Переглядів: 7080775
10.01.2013 р. відповів для geely
Я пока еще на 52-х подшипниках люфта не встречал на новых подшипниках.А вот 56 у меня на дио были что я не делал люфт после сборки есть.после того как востановили посадочное,(бло прослабленно)Всеравно люфт был 34_wacko2
 А посадочное востанавливал в картере? Если да, то каким макаром?    06_question
kris
10.01.2013 р. відповів для wen
Да в картере,на координатке растачивается посадочное,и ставится втулка,потом втулка точится до нужного размера.
10.01.2013 р.
Здравствуйте форумчани.
Интересует вопрос, подойдет ли редуктор с 34 дио на 27??? мотор у 27 af 18e
10.01.2013 р. відповів для roma95
Смотри шапку темы :Различия редукторов на моделях Дио,там все напи 01_smile сано!
[URL=http://pixs.ru/?r=7412252]http://i5.pixs.ru/storage/2/5/2/6dae714a9d_1066078_7412252.jpg
10.01.2013 р.
Кто в курсе, сидушки на 28 и 35 Дио, на сколько отличаются по длине?
sanekyoo
10.01.2013 р. відповів для 99Ezdok99
практичекски одинаковые, только форма немного разная и все.
11.01.2013 р.
Ребята мож кто знает AF35 громко работает, как буто глушитель дрявый, поставил с другого мопеда который тихо работает, нечё не поменялось, думал утечка межде глушителем и целиндром,  дунул в глушитель всё герметично нет утечки, а роботает как буто дырка в глушителе.Где копать?
11.01.2013 р. відповів для pak
Может 1 утечка между головкой и цилиндром (прокладку пробило)? или 2 между свечкой и головкой (не закручена ), 3 между коленом трубы (флянцем) и цилиндром вжатое уплотнительное кольцо .
Змінено: 11.01.2013 р., Shurupchik
11.01.2013 р. відповів для romanxx
KOLIAN пишет:
romanxx пишет:
Спасибо за ответ, значит буду делать ниже нижнего кольца на 4-5 мм окно в поршне с размером 11*16 мм, думаю будет самое то.
Да,примерно так!Еще внизу на юбке поршня сними фаски небольшие(1-1.5мм) для улучшения смазки .
Всмысле юбки "заострить" ? Так уже сделал, на фото ещё новый поршень 44мм МСУ и б/у, так на новом толщина юбки 2,1 мм, а на б/у до 1,3 мм сточил под углом. Или нужно ещё острее сделать ?
Окно в поршне уже сделал, фото не делаю, чтоб ни кто не испугался от насечек для масла на нём)))) даже днище поршня сверлом, сначала 8 потом 12 диаметром уменьшил чуть вес самого поршня (теперь весит 59-60 гр)
Теперь обьясните за юбки поршня, как толком правильно сделать ? Что скажете про метод Ездока о юбках, в общем с какой стороны снимать фаску правильно ?
Фаска снимается с наружи края юбки,как раз как Юра объяснил.
Воздушный фильтр проверь,если не герметично или поролон порван тоже будет "гарчать"!!!
11.01.2013 р. відповів для Shurupchik
Том то и дело что нет утечек, даже незнаю где копать.
11.01.2013 р.
Самое итересное что на холостых работает изумительно, а как добавиш газку всё нет глушителя.
Все же я склоняюсь к мысли что где-то сифонит 100%!
sanekyoo
воздушный фильтр внимательно посмотреть. скорее всего порван или патрубок резиновый или корпус фильтра лопнул.
11.01.2013 р.
Довольно интерестные статьи,может кому будет интерестно и полезно(не реклама!!!) www.megamoto.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=7401_smile
Сними видео работы скута(в разных режимах) и выложи сюда!!!
Сразу будет понятно в чём дело, только тогда решим Твою проблему 01_smile
12.01.2013 р. відповів для sanekyoo
Мопеды совсе без фильтра, работают тише моего.
12.01.2013 р. відповів для pak
Возможно, шум о подшипников колена?
kris
12.01.2013 р.
По понемногу дела движутся. Вижу таким темпом, зиму просижу в гараже. Хотя зима, всё равно снежная...
-Подогнал крыльчатку от кубатурника на маховик. У меня их два, решил экспериментировать на втором.
Центрировать не пришлось, литьё на пластмассе идеально подошло под резьбу на съёмник. Размеры  крыльчатки почти идентичны стоку.
- Поэкспериментировал на вариаторе, посмотрю что изменится по весне.
- Разобранный скут и запасы на сезон.
12.01.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Варик пилили Шенг-Е, или КОСО?
Что в планах на зиму делать?
