+33 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 7027521
06.01.2013 р. відповів для Djnkt
Тоже интерестно,хотя сам до сих пор немогу разобраться какая именно у меня 35-ка и какого года выпуска!!! 34_wacko2
[URL=http://pixs.ru/?r=7412252]http://i5.pixs.ru/storage/2/5/2/6dae714a9d_1066078_7412252.jpg
Нашел в инете такую табличку
AF34
Live Dio.......7,0 л.с.
Dio Cesta......5,7 л.с.
Dio J.......5,6 л.с.
AF35
Live Dio SR....7,0 л.с.
Live Dio ZX....7,2 л.с.
Dio ST.......7,0 л.с.
Кроме обычного Dio и Dio ZX в таблице еще возможно какие-то европейские модификации или даже японские, которые выпускались малыми партиями. По моему не стоит обращать внимание вообще на эти характеристики. Всёравно эта мощность для нового двигателя практически без износа деталей, с оригинальными запчастями.
А такое Dio у нас врятле кому-то достается. Так что тюнингируйте свои двигателя и будет вам мощность.  18_good
Truth MOTO fan.
06.01.2013 р.
Всем здравствуйте!!Такая проблема,решил зимой перебрать движ на своей 34-ке,вскрытие показало,что предыдущий хозяин не особо разбирался во всём,что там есть и как оно работает.Вобщем вскрытие показало,что коренным подшипникам пришёл конец,так как они уже имели уже подозрительный люфт та и коленвал был уже под уставшим,так как когда то  размолотило  верхний сепаратор и все иголочки посыпались прямо к колену,поцарапало его неймоверно и вродь как с виду он был кривоват,в общем приобрёл я новые подшипники и коленвал фирмы scooter-m.И давай же собирать всё это в кучу,сначала запрессовал подшипники методом круговых ударов по внешней обоймне подшипника лёгким бруском металла.Потом в во вторую половинку там где генератор я вставил колено,между щеками колена я вставил зубило(что бы не погнуть),на ось вариатора я наставил трубку по которой начал бить молотком забил коленвал до упора.Коленвал нормально крутится и ничего не цепляет,потом смазав герметиком вторую часть картера я вставил коленвал и начал потихоньку стягивать их болтами следя что бы зазор при стягивании был одинаковым при этом зубило находилось между щеками.Когда стянул всё,коленвал не захотел крутится тоисть прокрутить можно только с помощью не подвижного шкива вариатора,когда прокручивал получалось так вроди если кто знает перетянуть втулку в советском велосипеде,как буд-то подшипник хрупает.Подскажитете,я что не правильно сделал?Перекосил где-то что-то,нужно новые детали снова покупать?
Живу в стране,где наверное вечно буду пешеходом!
06.01.2013 р. відповів для Zexa
Все неправильно сделал... 19_negative Сложно было сразу спросить,или поискать-где на форуме написано?Эх...
06.01.2013 р. відповів для KOLIAN
ну если вся не правильность заключается в том,что я всё делал на холодную то скажу сразу на горячую не имею абсолютно никакой возможности.
Расскажи тогда как правильно,что я знал уже...
З.Ы за был ещё сказать,что если все винты не много ослабить то колено свободно крутится но если хотя бы один затянуть то всё.......
Привет !!!
а почему не можешь на гарячую поставить, фена нет ? я когда то пару раз и на газовой плите грел картера и нормально получилось, а ща в магазинах есть горелки с балончиками цена око 70 грн, так ещё лудше чем феном, не пойму в чём такая категоричность 06_question  в твоём случае наверное новsе пыдши и колено помогут, за один раз думаю посадочные не загубил, правда я так и не понял Ты новые  или старые запы СТАВИЛ?
Слушай как надо! Для начала нагреваешь половины картера и устанавливаешь в них подшипники,потом затягиваешь коленвал-ЗА ХВОСТОВИК!!! в картер предварительно нагрев немного внутреннюю обойму подшипника.Намазываешь герметиком плоскость большой половины картера,а в малой нагреваешь так-же внутреннюю обойму подшипника и затягиваешь тоже за хвостовик только со стороны генератора,одновременно наживив болты крепления.Когда соберешь картер,то если необходимо сними напряжение с коленвала,несильно ударив молоточком через наставку сначала по одному,затем по другому хвостовику.
Migel V-50
06.01.2013 р. відповів для Shurupchik
условий нет,если я на плите нагрею то меня потом из семьи выгонят)))
Запчасти новые,на счёт посадочных мест я думаю им ничего не случилось подшипники ровно лежат и я по ним не гасил с силой,просто по кругу легонько бил и они зашли туда до глухого звона...
Единственное я не знаю они с картера должны не множко выглядывать или обойма должна чётко со стенками быть?На коленвале есть какраз углубления для подшипников.
