пассатижи!"
Змінено: 17.11.2012 р., amdron
17.11.2012 р. відповів для geely
Задублируй массу на двигатель отдельным проводом,может в проводе массы быть обрыв.Задублируй также двигатель с рамой и минусовой клеммой аккумулятора.Свет фары не стал тусклее после того как заметил что искрит?
есть же пассатижи!"
17.11.2012 р. відповів для Shurupchik
Мопед заведен,я собрался ехать и заметил что слитела пружина,я мопед наклонил и одеваю пружину,и заметил что искрит,но искрит ели ели тоесть напряжение если там и есть то совсем мизерное.Я вот думаю может это за того что получается через пружину соединяю раму с двигателем,так же по идее двигатель рамы не касается(сайлентблоки)
есть же пассатижи!"
17.11.2012 р. відповів для amdron
Где на Dio 34/35 масса прикручивается к раме? Я что-то не находил такого места.
Или масса идет на раму через двигатель, а на двигатель от касания массы статора генератора?
Truth MOTO fan.
Двигатель должен быть соединен с рамой общим проводом массы(на ямахе он черного цвета)просмотри его возможно он в обрыве или плохой контакт в месте его соединения.
На Dio 34/35 от статора генератора (двигателя) отходят в обмотке всего 3 провода. Белый, желтый и синий.
Насколько я знаю, первых два - это две фазы генератора (два плюса) и синий - датчик холла.
Truth MOTO fan.
К раме я не знаю где прикручивается,а к двигателю с левой стороны вверху под один из болтов что крепят кронштейн троса маслонасоса,но ты и так наверняка это знаеш...Я конечно слабо разбираюсь в электрике,но возможно получается так,что эта масса идет не НА двигатель,а С двигателя,и провод там зеленый толстый,а по проводке уже тонкие идут...
Под клювом,та клема про которую ты недавно спрашивал.На двигателе масса соединена мощным проводом(зеленым)от него еще запитываеться стартер.Этот провод непосредственно идет на минусовую клемму аккумулятора.В статоре 34ки две обмотки соединенные последовательно,получаеться три вывода с обмоток.Один конец обмотки соединен с массой статора,второй соединен желтым проводом питания фары,габаритов и т.д.Также с него через  регулятор выпрямленное постоянное напряжение поступает на зарядку аккумулятора.Третий вывод идет через белый провод к регулятору напряжения-это регулирующая обмотка генератора.
есть же пассатижи!"
17.11.2012 р. відповів для KOLIAN
Вот это верно Николай,по проводке уже разветвление более тонкими проводами 18_good
есть же пассатижи!"
Я спрашиваю за хонду дио 27,на ней зеленый провод(масса) подключен и масса на двигателе есть.
И в ямахе нет сайлентблоков!
Как уже сказали-кинь отдельный провод на массу.И что то я не пойму:на вертикалке пружина подножки не крепится к двигателю-один край на крючек на подножке,другой в отверстие на раму...Куда там к двигателю ее зацеплять? 06_question
Та это я ее уже к двигателю присвинячил 04_blush  03_biggrin под один нижний болт крышки.Прсто в родном крипление она цепляется за гайки которые там накртили на ось крепления кронштейна.
ЗЫ:Сегодня приехал пацан что ему 35 продал зашуршал двигатель,воет как истребитель 06_question типа как на жигулях мост воет,разобрал ничего смертельного нет,люфта на коленвале совсем не наблюдается,что это подшипник так завыл??Похоже что он,со стороны генератора,только почему он завыл, 06_question  говорит ехал начало выть,потом клин потом перестало выть,потом снова завыло. 06_question
Та кроме подшипника больше нечему...Может сепаратор на нем рассыпался,а может раковина на беговой или шарике...Короче разбирать придется.Что за подшипники ставил?
NTN ставил,один купленый на бегемоте,второй на мотодозе,вот интерестно какой сдох,буду вспоминать.
Я думал что под клювом масса - только для сигнала, с основной не соединяется.
На двигателе слева, вверху, думал что только для стартера и с основной тоже не соединяется.  04_blush
Теперь ясно.
А для чего нужна эта обмотка?
Если с первой обмотки (желтый провод) запитывается и Р.Р. и свет (переменка)...?!
Truth MOTO fan.
да ето  масса рамы и двигла не достаточна(хотя обычно такая хрень полюбе должна сказыватся на работе дигла), пролрожи отдельный провод.
Сначала ответил а потом прочитал остальные посты, может кому пригодиться 01_smile , точки которые  (обычно)масируются  для нормального искрообразования это -двиг, рама, высоковольтная катушка, комутатор. Ну это так на вся случай 04_blush
Теперь ясно.
Лёшь ,Масса всегда и везде соединяется на то она и масса 03_biggrin
Чтот не понял куда нужно кинуть отдельный провод?Рама-двиг,или двиг акум?
