11
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 6916531
sanekyoo
04.02.2013 р. відповів для bombass
спасибо. я на 24 могу сам фото сделать чтоб тебя так не подпрягать он у меня разобран и выложить для сравнения, просто завтра никак не смогу проблема личная( еще раз спасибо! мне визуально по 24 мотору и половике малой пустой от 18 мотора видно что разное расположение датчиков, колено вроде же одинаковые, наверное генераторы разные с роторами  06_question
сделаю фото, а там будем думать. два двигателя просто лежат в гараже, и можно всё посмотреть...
04.02.2013 р. відповів для geely
Если ты заметил я писал не тебе лично,кто говорил тот в курсе!!!А по поводу оборотов:не кислые у тебя холостые(я про второе видео,если ты его смотрел) и на обкатке я особо разгазовываться не собираюсь!
[URL=http://pixs.ru/?r=7412252]http://i5.pixs.ru/storage/2/5/2/6dae714a9d_1066078_7412252.jpg
04.02.2013 р. відповів для PatriotDio
Я вижу что не мне,но интересно кому!При правельной настройке и у тебя такие холостые будут.Иначе он ехать не будет(нормально)!!Если бы ты газнул разок нормально ничего с мопедкой не случилось бы!
Ну если интересно стр.793, а как она будет ехать видно будет весной!
04.02.2013 р.
http://honda-dio.ucoz.ru/forum/16-21233-1
05.02.2013 р. відповів для Miks
Подскажите пожалуста на 35 умер комут  GBL-87(одна фишка 6 ввыводов) можно ли заменить ево на CI649(две фишки округлые 6выводов)? или каким либо другим образом обмануть судьбу?
Не спали и мой комут,чувак!!! 17_wink
Замок зажигания с стабилитроном внутри ??? и к комуту подключён розовым проводом???
если так то можно, без этого провода, подключить комут на две фишки, у меня и помоему у   Игоря джили получалось обмануть судьбу, только замок наверное другой нужно мудрить или чуть менять схему подключения
если не подводит память то по єтой схеме подключал
05.02.2013 р.
Спс буду пробовать
Приму в дар ВМW 1200GS
05.02.2013 р. відповів для Shurupchik
благодарю -все получилось 18_good  20_drinks
пы.сы. колян не ссы все норм -пригодился твой комут-с меня 20_drinks
sanekyoo
05.02.2013 р. відповів для bombass
генераторы одинаковые, а вот Ротор (магнит) генератора разные.
там вырез для шпонки в разных местах.
и датчик хола в разных местах стоит.
впринципе можно поставить разные картера, но стоит тогда заменить и Ротор (магнит) генератора.
06.02.2013 р. відповів для sanekyoo
Привет! Так и сделаю! Спасибо +1!
Скажи ты восстанавливал резьбу в картере!? в этой алюмишке...как лучше то быть....под другую резьбу рассверливать или какую вставку лучше делать...тела там маловато вроде(
LEAD`er
sanekyoo
06.02.2013 р. відповів для bombass
где именно сорвана резьба??
есть резьбовые фиксаторы, стоят около 2дол.
или просто краски налить и вкрутить болт.
самое главное, это где именно сорвана резьба?? если в креплениях цпг или картера, то там только или замена, или нарезать другую резьбу.
крепление ЦПГ. И крепление крышки вариатора, там вообще дикари орудовали из 8-ми отверстий ток одно более менее! Спасибо буду думать с нарезкой новой значит, менять то совсем не на что! а кто нибудь варил алюминивые эти блоки? там спец газ нужен? у меня просто на 24 картере отломаны крепления выхлопной трубы, а на половинке от 18 мотора убита резьба под ЦПГ, вот думаю что проще резьбу там попробовать восстановить или отрезать эти два уха и приварить их к 24 мотору под трубу!? голову сломал
LEAD`er
Картера варятся! Детали уточни у местных сварщиков.
аргон нужен для такой сварки.
СЛАВА УКРАИНЕ!
06.02.2013 р.
Всем доброго вечера)Ребят подскажите какой цоколь лампы главного света на дио?
Как можно улучшить свет,без особых вмешательств "типа ксенон" и тд?
sanekyoo
проще отрезать крепление для выхлопа от 18, чем восстанавливать резьбы...
возьми два картера 18 и 24 и отнеси сварщику аргонщику.
думаю за 40дол. должен все сделать(может меньше).
а с резьбой и сборкой мотора намучаешься. и в дальнейшем эта резьба покажет себя.
06.02.2013 р. відповів для Tomas
Поставить оригинальную лампочку. Проверить на чистоту отражатель и стекло фары. Больше - никак. Всё остальное с вложениями...
Truth MOTO fan.
06.02.2013 р. відповів для Alexsey
Отражатель чистый,стекло тоже.Думаю может лампочку взять с улучшенными характеристиками или светодиодною,но опять же цоколь не знаю,необходимо разбирать.Да и света от светодиодной не будет..
В стоке, на таких моделях как у меня например, идёт лампа накаливания 30 на 35 В. В продаже есть галогенки 35 на 35. Светоотдача в них на порядок больше родных, но служат не очень...
