Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 6927535
03.12.2012 р.
На улице снег не большой, но идёт стабильно. Видать уже по мото сезону....
Вчера умудрился даже "обломаться" гасая по Киеву. При езде услышал характерный скрежет в районе вариатора, точнее на шестерне привода. Было слышно даже как она вращалась.
Снял крышку, в ожидании увидеть открученную гайку на колен вале. Всё зажато намертво... 21_umnik  Снял для перестраховки вариатор и нашёл рассыпанный слайдер. Прослужил он у меня, ещё от прошлого хозяина скутера.  Вожу много чего, но чёт за слайдера кинуть не подумал. Отзвонился Толику - далеко он...
Решил возвращаться домой для устранения этой болячки, снявши шестерню привода со всем барахлом изнутри. Ещё подумал: разве из-за рассыпавшегося слайдера будет такой треск?...
В гараже кинул новые слайдера, собрал, треск не исчез.
Проверил тщательно весь механизм кик стартера. Точно, выскочило стопорное кольцо на шлицевой втулке и оно просел во внутрь крышки. На днях то высверливал болт с лапки, может и зацепил это кольцо чем то. А при вибрациях оно и соскочило со своего места...
Такие приключения в конце сезона... И по световому дню не успел, возвращался уже затемно.
В Киеве опасно двухколёсным ездить в темное время суток, да вечером в час пик. Много пьяных, мажоров, шумахеров и просто не адекватных людей...
sanekyoo
04.12.2012 р.
вот смотрю на колеса надраенные и вспоминается, супер средство для натирки колес или резины(любой). и дешего и сердито 18_good
себе нужно сделать.
общаюсь с эти парнем 18_good  супер человек.
http://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/tj-dimon-02rus/journal/276507/#post
Чернитель резины своими руками.
Однажды захотел купить себе мегаштуку как чернитель шин. В продаже всяки Лавры, Ваксы и прочие по 300р за балон.
Хм, почитал состав ради интереса и решил попробовать сам сделать) Вот блин, дурная голова, рукам покоя не дает… Пошел в ближайшую аптеку. Спросил глицерин (на тот момент даже не знал сколько стоит и как выглядит). Аптекарь объявила сумму аж 7руб за бутылек =), на полтинник купил 7 бутыльков таких:
Пришел домой, взял прыскалку от стеклоочистителя:
Вылил туда содержимое бутыльков, 7 по 25мл. Добавил столько же воды. Пропорции смешивания можете сами подобрать. Либо жирнее, либо менее жирно) Потрёс, размешал.
Итого за полтинник получаем чернитель не хуже, а то и лучше многих по стойкости (держался летом по неделе). Начищенные шины и бампера (зубиловодам на заметку) вам гарантированы! Можно брызгать на резину, потом растирать, можно пропитать губку, потом тереть…Пробуйте, кому как лучше.
не стал фото скидывать, просто можно почитать и применить.
06.12.2012 р. відповів для sanekyoo
Саня, спасибо за инфу  20_drinks , кинул в заметки, тоже надо будет попробовать...
- а машинка твоего знакомого парня понравилась  18_good
11.12.2012 р.
Всем привет!  77_pleasantry  Недавно столкнулся с такой проблемой... Вообщем Dio Af-27, Mallosi 70cc, варик KOSO, LeoVince TT, карб Delloro 19.
Случилось ещё в конце лета... когда под небольшой уклон даёшь полный газ, то начинает проскальзывать ремень (точно не могу сказать но чувство именно такое),соответственно теряется динамика, но если в этот момент дать перегазовку то все становится нормально, если еду с горки то такова нету. Вообщем грешил на ролики, поменял попробовал разные, но проблема осталась (остановился на роликах 8.5гр, с ними проскальзывало меньше), ремень тоже пробовал другой (не помогло), недавно вскрыл сцепление, все отлично, единственное что заставило задуматься это пружина торка...
Там стояла пружина торка неизвестного производителя красного цвета, жёсткость её определить не могу (примерно 2000), но на ОЧЕНЬ жестче чем стоковая на 1000.
Вообщем вопрос, может ли эта проблема быть из за жёсткой пружины?
Если нет то где искать проблему?
Желательно по возможности узнать классификацию пружин торка (цвет-жёсткость) различных производителей.
Чем жёстче пружина торка , тем легче должны быть ролики?
И вообще опишите как у вас, и свои мысли по этому поводу...
11.12.2012 р. відповів для required
Чем жестче пружина тем тяжилей ролики,иначе ролики просто не передавят пружину.и зачем там такая жесткая пружина?Смысла в таковой совсем нет.Там с головой хватит +1500!
Трасмисия я так предполагаяю плохо настроина.Но проблема не в ней а в карбе скорей всего.
У меня тоже малосси спорт,пружина стоит атена 32 кг.укороченая почти в половину,так как пружины атена идут гораздо длинней,(это мне в них очень не понравилось)приблизительно жесткость сейчас ее 1500 может таже немного меньше.и ремень не проскальзывает все супер.ремень атена.
А ремень какой фирма резмер?Шкивы задние диаметр?втулка длинна?
Змінено: 11.12.2012 р., geely
11.12.2012 р. відповів для geely
Зачем там такая пружина? не знаю сам, т.к. такой он мне достался, и не лазил я туда (не было крайней необходимости). Про 2000 я точно не знаю, возможно там и 1500, но это врятли.