06.01.2013 р. відповів для 16v49a03
В общем правильно,но есть несколько неточностей.Затягивать коленвал за хвостовик нужно с помощью приспособления(фото ниже),или же без него,но тогда внутреннюю обойму подшипника нужно нагревать до 100-120градусов-чтобы вал вошел свободно.Молоток в данном случае не помощник 19_negative напряжение так же снимается либо с помощью приспособления,либо с помощю отрезка подходящей трубки,шайбы,и родной гайки крепления колокола.
запы жалко, немнооого должны, ну не вариант что у тебя на какой то из половин например стружка из посадочного при забивке попала под подшипник и не даёт нормально ему сесть , колено сто пудов подогнул , на сколько это второй вопрос, ну и последнее подшипники и молоток не совместимые вещи и  сколько они после этого проходят одному богу известно ну я думаю что совсем не долго а может с самого начала гудеть начнут . Вот теперь и думай 04_blush
Ага,а на следующий раз окажется что посадочные в картере почему то прослаблены... 35_hang Не догадываешся почему?
а где взять такие приспособления?
Привет Николай 20_drinks  подскажи пожалуйста откуда на данной приспособе использовал упорный подшипник и его размер хоть приблизительно, я давно уже такой маленький ищу, или может не совсем маленький, по фотке не могу определится
к стати с Рождеством 20_drinks
Я изготавливаю и продаю,если интересует-в личку спрашивай.Только понятно что для единичного использования смысла покупать нет,вот если часто приходится делать двигателя-тогда это незаменимя вещь.
И тебя с праздниками! 20_drinks  20_drinks  20_drinks С подшипником приспособление гораздо лучше-нагрузки не такие,и легче соответственно крутить...Ниоткуда я не использовал упорный подшипник,просто взял и купил с необходимыми размерами. 04_blush Неужели это такая редкость 06_question ?Подшипник 8104 или 8204.Внутренний диаметр 20мм.А тебе какой надо?
Коля,ты прав,без приспособы тут никак.Я про нее забыл упомянуть. У меня она не такая как ты исполнил,а чуток попроще.А ты чертежи этой своей приспособы не смог-бы выложить,или это профессиональная тайна??? 07_dirol Кстати подшипничек упорный из домкрата или из ЗИЛовской центрифуги наверное? А этот съемник подойдет на 34-35 движок? И пожалуйста скинь фотку как он должен в рабочем состоянии выглядеть,а то хоть убей никак не могу понять 20_drinks
Migel V-50
великоват  02_sad
мне бы внутренний 14 а наружу как можно меньше,
мне выточили новый вал на поперечную подачу под старую гайку, ща люфта в паре гайка -вал нет , клинья отрегулировал стало намного лудше особенно при отрезании и теперь туда упорный подшипник просится аж кричит 01_smile
Фото 3 и 4 в рабочем состоянии-накручавается на резьбу на цапфе вала,и далее с помощью вращения гайки происходит втягивание.Приспособление универсальное,применяется для втягивания коленвала в подшипники на "холодную",снятия напряжения с коренных подшипников после сборки,а так же установки сальников коленвала на необходимую глубину.Сменные насадки подходят на модели AF18-35,AF48,AF20,HF05.Фото с дополнительными насадками есть в объявах.Дополнительно можно изготовить насадки-переходники под двигателя Ямаха и Сузуки Летс. 04_blush За подшипник написал выше(разве проблема купить необходимый? 06_question ).Чертежи где то в теме Леадоводов на первых страницах вроде должны быть-я когда то вылаживал,но там первый вариан вроде-без дополнительных переходников. 95_thankyou
великоват  02_sad
Понял,на днях буду на рынке-посмотрю что у нас есть похожее в продаже...По инструменту не надо ничего?Подарил мне друг недавно нутромер 18-50мм,так что теперь цилиндры скутеровские как раз можно мерять.И купил сегодня под него индикатор 2мм,потому как можно и 10мм использовать,но расчитан нутромер именно под 2мм.
Фото 3 и 4 в рабочем состоянии-накручавается на резьбу на цапфе вала,и далее с помощью вращения гайки происходит втягивание.Приспособление универсальное,применяется для втягивания коленвала в подшипники на "холодную",снятия напряжения с коренных подшипников после сборки,а так же установки сальников коленвала на необходимую глубину.Сменные насадки подходят на модели AF18-35,AF48,AF20,HF05.Фото с дополнительными насадками есть в объявах.Дополнительно можно изготовить насадки-переходники под двигателя Ямаха и Сузуки Летс. 04_blush За подшипник написал выше(разве проблема купить необходимый? :06_question: ).Чертежи где то в теме Леадоводов на первых страницах вроде должны быть-я когда то вылаживал,но там первый вариан вроде-без дополнительных переходников. 95_thankyou
Коль в  нашем селе только по интернету, все магазины в своё время облазил что хоть как то могут быть связаны с подшами, про упорные половина даже не слышали  06_question а у второй половины таких маленьких нет, вот по чему и спросил
