+22 °С
Переглядів: 7027302
18.12.2012 р. відповів для ecstrim
Попробуй как вариант подкинь другой комут,возможно как и у меня было он бракованый и зажигание не правильное, смотри не слизан ли шлиц на колоколе генератора и нормальная ли шпонка,у меня было что то похожее пришлось менять колокол и комут(продали бракованым)
Живу в стране,где наверное вечно буду пешеходом!
18.12.2012 р. відповів для Zexa
Нет,легко режется,ну понятно не как бумага,но резать можно! 17_wink
18.12.2012 р. відповів для sany-2012
И ещё одно если уж решились ставить прошни SEE или MSU, то уделите внимание впускному окну, как показала практика в 80% они не совпадают, думаю все знают как это проверить?    Если не тяжело то обьясни как 04_blush
Впускные окна на самом поршне и цилиндре должны совпадать(до миллиметра желательно) когда поршень находится в самой низкой точке. Проверить можно так: ставишь поршень, одеваешь цилиндр, опускаешь поршень на самый низ, запоминаешь его расположение (можно взять маркер и очертить линию, лично я делал из пенопласта заготовку, засовывал её в цилиндр до того как упрешься в поршень и фиксировал пенопласт). Затем снимаешь все и выставляешь поршень в цилиндр до начерченной линии, или же пока не упрешься в пенопласт. После смотришь совпадают ли впускные отверстия. Если нет то растачивай.
Так же если даже окна совпадают, то обратите внимание на качество литья... Часто даже на фирменный поршнях есть небольшие браки литья. Смотрите чтобы грани были гладкими, иначе при впуске будут завихрения.
Всем доброго времени суток,подскажите где можно купить нормальный лепестковый клапан на дио 34,а то везде они одинаковые по 50-60 грн и хватает их буквально на неделю,снимаю а там зазоры чуть ли не по 2мм.,желательно в киеве.
Увы но девиз китайцев это "самые главные узлы в технике сделать из говна" Ну что касается покупки...то не раздумывая бери с разборки, даже самая убитая японская деталь, будет ходить намного дольше новой китайской.
Я слышал о каких то карбоновых или металических лепестках есть они такие или это так выдумки и есть ли у нас где то в продаже такие,просто имел я уже дело с этими разборками,барыги там не реальные цены лупят за эти детали,не охота как то за ушатаную деталь отдавать довольно крупную цену.
Кончено есть, металлические лепестки не стоит ставить, уж очень они капризные.Стекловолоконные хорошие но ресурс у них поменьше. Если есть возможность купить карбон, бери не пожалеешь (тюнинг дело дорогое).
 Лично у меня в комплекте с ЦПГ шёл карбованный лепестковый, поставил радуюсь...2-й сезон полёт нормальный.
Если хочешь заказать вот http://vk.com/albums-10469598 и цены радуют и качество и доставка.
18.12.2012 р. відповів для required
Да думаю к сезону возьму карбоновый и не буду парится.
Не очень понятно изложил что за впускные окна на поршне???  может продувочные??? так они не на всех моделях есть, на хондах напрмиер нету, а может Ты имел ввиду юбку поршня? я так и не понял как их проверить  21_umnik  06_question
что делать с мопедом взял на ремонт мопед дио27 : маслаю лапкой даёт пару вспышек и всё ,свеча в бензине с маслом но если пинать кик даёт вспышки но не завести уже пробовал дрелью крутить не заводиться . проверил уже всё что только можно всё нормально везде :шпонка на месте ,лепесток норм,комутатор ,катушку, свечу,проводку пересмотрел , компресия есть средняя но ещё пойдёт, и когда дёргаеш лапкой заводной бывает пинается как будто зажигание раннее,где ещё копать ???????
подкиньте идей как его завести
попробуй поменять бензин, свечу и самое главное обеднить смесь(выкритить 0,5 оборота, может больше винт качества), и замерь компрессию    http://mirinstrumenta.ua/ware/117013#.UNCENyAe-8I
Если похоже на раннее зажигание,то в первую очередь смотри статор генератора-родной ли он,или же новый китайский.Это же относится к колоколу генератора и коммутатору.И судя по твоему профилю у тебя тоже 27я,так что проще всего поставить свой коммутатор,статор,колокол и проверить.И снять "показания" с хозяина скутера:что он делал/менял,и как именно поломался...может что то и выплывет в процессе "допроса".
18.12.2012 р. відповів для KOLIAN
я ставил его комутатор и катушку на свой, и мой дырчик работал нормально , со слов хозяина он нажал на тормоза и его ударило током через ручку  06_question  и дрчик заглох , потом он его маслал маслал и таки завёл, приехал домой он начал работать с перебоями и после этого потух и щас не хочет никак завестись . примерно так всё обстоит, зажгло до меня никто не снимал, вроди родное всё 02_sad
Змінено: 18.12.2012 р., ecstrim
19.12.2012 р. відповів для ecstrim
посмотри контакты проводки, особенно массу, у меня было двигатель чуть бился током, зачистил контакт сопротивления обогатителя на массу, перестало
19.12.2012 р.
Тогда ясно,у меня такая же фигня была,нужно смотреть може гдето два провода между собай коротят или там где провода не посредственно могут перетереться особенно нужно смотреть если подключено какое то дополнительное оборудование типа неон,светодиоды,там где есть заизолированые провода,как вариант отключи фишку оборудования и попробуй завести,а еще лучше тестер в руки и погнал!
20.12.2012 р.
Добрый вечер! Ребята подскажите гидравлическая вилка на Dio AF-28 и AF35 одинаковая или нет? Зарание благодарен!
[URL=http://pixs.ru/?r=7412252]http://i5.pixs.ru/storage/2/5/2/6dae714a9d_1066078_7412252.jpg
sanekyoo
20.12.2012 р. відповів для PatriotDio
да. одинаковые.
24.12.2012 р.
Добрый вечер,может есть у кого торпедо под приборку на АФ 35 в живом состоянии,пишите в личку-куплю!!! 01_smile
25.12.2012 р. відповів для PatriotDio
Это не дефицит, "коли" разборки.
26.12.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Спасибо за совет,разборки "колю",пока без результатно!!! А в городе у меня ,к сожелению, разборок нет!!!
26.12.2012 р.
Всем привет) Давненько уже тут не появлялся)
Кто-то проэкты на зиму делать будет?
Я вот не писал все время как то не было, взял под востоновление 35)
что было и что получилось, окончательных фото пока нет, но скоро будут.
26.12.2012 р.
Так же чисто так попробовать подкинул на свою ЦПГ МСУ 65сс, Трубу Соло, копию Ясуни С16.
После настройки вариаторов, я его не узнал шпилил что дурной, переднее колесо на раз от земли отрывает.
Но вот пришлось трубу отдавать назад хозяину(
26.12.2012 р. відповів для AlexXZX
А со стоковой трубой, что колесо не хочет отрывать, сам скоко весишь ?)))))))
26.12.2012 р. відповів для romanxx
Со стоковой тоже хорошо, но на трубе он дурной Жестььь)))
А вес 76 кг
