+34 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 7026649
24.11.2012 р.
Привет всем !!! Нуждаюсь в помощи, вобщем поступила 34-ка на ремонт по двиглу всё сделал, и тут клиент в последнюю минуту просит установить китайскую сигнализацию, делать нечего еду в магазин беру и пока дуплился благополучно потерял к ней бумажку со схемой подключения. Собственно сам вопрос, там 8 проводов, по памяти помню что, два желтых на повороты, красный плюс, чорный минус и всё, ну тут если вспомнить что на китаях  если закоротить два провода обходишь сигналку (тобишь это два провода на глушилку) я так понимаю в моём случае это (розовый и серый)  , ну тут получаеться проблема так как на 34-ке нет глушащего провода на масу, а глушится просто питание комута через замок, как организовать глушилку и куда идут остальные два провода синий и оранжевый по идеии один из них должен идти на кнопку стартера а другой куда? и в 34-ом комуте два свободных пина может один из них и есть глушилка на массу, если его кинуть через два моих например к розовому а серый на масу прокатит? кто знает подскажите пожалуйста срочно, с меня плюсы 43_help
Короче только что в видео смотрел и теперь понятно что, синий на реле стартера (кнопку) и я так понимаю оранжевый и красный обходят замок, остаётся только глушилка , как организвать??? посоветуйте плиз
Змінено: 24.11.2012 р., Shurupchik
24.11.2012 р. відповів для sany-2012
пацаны сальник маслонасоса10*16*6 можна заменить на10*16*4не могу в нете найти10*16*6.Иможно заменить сальник маслонасоса не выкатывая двигатель?
Сальник подойдет,за неимением того что надо.Заменить можно и не выкатывая-снять маслонасос абсолютно не сложно...
24.11.2012 р. відповів для Shurupchik
Саня, может эта схема поможет тебе разобраться...
24.11.2012 р. відповів для Vitaliy
Спасибо за ответ, завтра гляну, ато уже чот подустал за сегодня)))
24.11.2012 р.
Ребят сигналка вот такая(одностороняя), ну по моему они все одинаковые, в том числе даже цвета проводов, я просто их пару рас ставил. и то на 27 -ю и на китай там без проблем. потому что глушилка организована через замыкания провода комута на масу, тобишь реле работает на замыкание, ну наверное с 34-й такого не получиться, там принцып другой или может не догоняю чего, а так со всем розбрался кроме глушилки. ну по крайней мере я так думаю , завтра всё покажет, извиняюсь за ошибки, чот сегодня моник не такой цветом как обычно 04_blush
глянул . тут какраз как на 27-й или лиде или китае 50сс 4т, замыкание идёт через блек анд вайт на масу. на 34-ке не прокатит . нужно чот другое, но всё равно спасибо, к стате на листике что я потерял тоже наверное такая схема была 06_question
25.11.2012 р.
У кого э фото двигуна хонди 34? Конкретно цікавить положення поршня в нижній мертвій точці відносно вікон. Завантажте, дуже треба!
25.11.2012 р. відповів для Shurupchik
...глянул . тут какраз как на 27-й или лиде или китае 50сс 4т, замыкание идёт через блек анд вайт на масу. на 34-ке не прокатит . нужно чот другое...
- я не электрик, но по ходу тебе нужно обратить внимание на нижнюю схему ссылки, которую я тебе давал, в ней замок работает на разрыв плюсового провода, который проходит от акума через замок на комут, видимо в 34-й так, кто разбирается, поправьте, если не правильно написал... кстати, замок на сколько проводов?
Привет,как я не пытался подключить глушилку на 35-ке,так и не смог,и резал масовый провод,что идет на комут вроде работало но что-то другое не работало,и еще что-то резал врезался,короч так и не подключил я эту фишку,эти провода дают возможность заглушить мопед если его завели с ключа,а если с пульта заведен то с пульта глушится и без тех проводов.
Тут когда-то я описывал подключение в этой теме,и фото есть.
25.11.2012 р. відповів для Vitaliy
Замок на два контакта!!! ща пойду пробовать, к стате я вчера нижнюю схему и не видел)))
Змінено: 25.11.2012 р., Shurupchik
25.11.2012 р. відповів для geely
Привет я себе примерно так это и представляю, тут просто крутится мысль о тех двух свободных пинах на комуте, может один из них и есть глушилка ? вот ето бы узнать?, если так то всё по идее получиться, ну чот очкую я поробовать хоть бы не спалить комут 25_spiteful
Я их все разрезал,и методом тыка пробовал,если меня не подводит память то когда я подключал к сине-желтому тот что на датчик,или к черно желтому,то мопед глох,но помоему не заводился с пульта.
Короч не один провод не дал нормальных результатов.
Змінено: 25.11.2012 р., geely
А у Тебя замок на два пина был ?
Да.Черно-белого небыло,он помоему только на 27-28 хондах есть,может на такте и 18-й.
Дык а пробовал Ты подключить один из двух свободных в фишке(к ним провода не идут) , тот например что я на фотке стрелкой отметил и пробовать заглушить через него на масу ?
Видел я себе купил штуку. 03_biggrin
Поехал марафет ей наводить,вчера муфлер перебрал зделал хомут нормальный,и покрасил.Сегодня буду выгоревший лак счишать.
Думал,но не рискнул,а ведь там вроде где-то должен подключатся этот заветный черно-белый провод
 18_good  18_good  18_good ну и как с ней двиг работает? и сколько обошлось если не секрет?
вото вот и мне чот страшновато, по идее он должен быть верхним, я так чувствую 03_biggrin
860 с доставкой.Работает класс,обороты стал гораздо больше развивать,но я ее толком не протестил,только получил в гараж,поставил метров 200 проехал и снял для востановления внешнего вида.Та и трансмисию нужно перенастроить.Так как на этой трубе низа хуже..
