+19 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 6917407
09.01.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Привет Игорь!
Вот такие отрыл, если пойдут то дай знать, завтра в обед отправлю 20_drinks
Так они больше мёртвые чем живые?! 06_question
Привет Юр, да ну как Тебе сказать, если чуть помучится то будут нормальные, по крайней мере лудше чем у Игоря 01_smile
10.01.2013 р. відповів для 99Ezdok99
блин, затупил, у тебя скорей всего подшипники 20* 56 *12  ?
А подшипники какие именно заказывал ? Я смотрю у них есть чуть дороже и дешевле, так те что дешевле написано "аналог" - это наверное и есть подделка, ссылки даю.
Подшипник DIO 20Х52Х12 NTN Japan(аналог)  41 грн
Подшипник DIO 20Х52Х12 NTN Japan   60 грн
Змінено: 10.01.2013 р., romanxx
10.01.2013 р. відповів для romanxx
Оба подделка, у меня к нтн доверие полностью пропало, если 52-е лудше скф 18_good
Я на дио 27 поставил такие что по 41,пока все нормально.Визуально все идентично 06_question
10.01.2013 р. відповів для geely
Через раз, бывало соберу мотор нормально, а бывало даже на только что собранном люфт небольшой был, вот так
10.01.2013 р. відповів для Shurupchik
Я пока еще на 52-х подшипниках люфта не встречал на новых подшипниках.А вот 56 у меня на дио были что я не делал люфт после сборки есть.после того как востановили посадочное,(бло прослабленно)Всеравно люфт был 34_wacko2
Заказывал себе NTN на Бегемото-не в восторге,люфт наблюдался изначально!!!
[URL=http://pixs.ru/?r=7412252]http://i5.pixs.ru/storage/2/5/2/6dae714a9d_1066078_7412252.jpg
Подшипники у меня 52-е. Заказывал самые дорогие ихние... Но на тот момент их не оказалось и они перезвонили и убедили что есть дешевле и не хуже этих. Различия только в партиях и ценах. Буква "А" тоже насторожила. Но как писал, надфиль не берёт и количество шариков соответствует оригиналу. 06_question
Читал темы на форуме по этим подшипникам, ничего подозрительного не заметил.
Хотя зарекался не брать НТН! 23_ireful3 Если бы только покатушки по городу, даже не переживал. А вот проблем на "большой дороге" иметь не хотелось с подшипниками...
Сколько прошли?
Знаю что подделка. Фирменный НТН не может столько стоить. Но не лёгкая дёрнула купить, показалось мало заказал... Та ещё вспомнил Толяна, на не дорогих НТНовских прошёл не одну тысячу...
А когда уже получил, Вервета, у него прямо на ходу рассыпались! 70_suicide
10.01.2013 р. відповів для PatriotDio
Так люфт допустимый и должен быть, на расширение.
Юр когда мотор собран то на колене люфт не должен прощупыватся, а он гад был к стати тоже на 56-х 35_hang
Сколько прошли?
Та сколько они могут пройти, 03_biggrin мопед еще не доделан.так по улице накатал,может км.30-40.но на дио моей бывшей с 56-ми этого уже хватало чтобы они начали торохтеть,и был люфт.
10.01.2013 р.
По поводу подшипников недавно озадачил один мужичёк, который у нас занимается продажей запчастей. Искал я подшипники на редуктор, и увидел в продаже подшипники по 250 грн. Разговорился и узнал, что эти подшипники устанавливаются в кондиционерах (там где вентилятор крутится) и  05_shok гарантия на них 50 лет 05_shok , конечно в это мне мало верится но по словам людей которые их брали, то подшипники просто неубиваемые. Размеров их не знаю, но на редуктор Диовский точно есть. Вот сижу и думаю стоит ли оно таких денег? на днях заскочу туда узнаю поподробнее отпишусь
Я вот на 35 одну заказывал тоже один подшипник нтн на бегемото,один на дозе.И помоему бегемотовский сдох,развалился сипаратор.
"Обнадёжил"... Ладно посмотрим.... Может сплавлю их Коляну, пусть дедушке какому нибудь поставит в ближайший магазин за пивом ездить. Там нагрузки другие...
Хотя, по живём и увидим, может и рискну.  21_umnik
на моей 34-ке тоже в начале прошлого сезона поставил новое колено и нтн подшы 56-е , люфт был с самого начала(небольшой) через неделю гад зашуршал со стороны статора, долил масла поболее в бенз и попустило, так сезон и откатал, наверное буду добивать в этом до конца, а потом буду глядеть что ставить, плохо что 56-х скф-ов нет только 52-е, а так бы и не думал
Поэтому я тогда от дио и отказался,за геморных 56-х.Что нормального ничего нет.
А на мину обычный 204 выбора море SKF koyo.И цена мизер. 18_good
10.01.2013 р. відповів для KOLIAN
KOLIAN пишет:
romanxx пишет:
Спасибо за ответ, значит буду делать ниже нижнего кольца на 4-5 мм окно в поршне с размером 11*16 мм, думаю будет самое то.
Да,примерно так!Еще внизу на юбке поршня сними фаски небольшие(1-1.5мм) для улучшения смазки .
Всмысле юбки "заострить" ? Так уже сделал, на фото ещё новый поршень 44мм МСУ и б/у, так на новом толщина юбки 2,1 мм, а на б/у до 1,3 мм сточил под углом. Или нужно ещё острее сделать ?
Окно в поршне уже сделал, фото не делаю, чтоб ни кто не испугался от насечек для масла на нём)))) даже днище поршня сверлом, сначала 8 потом 12 диаметром уменьшил чуть вес самого поршня (теперь весит 59-60 гр)
Теперь обьясните за юбки поршня, как толком правильно сделать ? Что скажете про метод Ездока о юбках, в общем с какой стороны снимать фаску правильно ?
Окно на рсход не повлияет.
Верно говоришь, не влияет.