Да трансмиссия настроена не очень... ремень короткий, пружинки сцепы и торка заставляют задуматся, да и варик не внушает доверия. Но! он ВАЛИТ! необъяснимо но факт... все мои манипуляции с трансмиссией заканчивались неудачно... в итоге вернулся к тому что было... знаю что там все неправильно, но по какой-то причине все работает на 5+++ (за исключением появившейся проблемы)
и какой жёсткости может быть пружина красного цвета?
Стоял малосси (размер не помню), ставил дайко 15.5 - 652(вроде так), щас стоит неизвестной фирмы (снял у друга) примерно 15.3 - 650.
Втулка как раз под ремешок, там все отлично.
Змінено: 11.12.2012 р., required
sanekyoo
мне интересно --- что за торкдрайвер???
шапка темы.
Сцепление
Диаметр шкивов: обычные модели - 106 мм (оригинал), модели ZX - 118,5 мм (оригинал)
Ход торкдрайва: обычные - 13,5 мм, ZX - 15,3 мм
и с таким тюнингом нужно ставить ремни--- BANDO, Gates, Dayco.
а так все отстойные-китай ремни, тянутся и скользят. 86_bye
12.12.2012 р. відповів для sanekyoo
мужики как слить масло с движка не разбирая его? закидывает свечу сразу, и не может завестись.уже переворачивал мопед не вытекает ,и дрелью крутил за коленвал один хрен,очень много смеси в движке, пару вспышек даёт и всё свеча вся в масле, как поступить??????
12.12.2012 р. відповів для ecstrim
Врядли из за этого свечу будет закидывать. Был случай что знакомый залил (поверх масла неизвестного производителя) Матюльки, в итоге масло свернулось... обычная промывка не помогла, пришлось колоть, благо сделали все оперативно и движок спасли.
Лично у меня был случай что уронил стопорное кольцо... пришлось снимать движок, вешать верх "ногами"(масло потекло сразу), далее промывали Кёрхером, потом долго сушили, и еще пару раз промывали бензином.
Не самый лучший метод но после этого откатал сезон(без происшествий) и благополучно продал. дальнейшую участь движка не знаю.
sanekyoo
посмотрите на генератор.
не слизало ли шпонку на магнетто(железный колокол генератора).
чтобы точно убедиться, что в двигателе полно мала.
снимите маслонасос, и посмотрите в отверстие маслонасоса.
там должно быть до краев залито масло 86_bye
если этого нет. то врятли в двиг много масла.
а если точно уверенны, что там полный двиг масла, то снять двиг со скутера, налить, через выпускное отверстие или через свечное, бензин доверха, перевернуть двиг. и пусть стерает через свечу или выпуск.
еще раз налить, и так 2-3 раза. и оставить на ночь перевернутый двигатель. пусть стечет все.
13.12.2012 р.
Выложу фотки МСЮшного поршня 44 мм….  По качеству обработки, комплектации, обвертки нареканий нет.  Но отверстие под палец… Хотя присмотреться, оно находиться по центру поршня. Нужно будет посмотреть по месту, куда кольца попадают на продувочных.
А насчёт сэкономил, то цена в два раза дешевле чем в Киеве. Плюс по ходу тогда много разной мелочёвки на брал. А если и брать поршень у нас, то гарантия что берёшь оригинал тоже нет...
13.12.2012 р. відповів для 99Ezdok99
А отсюда поподробнее....Я чего то пропустил?В смысле отверстие не должно быть по центру? 06_question
13.12.2012 р. відповів для KOLIAN
Туманно написал...  Если взять поршень замками колец к себе, то палец находится перпендикулярно к ним, без перекосов.
П.С.  Посылка нормально дошла? И какой там поршень? Чёт не помню...
sanekyoo
13.12.2012 р.
люблю когда выкладывают фото 18_good
теперь знаю, что не покупать 18_good
Ну на глаз ты вряд ли заметиш-есть ли там перекос...Посылка дошла,цилиндр в воскресенье отдал в расточку,может завтра,может на выходных заберу.Поршень вроде МSU.
Вот фото одного поршня МСУ (поршневая от Алексея с Кировограда) и второго(новая поршневая 65 МСУ с мотодозы).
А я подумал, что ты в теме Леадоводов имел ввиду, что отверстие под палец не по центру поршня.
Так ли это ? Пробовал штангелем измерить расстояния, точно не получается измерить...
Колянчик не спеши, сроки не поджимают. Дома припахали по ремонту и перестановке мебели... Думаю до нового года как раз справлюсь. А потом все разъезжаться и я остаюсь один, и застреваю в гараже. 01_smile  Такие планы...
13.12.2012 р. відповів для romanxx
Вот-вот, и там так же со смещением... На полтинечных поршнях ещё кольца одинаковые по толщине, а на 44мм. разные. 06_question
Та я и не спешу.Сверла еще не делал(может какие еще надо?Или еще что то?Съемники есть?).Цилиндр как заберу-еще поработать над ним надо,так что все в порядке.
Спасибо Николай, ты и так выручаешь.  42_friends
Железа всякого хватает... Съёмник подшипников с колен вала, универсальный планировал взять, но вижу справился и без него когда колол двигатель...  Главное сдвинуть подшипник, а потом и трёх лапым можно снять.  06_question Ну конечно очень аккуратно, без ударов.
